Je to 1,6TDI  77kw, Ten interval vzhledem k typu ježděné trasy je právě celkem krátký, někdy i 150km. Nechci samozřejmě zbytečně zanést filtr, ale zase se mi nechce jezdit zbytečně často bezúčelnou"vypalovací jízdu".
Zdar, mám taký problém :) zistil som že mi neukazuje chyby vypálených žiaroviek. Začalo to 3 brzdovým na STK :D :( skúšal som parkovačky a nič.
Čo viem tak som menil vyhorene parkovačky (vtedy chybu ukazovalo) za LED asi tak rok a pol dozadu. Zároveň som menil vzadu na SPZ za led.
Potom som Kódoval na led tie parkovačky a SPZ. Myslíte že to môže mať súvis na komplet svetla ? zažil už niekto niečo podobné ? o pár dní budem mať prístup ku kódovaniu tak aby som to nejako napravil :(
Ahoj, neví někdo jak nakódovat aby při blinkru blikali i řasy?
Díky
Upraveno od x-man
Přiznám se, že o této možnosti nakódování jsem vůbec nevěděl. Jen mně to osobně příjde jako už slušná kolotočařina :-(.
Upraveno od LukášCBR
Sice to odporuje EHK, a je to taková hloupá provokoce jak na STK tak na dopraváky, ale jen nastavíš řsšám aby zlumily proti blinkru. Pěknější je pokud zhasnou, tam už se to dá i ukecat, ale pokud je homologace jako obrysovka tak to při blinru nemá žádně ztlumení, nic....
tak kazde svetlo ( zarovku) si muzes nastavit jak chces.. takze staci si najit jaka pozice je pro ty rasy a pak si je muzes nastavit na cokoliv chces bay delali prece.
Ahóóój, borci 😉Udělal jsem na své Rs230 r.v 2016 před nějakou dobou několik nakódování  přes obdeleven vše super, ale mám samo dotaz☝️První dotaz:při nakódování na kontrolu stavu baterie (dobrá vychytávka na tuto teď mrazivou zimu)tak mi to ukazuje jen (- -) , a né kolik má procent! Musím ještě dokoupit něco k baterií(nějaký modul) ? Druhý dotaz:nedaří se mi nakódovat, aby se mi zrcátka otevřela až po otočení klíčku v zapalování! Buď se otevřela hned po odemčení dálkou(při námrazách nic moc) , a nebo jak to mám teď, že to mám alespoň na zavření při delším přidržení na dálkovém ovladači.
tie zrkadlá by som aj ja chcel až po zapnutí zapaľovania ale tak ako píšeš v ponuke nie je, tak som to mal ako píšeš na Octavii 2 a to bolo dobré, keďže keď som chodil do auta zbytočne sa neodklopili, ale až keď som fakt niekam išiel
Jde to nastavit skrze Caristu, či klasicky přes VCDS/VCP.
Môžeš nám napísať postup ako na to? Ďakujem
Stačí vlastnit OBD adaptér a program Carista. Následně v sekci "Mirrors" povolit "Unfolding mirrors after the ignition is on".
Ahojte, je mozne v pred FL modeli vybavenom kamerou pre asistencne systemy, ACC a dsg docielit, aby bol dostupny a funkcny traffic jam assist a emergency assist s povodnymi komponentmi alebo su potrebne novsie diely, resp. novsi softver povodnej kamery, acc a abs? Je k tomu treba aj bind spot detect? Je to vobec mozne bez elektromechanickej parkovacej brzdy? Vdaka
Upraveno od misor1994
Pro fungování Traffic Jam Assist je nutné mít kameru 3Q0, což před FL model neměl. Jinak co vím z vlastních zkušeností, tak pro Traffic Jam Assist je pouze podmínkou mít ACC a čelní kameru, která podporuje Traffic Jam Assist (respektive je možné na ní nahrát daný SW).
Já osobně to mám na autě funkční a mám radar 5Q0, čelní kameru 3Q0 (protože jsem měnil čelní okno, tak jsem tam dal rovnou faceliftové) a ačkoliv mám automatickou převodovku, tak moje ABS nebylo původně na ACC stavěno, zvládne jen "obyčejné" základní ACC. Píšu to proto, že i za takových to podmínek je možné Traffic Jam Assist uvést do provozu.
@Krosta Traffic Jam Assist nepotřebuje elektromechanickou parkovací brzdu ? Jak tedy auto zastaví na místě?
Mám O3FL DSG LK (tzn. s Adaptive Cruise Control a Lane Assist), to by mě moc zajímalo jak jsi to zprovoznil?
Čím je O3 zabržděna na místě v "traffic" situaci ?
Nikde jsem nenapsal, že mi auto zastaví až do nuly. Traffic Jam Assist má i přesto své výhody, protože když je zapnuté ACC, tak mi Lane Assist funguje až do 0 km/h (tedy, fungoval by, kdybych měl správné ABS, ale jelikož mé ABS neumí ani Follow-to-stop, tak když rychlost spadne pod 20km/h, tak ACC vypne, tedy i Lane Assist)
Aktivace byla vcelku jednoduchá. Nahrání parametrizace do čelní kamery. Nic víc jsem pro to nemusel udělat.
