Červen 28, 20169 r podle VINka si na stránkách škodovky zjistíš, jestli jsi měl motor v cajku nebo se tě týká dieselgate
Červen 29, 20169 r Motor by měl být podle VIN v pořádku, ta zmínka o jeho zhasínáni zní velmi neobvykle, ale takové chování auta jsem nezaznamenal. Možná to je pouze flash s nějakým doladěním mapy.
Červenec 14, 20169 r Tak jsem včera byl v servisu a museli mi přeprogramovat řídící jednotku motoru. Ptal jsem se proč, a dozvěděl jsem se, že při chladném počasí v sání kondenzuje voda a prý je na to softwarový fix. Motor 2.0 TDI 110kW Dále je prý ještě servisní akce - Instalace ostřikovače čelního skla, mělo by řešit špatně stříkající ostřikovače. To jsem řešil v prosinci individuálně.
Červenec 14, 20169 r Jabyl na servisni prohlidce při 30 tisicich a taky preprogramovali jednotku motoru a pry na me auto se svolavaci akce co se tyka ostrikovacu nevztahuje :-)
Červenec 14, 20169 r Tak jsem včera byl v servisu a museli mi přeprogramovat řídící jednotku motoru. Ptal jsem se proč, a dozvěděl jsem se, že při chladném počasí v sání kondenzuje voda a prý je na to softwarový fix. Motor 2.0 TDI 110kW Máš v přejímacím protokolu uvedeno, že se jedná o servisní akci "23S9099001 Řídící jednotka motoru"? A docela by mně zajímalo - pokud někdo tuší - co upravili, že ke kondenzaci a tvorbě vody nedochází.
Červenec 17, 20169 r Servisní akce 92D6099001 Instalace ostřikovače čelního skla. 23S9099001 Řídící jednotka motoru Sent from my iPhone using Tapatalk
Červenec 17, 20169 r Servisni akce na ostrikovace se tyka kazdeho Superbu nebo se to podle neceho rozdeluje?Minulej tyden mne rekli,ze se to na me auto nevstahuje....
Červenec 21, 20169 r Měnili mi hydrolůžka na zadní nápravě, dnes jsem se díval a taky mi přeprogramovali jednotku motor. V tichosti, nebyla o tom ani zmínka. Původní: Component: R4 2,0L EDC H22 1343 Dnes: Component: R4 2,0l TDI H22 1990 Motor 2.0 TDI 110kW
Červenec 21, 20169 r Já mám Component: R4 2,0L EDC H22 1342 od počátku. Odkud víš, že flash jednotky motoru se projeví na změně označení "Component"?
Červenec 21, 20169 r Nevím, jen jsem to kdysi někde četl. Jinak se mi dříve občas objevila tato chyba: 28993 - Active Radiator Shutter 1 P05A0 00 [032] - Stuck Open Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Zatím jsem moc nenajel, ale ještě se od té doby neobjevila
Červenec 21, 20169 r Jirka 951: Po dnešku rovněž flash na "Component: R4 2.0l TDI H22 1989", od koupě se mi tam rovněž objevuje stejná chyba (žaluzie před chladičem), uvidíme jestli po flashi jednotky motoru zmizí - moc tomu nevěřím. Motor 2.0 TDI 110 kW, manuál. Upraveno Červenec 21, 20169 r od KarelM
Červenec 21, 20169 r Ani jsem nemusel dlouho čekat, chyba se tam objevila znova. Upraveno Červenec 24, 20169 r od KarelM
Leden 4, 20187 r Neviete co sa skryva za servisnou akciou 46G9099001 ridici jednotka parkovaci brzdy?
Leden 4, 20187 r V AS mi technik tvrdil, ze se nekdy mohlo stat, ze parkovaci brzda zblbla a neodbrzdila. Napr. na cerveny jsi "zatahl rucni" a následně pri rozjezdu se sama neodbrzdila a clovek musel nohou zmáčknout brzdu a tlacitkem rucni vypnout. Plus to melo nejakou provazbu na start/stop. Mam dojem, ze se mi to jednou stalo, ze to automaticky neodbrzdilo. Preprogramovani to melo odstranit.
Leden 20, 20187 r omylem vloženo....tak alespoň přidám pdf k řešení problémům s automatickým přepnutím na levostranný provoz.... https://forum.skodahome.cz/applications/core/interface/file/attachment.php?id=419602 Upraveno Leden 20, 20187 r od ferda25
Září 19, 20186 r mam superba 10/2015 combik 2,0tdi 110kw .... a včera mi v servise bolo povedane že maju v systeme nejaku zvolavačku na fleš gateway ... koli nejakemu vybijaniu baterie....... tak som objednany na druhy tyžden... mate niekto skusenosť ??
Září 19, 20186 r jo, před rokem mi to také přehráli - nějaká úprava managementu baterie uživatelsky nic nepoznáš
Září 19, 20186 r v tom pripade som spokojny...... auto mam tiež po zvolavačke motorceka rucnej.... ale už sa mi 2x stalo na križovatke že to neodbrzdilo.... až po par sekundach ... ... dufam že tam nič nieje zle
