Červenec 25, 20187 r Rozdíl je v tom že MIB to zobrazuje při zaplém zapalování a někdo má třeba zobrazené rádio nebo navi. Toto se zobrazí "samo". Měnit kvůli tomu budíky, to už je na zvážení každého.
Červenec 26, 20187 r hmm,taky jsem byl mladý no.Dnes zjiš´tuji,že to jsou všechno píč.... a zjišťuji,proč třeba Mazda dělá to,co dělá,ale to už je mimo mísu
Červenec 26, 20187 r Přesně tak, mnoho z těch funkcí je úplně zbytečných a některé dokonce odvádějí pozornost od řízení...
Červenec 26, 20187 r Dobře to řekl Rosta Chvala při testování nového MB-A,mrkněte na youtube.A také se podívejte,jak má vypadat navigace :-)
Červenec 27, 20187 r Ahoj, nakóduje mi niekto (Praha) automatické zatváranie okien pri zamknutí auta? (bez nutnosti držať stlačený knoflík na DO). *samozrejme, že za úplatu
Červenec 28, 20187 r Na starom golfe 4 som to tak mal ... to bolo prekvapko ked som zistil, ze to nie je standard
Červenec 28, 20187 r Již to někdo vzpomínal - z bezpečnostního hlediska byla tato funkce a rovněž funkce automatického zavírání otevřených oken při dešti zrušena. Nějaké návody jsem jen z cvičných důvodů zkoušel, ale nefungovaly.
Červenec 28, 20187 r Bez ohľadu na to by som to tiež rád aktivoval. Mal som to tak na O1. Mal som prídavný alarm Jablotron a ten vedel poslať 10s zamykací impulz ktorý zavrel všetky okná.... Inak keď som testoval funkciu ochrany prstov, tak ma prekvapilo keď to asi po 3 pokusoch ochranu vyplo a privrelo mi to prsty... :-D
Srpen 3, 20187 r A sklapanie spolujazdcovho spataku pri cuvani (nemam sedacky s pamatou) niekto vie nakodovat?
Srpen 5, 20187 r Mám 2 týdny O3 1.6 tdci 77kw rv.2015 v Eleganci. Dnes jsem aktivolal pro točení ručiček v palubce a corner. Při kontrole corneru jsem si všiml, že mi svítí denní světla sočasně s tlumeným i dálkovými (při dálkových svítí obě vlákna) , jelikož mám pocit.že denní světla po zapnutí hlavních světel zhasla, chci se zeptat jak to máte vy. -------- edit ----- Vyřešeno, denní vlákno sníží jas na cca 1/5 a slouží jako obrysovky Upraveno Srpen 5, 20187 r od jsmach
Srpen 13, 20187 r V 18. 6. 2018 na 10:06, honzik napsal: Ahoj, setkal se nedkdo s problemem kodovani Corner svetel na O3 FL s LED svetly ? (mr2018 ,vybava Style..) klasika Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion B 12 , Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion B 13 nefunguje (pritom v A kanalech je nebellcht normalne) VCDS verze 18.2.-kabel original HEX Vyřešil už to už někdo? Mám stejný problém s FL s halogeny (výbava Fresh), nastaveno dle návodu (Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion B 12 na Abbiegelicht links (+ analogicky vpravo)), ale bez úspěchu, auto adaptaci přijme a uloží, ale Corner nerozsvítí. Je mi jasný, že postup, kterej funguje na jednom autě, nemusí fungovat na druhém, ale kdyby se s tím náhodou někdo setkal nebo věděl, co s tím... Díky za rady.
Srpen 13, 20187 r Mám vyřešeno. Nutné ještě nastavit: IDE03638-ENG116677-static AFS light-Abdimmgeschwindigkeit,50.0 %/s IDE03638-ENG116682-static AFS light-Maximaltemperatur,100.0 °C IDE03638-ENG116679-static AFS light-obere Grenztemperatur,95.0 °C IDE03638-ENG116681-static AFS light-Oberer Lenkradwinkel,90 ° IDE03638-ENG116680-static AFS light-untere Grenztemperatur,80.0 °C IDE03638-ENG116678-static AFS light-Unterer Lenkradwinkel,30 °
Srpen 14, 20187 r Ahoj, prosím o radu, zda bude stačit na dokódování funkce rozjezdového asistenta a deaktivaci Start/Stop u O 3 FL vyrobené v červnu 2018 tato verze kabelu. https://www.aliexpress.com/item/VAG-COM-17-1-3-VAGCOM-18-2-0-VCDS-HEX-CAN-USB-Interface-FOR-VW/32908793289.html?spm=2114.search0104.3.50.d2f3da93uzA3B0&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_5012611_10696_5012511_10084_10083_10618_10304_10307_10820_10821_10302_5012811_10059_100031_10103_5012711_10624_10623_10622_10621_10620,searchweb201603_13,ppcSwitch_4&algo_expid=ea21e56e-7dca-4042-ad1b-e0f218736ad9-8&algo_pvid=ea21e56e-7dca-4042-ad1b-e0f218736ad9&priceBeautifyAB=0 Dík Upraveno Srpen 14, 20187 r od Macouch
Srpen 14, 20187 r před 19 minutami, Macouch napsal: Ahoj, prosím o radu, zda bude stačit na dokódování funkce rozjezdového asistenta a deaktivaci Start/Stop u O 3 FL vyrobené v červnu 2018 tato ...... Mám taky čínu, označenou ver. 2 za cca 26usd a funguje přesně dle návodu vpoho. Sice ne start stop, který v aute nemám, ale corner a zadní světla svítící i ve dne jsem si nakódoval na svém 2015 a kolegově autě 2016 nebo 2017. Přes WiFi bych nejel, bezpečnější je usb kabel než bezdrátové spojeni. Upraveno Srpen 14, 20187 r od jsmach
Srpen 14, 20187 r @jsmach Netřeba trpět zvýšenou paranoiou. První zkus a pak suď. Na základní a lehce rozšířené úpravy je Carista naproto perfektní. Co se týče péče, vývojaří tuto aplikaci neustále aktualizují.
Srpen 14, 20187 r Carista může být fajn, ale s adaptérem ELM327, který normálně funguje pro VAG DPF nebo Torgue mi nefunguje, hlásí defektive OBD2 adapter. Tak mežná ten káblík z AliExp bude lepší....
Srpen 14, 20187 r Lidičky, nezkoušel někdo nastavit toto? Prý to zkrátí odezvu sešlápnutí plynového pedálu, ale nevím jestli má význam toto řešit u manuálu. Increased sensitivity of the throttle pedal Controller 01- Engine 07 - Coding Byte 0, Bit 0-2, Change from Škoda (01) to AUDI (02)
Srpen 14, 20187 r před 57 minutami, Devil... napsal: Lidičky, nezkoušel někdo nastavit toto? Prý to zkrátí odezvu sešlápnutí plynového pedálu, ale nevím jestli má význam toto řešit u manuálu. Increased sensitivity of the throttle pedal Controller 01- Engine 07 - Coding Byte 0, Bit 0-2, Change from Škoda (01) to AUDI (02) U automatu ten rozdil znat vazne je, docela dost :-) Ale u dost aut to nakodovat nelze.
Srpen 14, 20187 r Tohle by me zajimalo na karoqu. Porad nikdo nebyl schopen napsat, jedtli by slo, nebo ne.
Srpen 14, 20187 r Skusal som to na kolegovej Octe 2.0 TDI FL DSG. Vysledok bol taky, že auto stym spokojne nebolo a zapisalo plno chybovych hlasok, takze sme to hned vratili naspet a chyby pomazali. :(
