Publikováno Září 15, 20168 r Zdravím, mám problém se svojí Fabií 1.4 16V, rok 2001. Při jízdě se mi rozsvící kontrolky motoru a Epc, po chvilce se k tomu přidá ASR. Když se k tomu přidá ASR, tak ztratim výkon, otáčky při volnoběhu jsou 1200 ot/min. Abych mohl dál jet, tak musím znovu nastartovat. Občas se rozsvítí, ale otáčky jsou v pohodě a dál můžu jet, sice jen v nouzáku. VAG hlásil 3 chyby: 1. Na snímač sání 2. Absolutní tlak 3. Netěsnost sání V servise vyčistili klapku, egr a spojovací trubku. Poté vyměnili snímač na sání, což nepomohlo. Zkoušeli i těsnost sání a nic nenašli. Nevíte někdo, co bych mohl ještě zkusit?
Duben 26, 20178 r Zdravim.Mam tu samou zavadu a koukam,ze Vam nikdo neodpovedel.Uz jste to vyresil?Jsem uplne bezradnej.
Květen 15, 20178 r Já teda nevím,ale je sposta lidí, kteří tuto vadu mají. Mě se to stalo taky. Posledně pomohla výměna čidla tlaku sacího potrubí. Teď mám ale jiný problém. Když pustím plynový pedál při otáčkách nad 3000, rožne se mě na chvilku kontrolka ASR, a pokud se to stane opakovaně, rožne se EPC a pak i kontrolka závady(žlutý motor). Na funkci motoru to nemá vliv(zatím).Zásuvka hlásí špatný tlak v sacím potrubí. Denně jezdím 50km do práce a tak to nechci dráždit.
