Podla toho, ci je v aute kamera na citanie znaciek. Ak ano, kodovanie mozno postaci. Ak nie, vymena spataku za iny s FLA kamerou
IMG_20190903_155208.thumb.jpg.3b28be8643a07a436d3d067e350e6ead.jpg IMG_20190903_172118.thumb.jpg.e42b391cc7d9dbde64da96d32c0c3dd3.jpg
Mozno ma niekto opravi ci doplni
Ano, kameru tam mam lebo tam mam lane asist.
Pak by neměl být sebemenší problém. Pokud bys měl navi, tak i čtení značek.
No mám objednáno O3 s asistentem dálkových světel, z toho mi vyplývá, že je tam kamera a šel by dokódovat lineasist?
Dá sa ta jednoduchá na rozpoznávanie značiek a diaľkovim svetlam dorobiť a nakódovat alebo je to zbytočné komplikované aj pre autoelektrikara a neoplatí sa to ? :D
Ta na přepínání dálkových (HBA) světel (jen, víc neumí) se dodělat dá, je to "jen" výměna zrcátka za verzi s kamerou, kabely, kódování atd. Verze pro LaneAssist,  HBA a čtení značek je již složitější a vyžaduje i výměnu čelního skla.
Zdravím,
byl by ochoten někdo z Brna nebo okolí dokódovat OCT III FL 5/2019?
Pokud ano kontaktujte mě,
díky.
Tiez sa hlasim, ak sa tomu venuje niekto v BA+okolie a vedel by takuto sluzbu dokodovania nejakych veci poskytnut - Oct III FL 11/2018, Dakujem
Z Brna např. Michal2009
@skydradon - Igor z BA (160R)
V 18. 9. 2019 na 14:48, tomas.t3 napsal:
Zdravím mám Octavii r.v 2015 Ambiente výbavu a nemám aktivní HHC, je postup z videa správný? Doma mám VCDS 16.8 co jsem používal na O2, zatím jsem se zkoušel připojit na O3 a ověřit že není aktivovaný a podle videa skutečně není. Hodnota bytu odpovídá nenastavenému HHC, na videu je zmínka o zapsání hodnoty 23, případně 63, může někdo poradit, osvětlit? A ještě se zeptám, mám doma jedny MM tlačítka na volant z jiného auta a ve svém je nemám, chtěl bych je instalovat a používat, jaká musí být jednotka, aby to uměla a kde se aktivuje multifunkce. Děkuji
https://www.youtube.com/watch?v=Ov-YplV5zAk
Skus toto ja som kodoval podla tohto videa
https://www.youtube.com/watch?v=1pOhfwchO8E
Upraveno od Bandi888
Mohl bych poprosit o změnu kódování pro aktivaci HHC ? Octavia 1.6 TDI 7q DSG r.2015 předokolka...díky moc
1C07629114240971007E060441C6243846289000608224F200410070C002
V 22. 10. 2019 na 12:12, LukášCBR napsal:
Ahoj,
Michal2009 mi nereaguje na SZ, tak nevím, víte o někom jiném z Brna nebo okolí?
Díky.
Alessi
Odesláno z mého SM-N960F pomocí Tapatalk
Ahojte,
dajú sa nejakým spôsobom zmeniť hodnoty v "inteligentnom" dobíjaní aby tento systém držal batériu na vyššej kapacite? napr na 90% a nie ako to je teraz na 70%
To si ale moc nepomuzes, protoze pri rekuperaci dochazi k prebijeni s napetim kolem 15V a ty nebudes mit dostatecnou rezervu kapacity, aby to baterie zvladla absorbovat, znicis si baterii vysokym prebijenim.
Jak nastavit aby se rádio vyplo od proudu za delší dobu... při vypnutem zapalování... amundsen
před 3 hodinami, osobne napsal:
to neni ON/OFF to zvysene napeti pri rekuperaci ridi  monitor AKU a skutecne to neni vzdy 15V
Ahoj, deaktivace Start/Stop s DSG po startu u OIII RS (MR2019) + Lap Timer.. ideálně Praha (příp. okolí)? Děkuji.
Ahoj, najde se tu někdo na nakodování led osvětlení SPZ?  Sokolov. Díky
Dobrý den, když potřebujete uniknout z prostoru pod zrcadlem, musíte kódovat levé a pravé zrcátko s podsvícením. Změnil jsem zrcadla dříve 6pin
2 godziny temu, marko100le napisał:
https://www.youtube.com/watch?v=dz3hXdwOZLw
Ahojte borci ,poradil by niekto ako nato.
celkom sa mi to páči.
ak to niekto už riesil
Podświetlenie wskazówek zegarów w OIII FL
VCDS AKP 18.2.1: 17-Zest.wskaźników, Adaptacja UDS
Kanał (1B)
ENG125906-ENG1269
933-Illumination _algorithm-Pointer illumination_ algorithm
Wartość zapisana:
terminal 58xd log bus_parkinglight
Nowa wartość:
- terminal 58xt bus_aktywować
- terminal 58xd log bus parkinglight
- terminal 58xs bus
- terminal 58xd log bus terminal 15
- niedostępne
https://youtu.be/dz3hXdwOZLw
Langusta 2018 dakujem za rýchlu odpoved. mám octaviu3 pred FL  tak dufam že to pôjde.
vyskúšam a dám vedieť
Poradí mi někdo LED řasy (přední obrysovky), odsun sedačky při výstupu/nástupu? Nastavují se LED v zrcátkách (osvětlení nástupního prostoru)? A pak bych potřeboval přenastavit zrcátka aby se odklápěly až při startování a ne při odemčení auta, to mě neskutečně vytáčí pokud jdu 3x pro něco do auta před barák a zrcátka jezdí sem a tam zcela zbytečně.
