Červen 22, 20169 r Nemyslel jsem měnit častěji, jen že by to mohlo mít souvislost. Pokud by bylo nějak ucpané odvětrání, tak by se benzín asi neměl kam odpařit. Pak mě ještě napadl termostat, zdali se motor pořádně prohřeje.
Červen 22, 20169 r Autor To auto má 65 000km a chodí super , žiadne závady v ničom nehľadaj , všetko je ok , teplota vody , spotreba , vzduchový filter , kvalita paliva , odvetranie proste všetko ...
Červen 22, 20169 r Já jsem takový výsledek čekal (nebo jsem ho chtěl? :-)). Moderním olejům a jejich výrobcům věřím. Nestotožňuji se s názorem "dobře už bylo" a podobnými paranoidními teoriemi. Ale internet je protkaný opačnými názory, moderní oleje jsou špatné, výměnné intervaly jsou pro ideální podmínky, pro reálné se musí zkracovat na polovinu, nebo na ještě méně, nejlepší je olej měnit snad před každou jízdou. :-) Čekám, kdy výsledek tvého testu někdo zpochybní. :-) Já ti za něj děkuji. Ohledně vzduchového filtru a jak už bylo uvedeno výše, byl tady test vzduchových fltrů a v něm vyšlo, že nový filtr filtruje hůř než používaný filtr.
Červen 22, 20169 r Autor Nech si zpochybňuje kto chce čo chce , je to moje auto a môj olej , po viacerých striedaniach oleja som chcel zvoliť niečo čo budem používať stálejšie , a naskytla sa mi možnosť zistiť ako na tom ten olej je tak som to dal zistiť a poskytujem to aj vám čo som nemusel . Kto vie ako funguje svet tak vie že podobné veci resp. nič v živote nie je zadarmo ..
Červen 22, 20169 r McMatej, z toho rozboru oleja sme sa dozvedeli iba toľko, že olej si dobre drží kinematickú viskozitu pri 100°C, ale takú teplotu olej v mojom motore bežne vôbec nedosahuje. Údaj pre 40°C ale chýba, pritom v zime pri krátkych jazdách toto je dôležitejšie číslo. Potom je tam výsledok, že kovové aditíva, či ako tam bolo napísané sú ako pri novom oleji. Tiež super, len je zaujímavé, že mali o málo vyššiu hodnotu ako nový olej. Ale o HTHS viskozite, strihovej stabilite oleja nie je ani slovo, TBN hodnota oleja nebola zmeraná. A to sa bavíme stále o oleji ktorý je z pomerne nového auta ktoré jazdí dlhé trasy.Čo by ukázal rozbor pri aute ktoré jazdí krátke mestské trasy so studeným TSI motorom? Silno uvažujem nad tým, že nechám si spraviť podobný rozbor vo VÚRUPe, akurát ešte neviem, že za koľko to robia. Upraveno Červen 22, 20169 r od e1.
Červen 23, 20169 r Autor nachystáš si pár koruniek a urobia ti všetko , ono možno toho bolo zisteného viac , len sa to nedostalo ďalej von , hlavne som sa dozvedel čo som chcel a iné ma nezaujíma
Červen 23, 20169 r Každopádně ti patří dík za zveřejnění a jakákoli kritika tvojí osoby a tvého rozhodnutí pro daný obsah a rozsah testu, který sis zadal a zaplatil je mimo mísu. Ode mě tedy ještě jednou: DÍK
Červen 24, 20169 r Presne tak. Je to tu asi prva tema s UOA a v tej zaplave tuzingovych prispevkov o cree led, mracitkach a pod. hovadinach aspon nieco technicke a zmysluplne.
Červen 25, 20169 r Ještě mně tak napadlo, voda v oleji se netestovala? Ta se z oleje dostává (odpařuje) hůře než palivo. Takže (i když to asi není tento případ) pokud se dostane palivo do oleje díky častým studeným startům, tak by tam měla být i voda (zkondenzovaná). Ale to mně jen tak blikla myšlenka. Takhle je to nějaké divné, nemůže to být chyba při testování nebo při odběru vzorků?
