Prosinec 23, 20204 r Veď pozri tlmice, ci do nich idu kable. Ale predface asi ani nemala moznost DCC.
Prosinec 23, 20204 r před 34 minutami, djtombstone napsal: Veď pozri tlmice, ci do nich idu kable. Ale predface asi ani nemala moznost DCC. Omlouvám se, u Octy nevím, ale SIII to měl. Upraveno Prosinec 23, 20204 r od KarelM
Prosinec 23, 20204 r Tak jsem projel komplet specifikaci vozu co mám, a opravdu o DCC se tam nikde nepíše! V tom případě, co vše ovlivnuji přepínáním módu vrs? Asi jen servo a motor, že!? A mohu v budoucnu dát sportovní pružiny i s tlumiči? Jelikož jsem myslel, že mám DCC, tak jsem s tlumiči nepočítal,ale teď by to v tom případě mohlo být jinak?
Prosinec 23, 20204 r Pomocí drive mode select (DMS) ovlivňuješ reakci plynového pedálu, DSG se přepne do S modu a u bixenonu (O3 před FL) se světla natáčí rychleji. To vše při modu Sport. Pokud jsem na něco zapomněl, jistě mě tu někdo doplní.
Prosinec 23, 20204 r Pawouk, moc se Ti a všem ostatním omlouvám, že jsem zde zahájil špatné téma! Ale původní dotaz jsem měl, zda se to dá dokódovat na comfort mód, když je to sekce o kódování 🤷♂️a pak to už jelo prostě samovolně 😉Prosím na mé téma raději už nikdo dál neodpovídejte. Všem přeji krásné Vánoční svátky 😉 Upraveno Prosinec 23, 20204 r od kvasimodo
Prosinec 23, 20204 r 8 godzin temu, kvasimodo napisał: Ahoj,klucí. Dotaz zní ,proč u nějakých aut je i komfort mod a u jiných viz. má octavia tento mod není ! Já mám : ( eco,normal,sport,individual ) Dá se tento mod popřípadě dokódovat ? Jelikoz na nějakem videu zrovna tento komfort mod velice chvalili do města ! Octavia 3FL 2017 Car 5.4_2.txt Upraveno Prosinec 23, 20204 r od Langusta 2018 Uaktualnienie
Prosinec 24, 20204 r před 17 hodinami, kvasimodo napsal: Pawouk, moc se Ti a všem ostatním omlouvám, že jsem zde zahájil špatné téma! Ale původní dotaz jsem měl, zda se to dá dokódovat na comfort mód, když je to sekce o kódování 🤷♂️a pak to už jelo prostě samovolně 😉Prosím na mé téma raději už nikdo dál neodpovídejte. Všem přeji krásné Vánoční svátky 😉 Musíš to příště dělat tak, že část své věty, týkající se místního tématu umístíš sem, s odkazem na to, že druhá část věty se nachází v jiném relevantním threadu. Tím již nic neporušíš :-) Veselé Vánoce😉
Prosinec 24, 20204 r Neviete niekto poradiť, či sa dá cez VCDS nejak uložiť pozícia sklopeného zrkadla pri cúvaní? Lebo niekedy po nakódovaní to funguje ako má, na ďalšom aute to sklopí len trochu, čiže nie dostatočne dole a včera som mal prípad opačný. Na ďalšom aute po nakódovaní sa zrkadlo vytočilo smerom dohora 🤷♀️ čiže, potreboval by som nejako uložiť správnu pozíciu, ktorú by som nastavil cez ten joystick. Díky Upraveno Prosinec 24, 20204 r od djtombstone
Prosinec 24, 20204 r Nie, vtedy sa rozladi tiež normálna pozícia zrkadla. Cize o ten posun v polohe cúvania sa prejaví aj na pôvodnej polohe.
Prosinec 24, 20204 r V 23. 12. 2020 na 18:30, djtombstone napsal: Veď pozri tlmice, ci do nich idu kable. Ale predface asi ani nemala moznost DCC. Mnohem lepsi je kontrola primo pri mackani tlacitka zmeny modu. Pokud tam neni uvedeno DCC, nema je. Pak ani neni co kodovat. Mimochodem, nespekuluj, predFL mela moznost DCC tlumicu, jen ne v prvnich rocnicich.
