dá se nějak u FII (2013) nějak dokódovat asistent rozjezdu do popce jako třeba u F3 ? pročetl jsem celou sekci elektrika a nikde jsem to nenašel.
Ono záleží aký druh brzdovej jednotky máš, ak máš len klasické ABS tak pravdepodobne to nebude možné, ak máš ESP tak malo by to ísť.
už jen jak to zjsitít...nekupoval jsme to nový ale jako předváděčku a to jestli to má ESP mě tak nějak jelikož to bylo pro ženu nezajímalo
No buď cez VCDS (diagnostika) alebo máš vedľa ovládania kurenia tlačídlo ABS alebo ESP ?
ne nemám tam nic, ale ani záslepky...podle mě to  to ESP má, jen nejde už vypínat...je to 2013 1,2 tsi, klima tempomat, maxík, sunset atd, žádnej socialpaket, ale je to jen doměnka.
VCDS mám , když by někdo případně mohl sem nebo přes  SZ hodit postup na kódování, budu moc rád, díky
M
tento rok mají všechny esp
podle roku to stačí zapnout
načo do SZ/SS, keď môžme tu. tiež to mám aktivované, režim Normal. je to návyková vec, ručku ani pri prudkom kopci nepotrebujem ;)
btw, tiež mám 2013, Ambition výbava
Kódovanie:
-          03 – ABS Brzdy
-          07 – Kódovanie
-          Kalkulačka pre dlhé kódovanie
-          Byte 16:
-          bit 0 - aktivácia HHC
-          0 = asistent vypnutý; 1 = asistent zapnutý
Kódovanie EN:
-          03 – ABS Brakes
-          07 – Coding
-          Long Coding Helper
-          Byte 16:
-          bit 0 - activate HHC
-          0 = asistent ON; 1 = asistent OFF
Po tejto aktivácii je možné prispôsobenie dĺžky pôsobenia HHC.
-          03 – ABS Brzdy
-          10 – Prispôsobenie
-          Asistent rozjazdu do kopca
o   Deaktivované
o   Normálne
o    Skoro – štart s nízkymi otáčkami
o    Oneskorene – štart s vysokými otáčkami a kĺzavou spojkou
Kódovanie EN:
-          03 – ABS Brakes
-          10 – Adaptation
-          Hill-start asistent
o   Not activated
o   Normal
o   Early - start with low RPM's
o   Late - start with high RPM's and slipping clutch
Upraveno od wirer
před 5 hodinami, marfan napsal:
Žádně tlačítko ABS neexistuje. Taktéž u FII neexistuje tlačítko pro vypnutí EPS. Na palubní desce může být jen tlačítko, které vypíná ASR =  kontrola trakce, jinak řečeno protiprokluz.
před 4 hodinami, cz pida napsal:
M
Pokud tam nemáš žádné tlačítko, mám za to, že ESP (ESC) nemáš právě proto, že  jeho součástí bývá vždy ASR a tím pádem bys tam to tlačítko měl mít.
Jo jo, máš pravdu, ale nebylo to o lenosti,  prostě jsem to nenašel. Jinak jsem to teď zkoušel a nejde mi to, tak buď dělám něco špatně nebo to u mě prostě nejde :-(
poradí někdo  prosím, když by teda to jít mělo a nejde ?
Upraveno od cz pida
Zdarec, slo by to nakodovat i u 08 pred FL, ESP mam
Me by bylo divny, kdyby to slo :D
  • 11 měsíců později...
Ahoj. Da se nějak upravit uhel naklonu, pok kterým se asistent aktivuje?
  • 5 měsíců později...
našel by se v Praze nebo středních čechách někdo šikovný, kdo by mi dokázal asisten rozjezdu do kopce nakódovat? Mám Roomstera 2014, CGGB. Službu samozřejmě nechci zadarmo.
Ahoj, potřeboval bych vědět, které Fabie mají asistent rozjedu do kopce ve výbavě či možné dokódovat.
Budeme kupovat auto přítelkyni a Fabia je prozatím nejvýhodnější. Jedním z požadavků je asistent rozjezdu do kopce
Četl jsem tady na fóru, že všechny F2 rv 2013 mají nebo se jim dá aktivovat asistent. Mě by zajímalo - jak to tedy je? F2 je rv 2007-2015, lze říct, jaký rok výroby to nemá a mít určitě nebude? Nebo se dívat po výbavě a pokud je ESP tak to aktivovat půjde?
Předpokládám, že F3 by to již měla mít všude.
Děkuji za radu
F2 2013 dokodovane
F3 2016 dokodovane, nemala vo vybave ak si clovek nepriplatil
Room 2010 myslim ze nemozne aktivovat, ale ruku do ohna za to nedam
Těžko říct, podle některých ceníků to vypadá, že před FL to nikdy neměl, u FL zase bude záležet na roku výroby - někdy to byla pouze příplatková funkce, někdy je to zase součást ESP pro všechny FII FL, někdy je to z výroby jen pro vozy s DSG,,,
Já mám právě na O3 a asistent a přítelkyně si to nemůže vynachválit.
No podle toho vlákna nepoznám, jako F2 si mám koupit, abych měl jistotu, že to tam buď je v základu (na inzerátech se toto většinou nepíše) nebo že to jde dokódovat.
chemo: HHC buď bude, nebo půjde nakódovat u každé F2 nebo Roomsteru po faceliftu s ESP.
Poté, co mi v autorizáku smazali kódování od ferdy25, jsem si HHC spolu s XDS dokódoval sám.
Podmínkou asistenta je mimo jiné taky náklonové čidlo. A to mají asi jen s ESPčkama.
JayBee1: super, to jsem přesně potřeboval vědět. F2 po Facelift s ESP :-) btw jak poznám, že auto má ESP? ? nepočítám vlastnosti auta, ale známe "má to auto ESP? -> má; má to auto ABC? -> má, pokud nemá, dodělám" .. nebo spíše odpověď bude nevím, asi ano
Přes diagnostiku asi jedině 100% že?
Edit: teď mě napadl ještě VIN kód a buď někde na netu (víte kde?) nebo rovnou ve Škodovce
Upraveno od chemo
Poznáš to tak že má toto tlačítko viz příloha.
Po jeho stisknutí se deaktivuje pouze ASR.
Ale pozor asistent rozjezdu do kopce byl myslím automaticky součástí jen do určitého roku. L Poté byl myslím za příplatek cca 2000Kč. Ale pokud má toto tlačítko tak buď bude mít asistenta do kopce nebo se bude dát dokódovat. Můj rok 10. 2010 to má automaticky
Upraveno od voltys