Červen 29, 20169 r Silno uvažujem nad tým, že nechám si spraviť podobný rozbor vo VÚRUPe Silno si priprav sumu rovnajucu sa takym 4-5 vymenam oleja v AS. Ak to dovoli autor temy / moderator, kludne sem hodim cennik + info.
Červen 30, 20169 r Uz som tu videl vselijake zdrby Kazdopadne nech sa paci Dobrý deň, pán sk0d@, v prílohe Vám posielam cenovú ponuku na niektoré analýzy použitého oleja. K porovnaniu by bolo potrebné priniesť aj asi 0,5 L čistého oleja (na porovnanie viskozity). Použitého oleja bude na tieto analýzy potrebné asi 0,8 l oleja. Momentálne sa veľmi nezaoberáme vyhodnocovaním olejov, naše laboratórium je skôr zamerané na palivá. Skúšky vieme vykonať aj ich niektoré máme akreditované, avšak na vyhodnotenie či je olej ešte použiteľný/nepoužiteľný nemáme dostatok informácií. Toto by Vám skôr mohli poskytnúť kolegovia v Slovnafte na oddelení Mazív. Ak by ste sa rozhodli využiť naše služby, vzorku môžete priniesť na recepciu Slovnaftu, kde si ju preberieme. Prípadne pošlete poštou na našu adresu. Spolu so vzorkou prineste aj objednávku s Vašimi kontaktnými a fakturačnými údajmi. Vzorkovnica v ktorej bude olej prinesený musí byť suchá a čistá aby sa neskreslili skúšky. Nesmieme preberať vzorky v nádobách, ktoré sú určené na jedenie alebo pitie. Po vykonaní analýz, výsledky posielame vo forme protokolu o skúškach (je bezplatný) najprv mailom a následne spolu s faktúrou poštou. Upraveno Červen 30, 20169 r od sk0d@
Červen 30, 20169 r Autor sk0da - ono snívať a kritizovať vedia všetci , ale dať sem výsledok testu ktorý stojí zhruba tak ako si nám ukázal to nie ... od stola sa všetko dobre rozpráva , škoda že realita je iná ... sú samozrejme lacnejšie aj drahšie rozbory , tých testov je tam kopec čo všetko sa dá , samozrejme potrebuješ vzorkovnice podľa popisu , snažiť sa to vypustiť do čistého aby si to veľmi neovplyvnil a pod... ja som sa dozvedel o tom oleji čo som chcel a budem pokračovať v jeho používaní , ak sa mi ešte naskytne takáto možnosť dám na rozbor aj olej s Felicie ktorá má 259 000km , mení sa po 14-15tkm , väčšinu času Castrol GTX 15w40 , posledné dve výmeny Mogul 10w40 Extreme , toto by ma skôr zaujímalo lebo je to auto ktorým jazdím denne a kratšie trasy ... Upraveno Červen 30, 20169 r od suri.
Červen 30, 20169 r No to by bolo tiež zaujímavé. Pretože do starej škodovky 120L čo máme doma tak má podobné KM a po oleji od Slovnaftu som tam dal dve výmeny Castrol 10w-40, obával som sa zadretia skrz rozpustenie usadenín a aj, že bude žrať viac oleja ale po asi 5tkm motor ide ešte lepšie ako pred tým, v zime ľahšie štartuje a podľa všetkého ešte aj menej žerie olej resp. za tie 2-3tkm čo s ňou najazdím tak nemusím dolievať nič.
Červen 30, 20169 r Uz som tu videl vselijake zdrby Kazdopadne nech sa paci Dobrý deň, pán sk0d@, v prílohe Vám posielam cenovú ponuku na niektoré analýzy použitého oleja.... Analyza oleja.JPG Dobrý vtip, že vraj 404 € (+ musím kúpiť ďalší liter oleja navyše). Za tie prachy mám olej na najbližších 120 tisíc km (5 rokov).
Červenec 1, 20169 r Dobrý vtip, že vraj 404 € Bohuzial v nasich koncinach ano. Podobny test stoji v USA aj s TBN cca 40$ Upraveno Červenec 1, 20169 r od sk0d@
