jurdadavid Vloženo 22. Srpen 2016 Vloženo 22. Srpen 2016 Už jsem pochopil, nebylo to těžké náhodou, že ve Fabii ani ve III generaci v kufru po sklopeni zadních sedaček rovina nebude. Nicméně bych rád věděl, zda se sedačky sklápí jako v dřívějších generacích, taj, že se sedák nadzvedne, a pootočí k předním sedadlům a pak se teprve sklopí opěradla, nebo pouze jde sklopit opěradla a ten sedák je tam na pevno? Snad je to pochopitelné, ale na video recenzích sem našel spíše tu druhou variantu, kdy sklopí pouze opěradla a u Rapidu ten sedák je šroubovaný... Jak je to u te fabie III? Byli jsme dnes jednu roční projet, ale já vůl na to zase zapomněl. Snad je to stejné u krátké i combi? Díky Citovat
Jan R. Vloženo 22. Srpen 2016 Vloženo 22. Srpen 2016 HB má sedák napevno, Combi jako ve F2 - sedák se přiklopí k předním sedadlům a opěradlo položí jakoby na nádrž. Zítra dám fotku, jaká to je rovina. Citovat
jurdadavid Vloženo 22. Srpen 2016 Autor Vloženo 22. Srpen 2016 Tak jdu brečet, že HB to má napevno díky! Citovat
Reesha Vloženo 22. Srpen 2016 Vloženo 22. Srpen 2016 (editace) A pokud máš v kombíku mezipodlahu tak máš rovinu. Editováno: 22. Srpen 2016, autor: Reeshanek Citovat
jurdadavid Vloženo 22. Srpen 2016 Autor Vloženo 22. Srpen 2016 No fakt potěšen nejsem, protože už jsem chtěl koupit krátkou - roční fabii a ted kdyz vím toto, tak asi budu muset cekat na tu combi az do prosince? to si ze me fakt delaji uz srandu... Proc? to nemohou dat vyklopny sedak i do kratke? Citovat
vejbuch Vloženo 23. Srpen 2016 Vloženo 23. Srpen 2016 Můžeš si dokoupit dvojté dno a rovinu budeš mít Citovat
epo Vloženo 23. Srpen 2016 Vloženo 23. Srpen 2016 Do HB se snad mezipodlaha nedela... Combi viz. co psali kolegove prede mnou. 2 Citovat
dusan.k Vloženo 19. Duben 2017 Vloženo 19. Duben 2017 Dá se nějak u HB vyndat sedák zadnich sedaček? Citovat
Helmic-Svk Vloženo 22. Duben 2017 Vloženo 22. Duben 2017 (editace) Ďakujem pawouku už viem čo si to mám dokúpiť za priechodky v servise mi povedali že to meniť netreba pri montáži poťahov MAD mi zadný sedak vytrhli a hovorili že treba vymeniť tie predne dve úchytky/průchodky (cenovo vraj pár centov) len ja kým som prišiel do servisu tak som aj zabudol čo to vlastne bolo a tam už tvrdili že sa tam nič meniť nemusí. Editováno: 22. Duben 2017, autor: Helmic-Svk Citovat
solin.petr Vloženo 31. Červenec 2018 Vloženo 31. Červenec 2018 (editace) Mám Škodu Fabia Kombi III paket Trumpf, minulý týden jsem si ji vyzvedával. Byl to skladový nový vůz. Montoval jsem zadní potahy kvůli prckovi a jen 1x jsem odklopil zadní dělený sedák dle návodu a pokud ho chci zacvaknout zpět, tak nedrží moc pevně, lze lho ehce nadzvednout.. Je tam v sedačce zapěněný měděný rám a černý, ten se se dává do oček Měly by do sebe zaklapnout, ale nedrží to moc pevně. Byl jsem s tím v servisu v ČL, auto jsem kupoval v Týně n. Vltavou, takže tam servis padá. V SAN PLUS mi tvrdí, že musím vůz u nich nechat (nejbližší termín