Při zařazené zpátečce nastav požadovanou polohu, mělo by si to pamatovat.
Diký, a nieje nejaká možnosť aktivovať zobrazenie dopravných značiek bez kamery len info z Columbusu ?
V 23. 1. 2014 na 10:33, CarDiag napsal:
Podla doterajsich zisteni pretocenie ruciciek ide len s novsimi budikmi s koncovkou 861 alebo 871.
Nie je to na Morave, ale je to relativne blizko - Senec/Pezinok/Bratislava, rad pomozem.
- asistent dialkovych svetiel: neda sa
- elektricke sedadla: daju sa, pripravim navod
- deaktivacia AM pasma: da sa, pripravim navod
- nastavit vlhkostne cidlo: da sa, koduje sa v jednotke klimatizacie a nie hore v cidle, pripravim navod
- coming a leaving home na hmlovky bez xenonov: da sa, pripravim navod
- aktivacia zadnych koncovych svetiel pri dennom svieteni: da sa, pripravim navod
Laptimer ide aktivovat na kazdej OIII, ktora ma farebny maxidot a budiky s koncovym cislom 871.
Polozka Expanded electronic diffrential lock sa objavuje v zozname len vtedy, ked auto XDS ma nakodovane. Fyzicky su jednotky bez a s XDS rovnake, rovnaky je aj ich software. Rozdiel je v kodovani, zatial nikto neprisiel na to, kde a co v kodovani ESP jednotky prepisat, aby sa XDS aktivovalo. S velkou pravdepodobnostou to ale nie je len o kodovani, ale aj o nahrati spravnej datovej sady platnej pre XDS do ESP jednotky.
Zdravím kontakt kissat Ďakujem
Ahoj panove, mel bych dotaz jde nakodovat automaticke zavirani otevrenych oken pri zamknuti vozidla ? Abych nemusel drzet zamykani na ovladaci. Popripade jestli je nejaky navod kodovani diky vsem za info.
Zdravím, udělal by mi někdo us osvícení na mé o3 rs e5 combi ? Karlovarský kraj, nebo poblíž ? A ps, nemáte někdo pěkný r19 ? ?
U nových vozů se po vypnutí zapalování vždy nastaví jen mód Normal. Dnes vyřešeno a paměť módů opět funguje jako dříve.
Mám nastavený mód individual a drží mi ho to pořád.
Protoze nemas auto vyrobeno po 11/2018
Jde vypnout nutnost startovat manuál s vyšlápnutím spojky? Strašně mě to irituje.
A pokud to nejde kódováním, tak třeba aspoň budete vědět, zda jsou na spojce dva spínače nebo jeden a pokud jsou tam dva, tak jestli druhý se používá jen pro start nebo i pro něco jiného. Pokud je na spojce jen jeden, tak jeho přemostěním by se vyřadil i tempomat a Hill holder, což bych zase nerad
Něco k tématu. Jednotka BEM chybně kódována, to je jaká řídící jednotka?
Bylo by mozne "spozdit zapnuti wifi" po nastartovani auta (az chyti sim signal) ?
Prijdu do auta, nastartuji, pripojim telefon, zapnu waze. Telefon se pripoji na hotspot, ktery ale jeste nema datove spojeni. Takze klikam a klikam, nez se telefon spoji s waze serverem a trasu vypocita.
Rano, kdyz odboceni na spatnou stranu muze znamenat tvrdnuti v zacpe treba i 30 minut je to docela zasadni funkce :)
A ano, vim ze mohu rucne vypnout wifi hotspot.
Upraveno od AlikP3
Zdravim, nekdo kdo by mi mohl prekodovat na moji O3 - vypnuti start/stop, ostrikovace prednich svetel, zadni svetla na led pri 0 poloze, a jakykoly dalsi vychytavky, Praha, do zprav diky moc !
rolbař
Borci prosím návod jak vypnout zvuk upozornění na bezp. Pas díky
Jednotka 17 (pristrojova doska),
funkcia 10 (prisposobenie),
deaktivacia vystrahy pasu zmenit na ano
nezabudni si deaktivovat aj airbag..
Neviete ako to nastaviť aby šla kalkulačka ? Nastavil som Asistenta rozbehu do kopca všetko funguje ale traz mi už nejde kalkulačka :( skuskúšal som aj stary kód no nič :(
Nevíte někdo jak se pozná, jestli půjde zapnout Lane Assist? Jak se pozná jestli je namontovaná na Octavii III FL Style s ACC a light assist ta lepší kamera A5?
Kamera před a po faceliftu nutná k fci LANE ASSIST.
8209F560-ECF9-4D74-AF60-7FD871E59576-17073-0000112BD31C2333.thumb.jpg.8ad9281617205cd32f5e333322538fc4.jpg
4FAA50F8-9988-47D3-A688-80A97236F4D2-17073-0000112D217F3070.thumb.jpg.bdc925d17a5b4ba330ca265fe3cee085.jpg
Díky @LukášCBR. A jak vypadá ta druhá odlehcená kamera, která je jen pro light assistent a ACC? Existuje vůbec taková pro OIII FL Style? A pokud ne, znamená to tedy, ze lze Lane assistent zprovoznit?
987CEB4F-5586-4472-8168-D19BE27E99D5-17073-0000113D04CEC278.jpg.4efe48bf682b7f5bbcaf26312939530b.jpg
ACC je u před FL ve spodní plastové mřížce nárazníku - takový lehce zapuštěný čtverec.
ACC u FL vypadá takto.
1BACC22A-789B-4F19-83F1-CF731F3BFF29-17073-0000113EADD7C00A.thumb.jpg.99d815871b19d094f5004b1676e82fa8.jpg
Díky :)
Mám dva dotazy:
- u 1.5 TSI hláška 2-válcový provoz, jde to nějak vypnout (jen to zobrazení), stačí mi ta ikonka Eco
- jízdní módy - jde nastavit do Normalní jako základní barva něco jiného než bílá?
Díky
Jde nastavit aircare aby fungoval i v manuálním módu klimatizace a ne jen v automatickém?
