pokud máš opravdu originál jednotku GSM II 5J0  tak ta musí s ovladačem fungovat..
Mně jde o to, že tam mám jen tu s držákem GSM II "culman" a já bych potřeboval, aby to mělo bluetooth, tzn předpokládám výměnu modulu HF za nějaký s bloutooth.
Upraveno od Karel 123
Tak jsem zjistil, že to jde výměnou jednotky, pravděpodobně za výše zmíněnou, která stojí 6 000kš a pak stejně nebude fungovat spojení s iphone, chci se zeptat jedná se přímo o tuto jednotku? 5J0 035 729B. Díky.
  • 6 měsíců později...
Ahoj, jakej typ gsm jednotky je potreba k dodelani hf na Fabii 2, r.v. 5/2009, radio swing a potrebuji k tomu maxi-dot? Podotykam, ze to neni pro me, ale pro znameho, co chce mit original. Diky
Ahoj všem, máme Fabia monte carlo 2012 s maxidot a rádiem swing akorát tam není handsfree. Dotaz:
  1. musi se řešit kabeláž jako mikrofon a podobně, nebo už je to tam z výroby?
  2. staci pak dokoupit handsfree a připojit k rádiu?
  3. Kde sehnat?
Dekuji za rady.
Ahoj. Mám dotaz. Bude mi fungovat bluetooth  jednotka handsfree 5J0035729A na škoda roomster 2006,radio Dance,bez maxidotu a bez multifunkce,
Díky
Ještě bych měl jednu věc. Vím,že musím mít teda tu jednotku handsfree 5J0035729A ,anténu k ní,mikrofon. Ale jen jsem nikde nenašel jakou kabeláž? A ještě prosím,jak to budu ovládat bez multifunkce a bez maxidotu?
Díky
Prijmes na telefonu pouze
A jakou prosím Tě budu potřebovat ještě kabeláž k tomu?
kabeláž na origo HF, nevím jak jinak ti odpovědět.
Když nemůžu sehnat jednotku 5J0 035 729 za rozumnej peníz,dá se to nahradit nějakou jinou? Mám roomstra 2006,bez maxidotu a rádio dance.
Ahoj.
Bude mi fungovat bluetooth jednotka  3C0035729E na škoda roomster 2006 bez maxidotu a na rádiu dance?
Díky
  • 5 měsíců později...
Ahoj, možná stupidní dotaz, ale pro jistotu se zeptám... V autě se mi na maxidotu spojí telefon s autem přes BT, stáhnou se všechny kontakty, všechny tam vidím... Tzn, že BT v autě je, že? :D já vím, stupidní dotaz, ale ptám se pro sichr, jelikož tam mám nějaké 2din rádio, které se s autem nedá spojit (myslím ten BT), tak to chci měnit za Columbus, tak ať vím, jestli to má cenu... Díky
Má to cenu
Pořád se mi telefon přihlašuje a odhlašuje, mám BT HF . Jedná se o radio SWING  a telefon Samsung A7. Asi rok vše chodilo v pohodě, po aktualizaci androidu to začalo zlobit. Ve značkovém servisu vše svedli na telefon. Přitom všechna ostatní zařízení s telefonem fungují normálně např. TV, HIFI, jiný telefon.  Zkoušel jsem znovu se přihlásit, různá nastavení telefonu a stále stejné.
zjisti číslo jednotky pod sedačkou, možná by pomohl update jednotky hf pokud existuje na tvoji jednotku
@M Jirka Mi taky občas odhlási se BT od radia. Mám samsunga J6 a neorigo radio. Ja myslim že samsung ma problem s BT. Dřiv jsem měl s3 mini a taky bylo rozpojeni radia s mobilem
před 10 hodinami, M Jirka napsal:
Čím by to asi bylo? Před aktualizací OK a po KO. Já to měl naopak
V 7. 1. 2020 na 20:43, šulda napsal:
S jiným autem funguje ...
Upraveno od Jirka65
V 7. 1. 2020 na 18:23, Milhausek napsal:
Hledal jsem pod předními sedačkami a nenašel ...
pravá prední sedačka, je tam plastový kryt.. ten vysun dopředu a musí tam být hf jednotka.. pokud to někdo nedodělával a nedal ji jinde
před 20 hodinami, Jirka65 napsal:
Tak má novější HF, respektive kompatibilní.
Upraveno od šulda
před 23 hodinami, Milhausek napsal:
Hledal jsem pod oběma sedačkami a nenašel žádný kryt natož hf jednotku ... Mám Rapid r.v. 7/2018 - tím jsem měl asi začít. Zkoušel jsem párovat starý Samsung G4 a bez problémů.
No tak to nemyslíš vážně??? Víš v jaké jsi sekci??????
