@Baconn
varianta 2 si najdi to prvni je pro stare auta to druhe pro nove musis hledat navody na tvoje auto ne to prvni co najdes
@Baconn to nerikam ale u toho je video co jsem ti poslal i ja takze si jenom spatne koukal :) udelej to pres adaptace podle videa a bude ti to fungovat :)
Akustické potvrdenie odomykania-zamykania až po druhom stlačení tlačidla na diaľkovom.
V 18. 3. 2022 na 7:41, roubic napsal:
V nabídce kanálů jsem pouze našel "Dyn.turn.signal modes-Notwarn_blinken_NBA_Phase_2". Předpokládám, že to má stejnou funkci jako kanál ve videu "Aussenlicht_Blinker_ Notwarn_blinken_NBA_Phase_2".
@KarelM uprime netusim ale nemyslim ze by to bylo to same ale zkusit to muzes popripade vratis zpatky nebo to bude delat neco jineho
Děkuji vám, zkusím.  Nicméně to byl jeden z příkladů, s kterým mám problém. Spíš to hlavní, co mě trápí je dodělání light asistenta. Mám dodělanou kameru, kabeláž. ŘJ vidím vše mám dokódováné a přizpůsobené, ale do centrální elektriky se nedostanu právě kvůli zmíněnému problému.  Na britškodě i  na drive2 jsem našel, že se musí dokódovat právě v centrální elektrice.  Znáte jiný postup?
Pokuď ti dobře rozumím na co se ptáš, tak v modulu 09 Centrální elektrika se pro FLA nekóduje,
pouze přizpůsobuje. Ale ty se nejspíš nedostaneš ani k tomu přizpůsobení a co s tím nevím.
Ano, máte pravdu. Děkuji za informace. Včera jsem měl chvilku čas a přečetl jsem si Ross Tech.  Takže jsem pátral dál a našel jsem postup  kódování FLA na Octavii III FL MR2018 s full led hlavními světly.
Postup jsem našel na briskoda a je to docela hezky popsané.
Vypadá to, že to vše funguje. Zítra ráno ještě otestuji, ale zatím se vše tváří jak má.
Ještě jednou děkuji za pomoc.
Zdravím je možné kódovať Asistent rozpoznania únavy aj na octavia 3 rv 2014?  Ďakujem
asistent únavy se aktivuje přes SWM kód online ve škodovce
před 13 hodinami, rolbař napsal:
Čo to stojí?
Keď si to objednám aj tak to treba aktivovať v škodovke?
ano
Je to na hlavu postavené zaplatiť si za kľúč a potom za aktiváciu.
Upraveno od Wojnar
Necituj bezprostředně poslední příspěvek!!
tak aktivace je par korun..drahy je ten klic
koupil jsem to rovnou u dealera pri servisni prohlidce a cena byla jen za klic.
Dá se pomocí diagnostiky resetovat tlak v pneumatikách, když to přes obrazovku infoteimentu nejde (je rozbitá) ? Nebo jde tuto funkci (kontrola tlaku v pneu) úplně vypnout, aby v přístrojovce nesvítila ta kontrolka pneu ? Octávia 2014. Díky
jo tak tohle  bude, podle meho soudu,  s pribyvajicim vekem octavek 3 dost rozsireny dotaz ... jak neco udelat, kdyz je infotainment KO.  Mozna to vyresi  nejake cinske klony, ktere budou umet CAR
Upraveno od JiVi
Air Care Climatronic
 Systémy Climatronic ve vozech ŠKODA zvyšují komfort a bezpečnost cestujících.
 Ve spojení se systémem kvality vzduchu (AQS) se Climatronic automaticky přepne do režimu recirkulace vzduchu, jakmile senzory detekují znečištění venkovního vzduchu.
 Vysoce účinné filtry systému Air Care navíc neustále čistí vzduch uvnitř vozidla.
 Díky tomu jsou částice, pyl a nepříjemné pachy účinně absorbovány.
 Aktivace funkce čištění vzduchu Air Care Climatronic.
