To, co pises, nie je uplne pravda. Mal som defekt a upozornilo ma to relativne rychlo. Pri prvej kontrole po hlaseni som opticky nezbadal ziaden rozdiel medzi kolesami. Po dalsom kilometri som zacal pocut hukot, akoby som mal niektore lozisko zle. Zastavil som a uz bolo vidno, ze pneumatika je maksia nez ostatne.
Ked menis pneumatiky leto/zima, ten rozdiel v obvode kolesa je minimalny. Preto je vhodne nastavit to hned po prezuti a skontrolovani tlaku. Sam servis by ta na to mal upozornit. U nas je to dobrym zvykom aj zresetovat.
V 7. 3. 2020 na 16:56, bojler napsal:
Neprime nikdy nebylo u SIII za priplatek.
Však ano...?
Myslel jsem příplatkové přímé u Superbu po FL blbě jsem to napsal?
On 3/9/2020 at 9:51 PM, xtrack said:
Však ano...?
Upraveno od Frozzy
Přímé měření nebylo po FL ale někdy na podzim či v zimě, já objednával FL v srpnu a v nabídce to ještě nebylo. A důvodem je myslím nějaká nová legislativa, kde rozdílové měření není tak přesné a už nesplňuje nové limity, takže to u nových aut bude nutnost, proto je to nejspíš už teď v nabídce. Audi to dělá už léta a nejenom oni.
  • 7 měsíců později...
Jak je to s vymenou kol (mam 2 sady) pri aktivnim mereni tlaku v pneu? Staci vymenit kola a system si je automaticky priradi nebo se musi neco kodovat?
Musis mat v oboch sadach snimace,predpokladam po vymene je treba system inicializovat cez infotainment,ako aj u nepriameho.
Zdravim.
Nevite kde je umistena jednotka tlaku pneu na Superbu FL?
jestli se dá věřit etce...
Do ETKY jsem taky koukal ale šlo mi spíše o presne místo. Idelane obrázek. Je také divné že v ETCE nejsou vyobrazeny žádné šrouby nebo maticky. Držák jednotky už mám doma a jsou tam dvě dírky  takže to necim prichycene musí být.
Zdravim, nejak to nepobiram, mam S3 Style 2017 ( po 1 maj.)  a chtel bych dokoupit 18 kola.
Potřebuji tam TPMS ventilky kvuli měření tlaku nebo to měří podle otáček kola a stačí  obyčejné?
Upraveno od Zdenda.K
Ziadne TPMS ventilky to nema.
před 2 minutami, deto napsal:
Díky
  • 5 měsíců později...
Mám Superb III po FL, vyrobeno 12/2019, na letních kolech mám v infotainmentu jen možnost SET u tlaku pneu, tj. nevidím hodnoty. Dokoupil jsem teď zimní kola a také sehnal senzory, až teď mi asi dochází, že senzora TPMS nebudu potřebovat. Dokáže někdo říci, zda Super III po FL má přímé či nepřímé měření tlaku v pneu ? Dle výpisu výbavy z VIN má systém "Indikace nízkého tlaku v pneumatikách".
Upraveno od Olik
Je to príplatková výbava, čiže ak si si ju objednal, mal by si mať priamu (cez infotainment vidíš tlaky pneu) - ak si si ju neobjednal, budeš mať nepriamu.
Kód výbavy pre priame meranie tlaku je myslím 7K3
Upraveno od brrrrm
přesně,seriově mají škodovky nepřímé něření
Díky, mám kód 7K1 tj. "Kontrola tlaku v pneumatikách" tj. nepřímé měření, tudíž mám 4 origo senzory TPMS navíc :)
Upraveno od Olik
@Olik tak kdyby ses jich potřeboval zbavit, dej vědět a můžeme se nějak domluvit :) mám v letních aktivní měření a v zimě budu kupovat zvlášť disky a pneu na zimákuy, takže budu potřebovat ještě jednu sadu senzorů
Zdravim, v Superbe 3 r.v 2016 mam len nepriame meranie tlaku da sa nejako dorobit priame meranie aby to ukazovalo aj hodnoty? Dakujem
Je ti jasné, že k tomu potrebuješ mať v každom kolese snímač? Vecička ktorá stojí dobrých 40+ € za kus, je to pomerne kazové, má to väčšinou negatívny vplyv aj na vyváženie kolesa, a pri každom prezutí budeš kvôli tomu platiť pneuservisu ešte niečo navyše za každé koleso. Ja som to mohol mať na novom aute "iba" za 140 € a aj tak som si to nedal, podľa môjho názoru je to zbytočná komplikácia života a môžeme byť radi, že u VAG to stále funguje aj cez snímač ABS.
Mňa tiež od toho samotný predajca odhovoril, že zbytočne, že stačí výpočet z ABS. Mal som to tak isto aj pri predchádzajúcom BMW 3 a stačilo, a raz keď som dostal defekt to spoľahlivo ukázalo v dostatočnom predstihu.
Na aký tlak fúkate pneu?
Dodržujete tabuľku na viečku nádrže?
2,2
Nechceš to napsat ještě i do dalších pěti témat?
Před hodinou, titanius napsal:
Nedělej v tom tady bordel, nestačí to napsat do jednoho tématu?
Zbytek ti mažu.
Mám 19" s DCC aj letné aj zimné na 2.5 všetky štyri podľa viecka nádrže. Nieje to ani tvrdé, ani mäkké. Úplne akurát. Takže za mňa podľa predpísaného tlaku.