Aha, ale psal jsi, že to máš na svém autě funkční - to ale není Traffic Jam Assist, to je jen rozšířený Lane Assist, který mě normálně chodí až myslím od 60km/h.
A zastavit auto úplně mě umí samozřejmě i Adaptive Cruise Control (adaptivní tempomat), ale potom se musí šlápnou na brzdu, jinak se opět rozjede. Ale v takové nízké rychlosti musím řídit.
Takže toto není "Traffic Jam Assist". Ten musí úplně auto zastavit, podržet a opět rozjet, k tomu je potřeba e-brzda... To má u Okty až 4. generace.
Ale Lane Assist pod 60km/h by se mě také líbil...
Ked sa vyznate, neviete poradit, mam Leon 3 facelift, mam dojuoene vsetky asistenty v aute cize line assist fungovalo od nuly, mam emergency assist ak trafic jam assist
lenze daval som auto chipovat babrakovi a ten mi tie asistenty rozdrbal... neviete kde moze byt problem?
od jeho zasahu line assist funguje od 60 kmh, ale s adaptivnym tempomatom od nuly... emergency assist funguje po spusteni zapalovania len raz, ked ho "vyvolam" opakovane, uz sa namiesto zastavovania deaktivuje len line assist
před 41 minutami, omicron napsal:
Podmínky pro Traffic Jam Assist jsou pouze: mít ACC (jakoukoliv formu high/low, basis, follow-to-stop, stop&go), Lane Assist. Jinými slovy, když má auto ACC a čelní kameru 3Q0, je to Traffic Jam Assist. Jelikož to není závislé na tom, jestli auto má nebo nemá automatickou převodovku, pak z toho vyvozuji, že za předpokladu, že Lane Assist se zapnutým ACC funguje i pod 60 km/h, jedná se o Traffic Jam Assist.
Když bych měl v autě Follow-to-stop, tak mi bude fungovat až do 0 km/h, při zastavení max. 5 sekund podrží a pak se s oznámením rozjede. Když auto bude mít i EPB, tak zůstane čekat, než se bude mít možnost opět rozjet.
Viz toto video, ve kterém se hovoří o tom, že se jedná i o spojení s automatickou převodovkou, ale není to však pro něj podmínku. Ke konci tam je také řečeno, že pokud se jede pod 60km/h, tak Traffic Jam Assist přebírá kontrolu.
Netvrdím, že to, co tvrdíš ty, je špatně, ale pro rozfungování tohoto, byl do čelní kamery nahrán soubor s parametrizací pro STA (StauAssistent), tedy Traffic Jam Assist, proto tvrdím, že to je ten asistent.
@djtombstone Takže tobě předtím fungoval Lane Assist až do 0 km/h bez nutnosti mít zapnuté ACC? To jsem ještě v autě neviděl teda. V novějších vozech se tomu teď říká myslím Travel Assist, který opět lze aktivovat pouze, když je zapnutý Lane Assist a ACC
Upraveno od Krosta
Zapomněl jsem na odkaz k videu
tym že som nečakal, že mi zasiahne do tych asistentov, som to nemal na 100% odsledovane ale vychadzam z toho, že ked mam emergency assist ktory je naviazany na line assist aby fungoval, musi sledovat čiary na ceste non-stop, pokial je zapnuty... inak by sa nevedel spustit v pripade nereagovania na riadenie... jedno viem urcite, ze ked som jazdil pod 60 kmh v meste, bol som vzdy chyteny na ciarach aj bez tempomatu, takze urcite mi to islo aj pod 60 kmh, druha vec je, ze ten emergency assist nefunguje (opakovane spustenie) ako ma, vychadzam z toho, ze ked sa prvy krat spusti, korektne zastavi ale pri tom elektronika zisti nejaky problem (asi ze nevie ist pod 60 lmh 🤷) a niekde si poznaci tu chybu a opakovane ho uz nespusti...
veď ak vieš daný problém vyriešiť kódovaním, budem len rád že poradíš, auto to vie, len niečo je zle nastavené, pripadne do niecoho bolo zasiahnute... riesil som to aj v SEATe ale autorizovany servis si s tym nevie poradit (ako inak...)
@djtombstone V servisu by měli být schopní nahrát parametrizaci jednotek z online zálohy jak auto vyjelo z továrny.
Povedal som v servise, kľudne nahrajte celé nastavenie auta podla VIN, tým sa to určite vyrieši... odpoveď... to nevieme spraviť, že jediná cesta ak by bola vydaná nejaká aktualizácia tých systémov a po nahrati by aktualizacia napravila aj toto... len otazne je kedy vydaju takuto aktualizaciu a ak vydaju nemam si to ako a kde zistit
Změnit servis, toto by měla být základní věc co umějí. Ano neumí nahrát úpravy, ale nastavení obnovit umějí (resp u ŠA to problém není, nečekám, že u SEATu by to bylo jinak). Už pár lidí zde na fóru takto řešilo "zbabrané" kódování na MQB (třeba se někteří z nich ozvou).
Skusal som to davat v dvoch autorizakoch, ani jeden si s tým neporadil... auto nehkasi ziadnu zavadu tak su bezradny...