Prosinec 25, 20204 r Moc Vám děkuji za informace. Jelikož mám 2016 a při změně modu tam DCC uvedeno také není ( jak radí bojler), tak ho určitě nemám. Hlavně bych to měl asi psáno ve specifikací od mého auta! Tudíž nic kódovat nemohu, a komfortní mod prostě nebude .
Prosinec 25, 20204 r V 16. 12. 2020 na 20:24, luiki1 napsal: Zdravim. Stretli ste sa s tym ze hmlovky su na inej adrese ako na 12NL a 13NL ????? Ide o octaviu 3 RS 2017 Aho.Rs ma 8 a 9.12 a 13 je přísvit
Prosinec 26, 20204 r Dnes jsem si všiml, že mně přestalo fungovat naklopení zrcátka při zpátečce, přičemž mám ovladač v poloze R a v infotainmentu mám tuto volbu taky zaškrtnutou, takže nevím, asi nějaký zimní “šotek”. Příjde mi, že ani synchronní nastavení nějak nefunguje.
Prosinec 26, 20204 r V 16. 12. 2020 na 21:24, Honza110 napsal: Ahoj všem, chtěl bych poprosit o radu. Chystám se dodělat do své octavie 3 1.2 tsi vložku do topení tzv. PTC. Díly a vše potřebné mám sehnané i schémata atd. Ale potřeboval bych poradit s aktivací v jednotce. V jednotce klimatizace jsem našel přímo možnost aktivace PTC 1000w, viz příloha. Jde mi o to, zda je to ono a jestli to bude fungovat. Předem děkuji všem za rady. Nikdo nic? Dnes jsem vše natahal a připojil, zkoušel jsem aktivovat tuto položku, ale nic. Měřil jsem na pojistkách za relátkem, ale nesepnuli. Možná slabá baterie nebo nevím. V infotainmentu se mi objevila položka automatické topení. Byl bych moc vděčný za radu, když už jsem to zrealizoval.
Prosinec 28, 20204 r V 26. 12. 2020 na 16:55, LukášCBR napsal: Dnes jsem si všiml, že mně přestalo fungovat naklopení zrcátka při zpátečce, přičemž mám ovladač v poloze R a v infotainmentu mám tuto volbu taky zaškrtnutou, takže nevím, asi nějaký zimní “šotek”. Příjde mi, že ani synchronní nastavení nějak nefunguje. Zajímavé, totéž jsem pozoroval před několika dny u sebe. Nastavil jsem si to znovu a uložil opět do paměti sedadla, myslím že to již pracuje. Přitom žádná pořádná zima není.
Prosinec 28, 20204 r @omicron aha, vidíš, to je zajímavé. A máš pravdu, žádné kruté mrazy nepanují. Bohužel já nemám el.sedadlo s pamětí, takže je ta funkčnost u mě o to horší.
Leden 1, 20214 r Narazil som na zaujimavu stranku pre OBDeleven, je sice spanielsky ale google translate poriesi. https://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=8&t=116700&sid=0b10fd4f82dd80bc90174f197e88c683
Leden 3, 20214 r Dokázal by někdo poradit. Záludná to otázka... lze přizpůsobit corner tak aby funfoval i bez zapnutych světel?? To je v poloze přepínače O nebo AUTO. děkuji
Leden 11, 20214 r Ahoj, dá se změnit hodnota zanesení filtru pevných částic, kdy se automaticky spouští regenerace? Mám pocit, že současná je někde kolem 15g. - potřeboval bych ji trochu navýšit. Díky.
Leden 11, 20214 r A u jakého motoru? Spíš si myslím, že koukáš na hodnotu calculated tj. vypočtenou, ale regeneraci ti spustí measured tj. měřená. Limit bude někde kolem 23g
Leden 12, 20214 r mam pocit, ze az pres 24g, běžně vypaluje po cca 330km, pri dálkových s dravejsim stylem jizdy je interval i přes 400km..
