V 1. 8. 2016 at 14:37, ok1zfp napsal:
miklisek: climatrinik nemam, proto jen zaslepka, prostě jen otvor 9 mm a skosená hrana, čidlo tak 4 mm pod vnějí plochou, tady se to nabízelo.
Woody: bohužel krabičku už nemam a v ní nebyl žádný návod a už vůbec ne prodejní doklad, Číňan tohle moc nedělá. Zkusím až bude čas jestli bych to nenašel.Tady jsem koukal že je to tohle provedení, jen to bylo levnější a zelenější. http://ru.aliexpress.com/item/VW-AUTO-HEADLIGHT-SWITCH-SENSOR-MODULE-for-GOLF-4-JETTA-MK4-Polo-NEW-Bora-LAVIDA-SANTANA/32680191884.html?spm=2114.13010608.0.54.epRapm
Môžeš dať foto, kde to máš to čidlo umiestnené a kadiaľ si ťahal kábel s čidlom. Ďakujem.
Pro FUMIHA: foto v příloze, kabel natahneš pomocí silnějšího CU instalačního vodiče (alespon 1,5 mm, zasunout otvorem pro čidlo směrem k přístrojům které je potřeba odšroubovat a vyjmout a potom tak dlouho zkoušet až se povede a vodič se objeví pod molitanem za přístroji a opatrně zatáhnout kabel s čidlem aby se neutrhlo (zabalit třeba do malého sáčku).
Tak pro mikliska: záslepku senzoru jsem otočil a potom hned zpátky, ta ostrá hrana nepasuje, viz foto a dnes rano jsem skouknul Rapida a ma to také tak jako jsem to měl původně.
Pro. Lusta17: ono u Rapida r.v.51/2012to je pootočit ještě o jedno zajištění vlevo, takže je to skoro. Lepší by bylo aby popisky byli natočené a ,,0,, byla nahoru jako u původního.
Upraveno od ok1zfp
pro citlivé duše fora
Super,ďakujem veľmi pekne.
pro ok1zfp: nechci prudit, ale tu záslepku máš nacvaknutou do palubky obráceně.
ok1zfp: ten spínač světel na křivo moc dobře nevypadá
Tak som vymenil spínač svetiel za škodovácky, ako písal Paolo75. Funguje to teraz aj so správnym spínaním hmloviek-predné,zadné. Takže svieti na zeleno a je rovno:)
Koľko stál ten prepinač a kupoval si ho priamo v škodovke? Ďík.
Prepínač som kúpil cez internet na stránke MIHOCAR Staré Město, stál aj s dopravou do SR 40.- EUR.  Pôvodne som chcel kúpiť prepínač vo VW  s bielym osvetlením a pýtali 80.- EUR !!! Tak som rovno vzdal.  Neviem, koľko môže stáť v Škodovke.
touareg3: v příspěvku 6 píšeš "asi 10 cm nad palubkou". Já jsem strojař, mě se to zdá podle fotky a mého měření na mém autě moc. Mohl bys to prosím změřit přesněji? Nejlépe svislou vzdálenost k palubce, klidně jen pravítkem. Já našel plastovou průchodku pro kabely o pr.8mm, lem průchodky má vnější pr.13,5mm, tak nakonec použiju asi toto. Jen holý otvor se mi nelíbí, je na tom vždy vidět neoriginalita.
http://www.dualpraha.cz/437-pr%C5%AFchodka-kabel%C5%AF-zacvakavaci-6007/
Upraveno od miklisek
Miklisek, ja som našiel tiež priechodku o priemere 8 mm, taký mám totiž otvor na stĺpiku v ktorom je nalepené čidlo. A náhodou som zistil, že stačí kúpiť obyčajnú hmoždinku do steny, ktorá má  lem , teda neviem, či som sa správne vyjadril, proste golier, ten má 11mm. Farba šedá, je skoro totožná s farbou plastového krytu A stĺpika. Stačí ju skrátiť od toho lemu na cca 3mm, aby zostal aj ten golier a časť hmoždinky a vlepiť do vyvŕtaného otvoru, kde je čidlo. Presne takého hmoždinky s takouto šedou farbou majú v OBI:) Kúpim, nalepím a odfotím:) Zajtra ti zmeriam tú zvislú vzdialenosť čidla na stĺpiku od prístrojovky, tipol som si, že 10 cm, ale to bol hrubý odhad:)
S hmoždinkou jsem to pochopil, dobrý nápad!
před 18 hodinami, touareg3 napsal:
OK Ďík za info.
Miklisek, výška čidla od prístrojovky je 4 cm.  Včera som meral na fotodióde (čidlo), aký má odpor. Pri zakrytom stave v tme má cca 10 megaohmov. Pri plnom svite na diódu má skoro nula ohmov. Stačilo by do série s fotodiódou zapojiť potenciometrický trimer 10 megaohm a tak nastaviť stav, kedy bude fotodióda spínať modul. Teba to vyskúšať.