 Climatronic, moje auto 02.2017, na panelu klimatizace není nápis "Air Care", tak jsem zkusil tuto funkci zapnout.
 Přejděte na 08 Klimatizace
 kódování:
 Dlouhé kódování
 Byte 15 Bit 5-6
 kontrola -> 20 Nainstalovaná filtrace vzduchu v kabině.
 V mém kódování na poslední fotce chybí "Bit"
 Pozornost; pokud není k výběru žádný bit, musí být kódování změněno z "ruky"
 Funkce Air Care se používá pro režim řízené recirkulace uvnitř vozidla. Intenzita recirkulace závisí na vlhkosti vzduchu ve vozidle a venkovní teplotě (nebezpečí zamlžení skel). > Pro zapnutí/vypnutí stiskněte tlačítko MENU na ovládacím panelu Climatronic a poté stiskněte funkční tlačítko AR CARE → Active na obrazovce Infotainment »
 Aby Air Care správně fungovala, musí být zavřené všechny dveře a okna, včetně panoramatické posuvné/výklopné střechy.
 Při otevření dveří nebo okna (případně panoramatické posuvné/výklopné střechy) se na obrazovce informačního systému zobrazí zpráva.
x1961443600_AirCare2.thumb.jpg.ced7920c15bced0b655eb4a96057912c.jpg.pagespeed.ic.4kHW3RAgI0.jpeg.jpg
x2071065192_AirCare1.thumb.jpg.08d210f51006cff654329cb28a2c54f8.jpg.pagespeed.ic.wuqwhoLFuH.jpeg.jpg
x399614477_AirCare4.thumb.jpg.c5399a80c79e1472c43e04d4e4b1c36a.jpg.pagespeed.ic.dvBiWRy87d.jpeg.jpg
x330241042_Air3.thumb.jpg.c3191d44d075d7cc4ee48ecdc9d00bb9.jpg.pagespeed.ic.59vC8DYhRy.jpeg.jpg
x1476973496_Air1.thumb.jpg.16f3c81f0f5bc81272373aee14f0e0f6.jpg.pagespeed.ic.B57uGIkJsZ.jpeg.jpg
Upraveno od Langusta 2018
Vylepšit
ano, tak
Air Care Climatronic Přesně to kódování
Upraveno od Wojnar
Ahoj všichni, jinak aloha, taky mám přes 1/2 roku OBDeleven.
A jak jsem tady pročítal dotazy co, kde a jak jde/nejde nakódovat... To jde a zvládne i OBDeleven a tuším, že i to "přiblblé" systém na upozornění na únavu.
Já to ve svém voze mám origo, ale OBDeleven mi to vypisuje, že to lze nakódovat či nějak upravit. Ale do toho jsem nelezl...
A na OIII kombi 110kW manuál full led (ty 4 "očka" světla) atd. Jsem si přenastavil úplně vše co jsem chtěl ... :
  • zapnutí zadních světel při denním svícení (ano, "Skandinávský systém")
  • protočení ručiček na palubce jak to má RSo
  • jiné nastavení ostřiku světel
  • zapnutí přisvícení do zatáček
  • Totální deaktivace Start/Stop systému - při káždém zapnutí motoru, je "systém - k**ítko" deaktivovaný - aANO, prošlo to STK na pohodu.
  • Lze zapnout /vypnout pípání při otevírání el.kufru (já to u sebe zapl)
  • lze zapnout/vypnout setření stěrače za jízdy - to, co po několika sekundách naprázdno setře
  • zapnutí "ofroad režimu" na Colombus/Admunsen
  • a mnoho jiných "fičurek" od el.sedadel, climatroniku, zabezpečení a i to blikání4-řek "při panickém" brždění atd.
  • a umí, pokud se zná přesný klíč, taky kódovaní (za ty prachy umí vše, co velké servisní jednotky) a navíc nemá "blokované" funkce jako vypnutí Start Stopu, co ofiko ve značkových servisech neudělají ...
Jsem z Ostravy, tak případně mohu poradit, pomoci. :)
