V 3. 5. 2024 na 10:15, Martin_V napsal:
Aby som do toho vniesol trochu svetla - olej som menil zatial max pri 13,000km, inak sa snazim menej. Aditivum davam cely rok a tlak v pneu mam na rezim eco.
DFGA ty budes vediet - jazda od jazera Vinne do Sobraniec (cez Ruskovce), v aute 2 deti a sofer -> 4,8l
Cize toto mi pride v pohode spotreba. Ale ked idem 130-140km/h po dialnici, tak tak pod 6 nejdem ani omylom...
Ale to máš potom ok
Pokud máš tento motor 140kW a 4x4, tak spotřeba okolo 6-7 litrů je naprosto normální. Bez 4x4 se dá jezdit o litr méně, pak už záleží na řidiči a citlivosti pravé noby během jízdy 😀
Oki, tak uz som spokojnejsi. Vdaka za info :)
Pri 4x4 pod 6 nepôjdes, to len niektori tu píšu rozprávky.
Spotrebu na S3 ovplyvňuje veľa faktorov.
Počet ľudí v aute, batožina, cesta, štýl jazdy.
Keď mám piateho človeka v aute s batožinou a idem po diaľnici, tak spotreba stúpne aj o liter.
Keď dám dozadu nosič s bajkami a idem po diaľnici, tak aj o dva.
Len čo idem mimo diaľnicu, tak je to aj o liter menej.
Tú istú trasu po diaľnici tam aj späť robím s rozdielom jedného litra.
Diaľnica si zapýta so štyrmi ľuďmi a plným kufrom o cca 1 liter viac ako okresné cesty...
Nepíšem tu priemernú spotrebu, lebo to nemá zmysel.
Keď mám na opicu, tak musím mať aj na banány.
Upraveno od r_e_n_e
Mám 140kW 4x4, DQ381 a strašně záleží jak a kde se jezdí. Standardně jezdím trasu cca 180km, kde je 90% dálnice a 10% je město a kolony. Ve 2-3 lidech s tempomatem na 130km/h nemám problém jet danou trasu na letních gumách za 4,9-5,3l/100km Pokud jedu 140-150km/h, tak je spotřeba klidně o litr a půl vyšší, což je daný jak vyšší rychlostí, tak častějším zpomalováním a následným zrychlováním kvůli pomalejším autům..
I s ostatním pojížděním na kratších trasách mám ale dlouhodobou spotřebu 5,6l/100km. I v zimě jsem byl dlouhodobě kolem 6l/100km. Ale u mě fakt hodně převládá plynulá dálniční jízda s tempomatem na 130km/h.
Jakmile tam je víc města a rozjezdů a zrychlování, tak už je ten metrák navíc od čtyřkolky znát a ta spotřeba je někde jinde.. Ale cokoliv do 7l/100km mi na ten výkon + automat + čtyřkolku + velikost auta přijde jako super hodnota...
před 12 hodinami, dfga napsal:
nie celkom. Ked idem do prace a z prace predpisovo, resp povedzme 100/60, viem sa dostat na 5,5-5,7
To ideš ako dôchodca a zavadzias na ceste
Pánové @dfga a @skdh - zklidněte to, osobní napadání tady netrpíme, nevhodné příspěvky jsem smazal. Věnujte se tématu bez těchto zbytečných invektiv.
mám 140 kw automat  4x4 a spotřeba taková:
většina cesty je dálnice , po cestě dvě delší kolony a popojíždění v nich
Pěkné hodnoty ! 👍
Na kratsi cesty mam ja  6.5 az 7l. Na delsi trasy okolo 6l.  168KW 2.0 tdi. LaK kombi 4x4.  Myslim ze to hodne zalezi jak proste clovek slape na plyn a kolik nakladu prevazi.  5.5 az 8l bude urcite real u vsech :)
  • 5 měsíců později...
Cca půl roku mám Superb 140kW 4x4 DSG 7st. najeto 92tis.km. Průměrnou spotřebu mám po cca 10tis.km 6l/100km. Než se ochladilo tak to bylo 5,7l/100km.
Jezdím plynule, rychlost dodržuji-max +10km/hod nad limit.
Brzda provozu nejsem.
Tak to jezdíš velmi hezky, to je moc pěkná dlouhodobá spotřeba! Já mám tu samou specifikaci auta+trochu přifouknuto chipem na 160kW, ale občas tahám těžký vlek nebo karavan a dlouhodobě jsem na 6,2-6,3l/100Km. Pokud jedu bez vleku tak se mi daří být na 5,7-6 litrech. Za mě je to moc fajn spotřeba na tuto velikost auta. Když tomu ale začnu fest šlapat po krku, tak není problém jet za 8-9litrů.