září) a přijede někdo ze Škodovky a nafotí si to, poté se čeká na schválení a je dost možné, že si to mohu hradit sám dle technika z ČL, což se mi vůbec nelibí, když jsem měl auto sotva dva dny. Vyřízení reklamace může trvat až měsíc, což je nesmysl, abych byl tak dlouho bez auta. Také to někomu nedrží tak pevně, případně mi poraďte nějaký lepší servis např. v Mladé Boleslavi. Mám to cca 45km, to se ještě dá. Děkuji Editováno: 31. Červenec 2018, autor: solin.petr Citovat
Johny.z Vloženo 31. Červenec 2018 Vloženo 31. Červenec 2018 Nevím, co přesně myslíš, ale špatně mi zapadnul sedák (nezacvaknul a dal se "snadno odklopit"), když jsem ho neumístil správně proti okům IsoFixu. Citovat
solin.petr Vloženo 31. Červenec 2018 Vloženo 31. Červenec 2018 V isofixu ho mám dobře. Ale prostě lze již moc lehounce odklopit, což by podle mě mělo jít to víc těžce. Poprvé jsem musel zabrat trochu silou. Citovat
Lupen_cz Vloženo 31. Červenec 2018 Vloženo 31. Červenec 2018 "Před montáží sedáku vyměnit příchytné průchodky -2- neboť tyto díly nejsou určeny pro opětovné použití" Nebude to tímto? V 19. 4. 2017 na 18:43, Pawouk napsal: Citovat
Martab Vloženo 31. Červenec 2018 Vloženo 31. Červenec 2018 A zkoušel jsi porovnat s nějako jinou FIII, třeba co měli na salonu, několikrát odklopit sedák, zda to jde stejně, nebo se to nějak "mění"? @Lupen_cz Toto platí pro HB, Kombi má stejný systém jako měla FI a FII. 1 Citovat
cisarnero Vloženo 10. Únor 2019 Vloženo 10. Únor 2019 Hypoteticky, daly by se nainstalovat do HB sklopná zadní sedadla z kombíku (nepoužívám nikdy uchycení dětských sedaček) ? Citovat
Martab Vloženo 10. Únor 2019 Vloženo 10. Únor 2019 Hypoteticky možná ano, prakticky by tam chyběli nějaké úchyty. Citovat
cisarnero Vloženo 10. Únor 2019 Vloženo 10. Únor 2019 před 9 hodinami, Martab napsal: Hypoteticky možná ano, prakticky by tam chyběli nějaké úchyty. Jestli to již někdo dělal. 1 Citovat
cisarnero Vloženo 11. Únor 2019 Vloženo 11. Únor 2019 před 11 hodinami, MilanHos napsal: Nedělal chybí tam ty úchyty Při porovnání získaného prostoru (viz fotodokumentace viz výše) jsem přišel k názoru, že bych nic nezískal. Vyplním prostor na podlaze za předními sedačkami až do výše povrchu zadních sedaček a potom mohu bagáž nakládat po celé ploše zadních sedadel včetně vyplněného prostoru a to vysoko dle potřeby třeba až do stropu se zajištěním. Asi bych nechal uprostřed průhled pro zpětné zrcátko. Prohloupil jsem, na podzim po totální havárii Octavie (ne mojí vinou) jsem koupil HB. Chtělo to combi, silnější motor, 6 rychlostí. jezdím v létě i dvakrát k moři až k Albánii 1500 km vždy na měsíc. No, manželka dostane prostor na jedny sandále, blůzku a kraťasy, půjdeme na nuda a tam nic netřeba vozit. Jinak díky. Citovat
Martab Vloženo 11. Únor 2019 Vloženo 11. Únor 2019 Pokud ti jde o prostor, tak není problém ty sedáky "vyškubnout" směrem nahoru, viz: A věci potom naložit před sedadla a za sedadla a sedák nechat doma. Citovat