To bych mohl taky zkusit s tatíkem, kdysi rádioaterským kutilem. Součástky se v dílně najdou.
Tak krytka z Dualu asi nebude, objednávka minimálně 50 ks za cenu 7,50 za kus..... A jinde jsem ji nenašel.
Musíš zohnať ešte 49 záujemcov o modul a krytku :) Zajtra dám tú hmoždinku, odfotím a dám sem:)
Když ono taky jde o to, aby to trochu vypadalo a ne jako echt dodo. Takže žádný černý lesklý plast, spíš matný, bez nápisů, vystouplá část (límec) by měla být co nejnižší a s co nejmenším průměrem. Ten Duál se jevil jako nejvýhodnější. Ale ta cena..... Uvidíme jak se povede ta hmoždinka.
Presne tak,ako piše Miklisek. Musí to vizerať ako z výroby. Jedna vec je funkčnosť ale estetika je tiež veľmi dôležitá.
ok1zfp: som rádioamatér 35 rokov, staval som od kryštálky, cez elektrónkové zosilňovače, cez tunery, nf zosíky....všetko.Keď som mal Fabiu I, prerobil som komplet osvetlenie  na dizajn VW, teda červeneé tlačítka, modré budíky.. a pod. dorábky :) Samozrejme, že o týchto objímkach vieme a mám ich doma plnú...od 3 mm, 5 mm..ale to sú dizajny do prístrojových panelov, nie do auta a ešte k tomu čierne a nie vraziť to do bledošedého stĺpika..  :)
Upraveno od touareg3
V 9. 8. 2016 at 8:36, FUMIHA napsal:
OK Ďík za info.
MIHOCAR to už nemá. Asi mali len 1 ks.Pisal som im e-mail, že kedy dostanu další, ale zatiaľ bez odpovede. Nevieš kde by sa dal ešte kúpiť? Googlil som ale nula bodov.Ďík.
Díky touaregovi3 jsem zrealizoval jeho geniální nápad s hmoždinkou.
Universální hmoždinka s lemem od českého výrobce má na rozdíl od šedých produktů od Fishera barvu hodně podobnou plastu sloupku.
EDIT: To co je uvedeno dále už neplatí! Nová varianta viz příspěvek http://forum.skodahome.cz/topic/136330-automatický-spínač-světel-neoriginální-řešení-made-in-prc/?do=findComment&comment=2178694
Otvor o průměru 10mm je umístěn v poloze dle obrázku. Hmoždinka je zkrácena na cca 4mm za lemem. Protože je plast přeci jen trochu lesklý, pohledovou plochu lemu jsem zmatnil broušením pod vodou na jemném smirkovém papíře.
Otvor je nutné přizpůsobit lemu hmoždinky, aby seděla a nikde neodstávala, plocha panelu sloupku je totiž s mírným rádiusem. Hrany jsou sraženy zalamovacím nožem hlavně v červeně označených oblastech. Zelenou šipkou je označena oblast otvoru, kde je nutné udělat sražení zevnitř otvoru, aby se hmoždinka mohla trochu natočit v otvoru. Je potřeba hrany opatrně ořezávat a dobrousit jemným kulatým pilníčkem až hmoždinka sedí úplně bez mezer.
Ve filcu na sloupku vyříznuté okénko pro čidlo. Hmoždinka zalepena gelovým vteřinovým lepidlem LOCTITE na těžko lepitelné plasty, před lepením jsou plochy otvoru a hmoždinky ošetřeny aktivátorem BETAPRIME 6000. Po zatuhnutí lepidla je přebytečný kus hmoždinky oříznut a zarovnán s plochou plastu sloupku.
Čidlo ja na panel sloupku zafixováno vysocelepící páskou PATTEX. Čidlo je přímo na plastu sloupku z toho důvodu, že když bylo nalepeno na karoserii uvnitř sloupku, tak tam byla už hodně tma a čidlo seplo i za plného denního světla. Asi to ale bude hodně individuální podle výrobce elektroniky a citlivosti čidla.
No a tady je výsledek - vypadá to hodně dobře, jakoby to tam bylo odjakživa:
IMG_20160813_134902.jpgIMG_20160813_142641.jpgIMG_20160813_142744.jpgIMG_20160813_142823.jpgIMG_20160813_142956.jpgIMG_20160813_143125.jpg
čumím jak blázem, že ten plast má zevnitř tlumení :o, to už je z výroby?
Miklisek, klobuk dole.:kol-50:perfektná práca. Deising 100%.
Ano, "A" sloupky mají v sobě jakousi minerální vatu, je to sériové. Bude to nejspíš akustická záležitost kvůli aerodynamickému hluku, je to lehký materiál.
Jinak se o tu smetanu musím opět podělit s tuareg3. Kdo by to byl řekla, že hmoždinka bude to pravé ořechové, hlavně barva jak ladí.....
