Publikováno Září 29, 200618 r mam v planu nahradit ve Fabii 1,4Tdi vzuchový filtr sporotvním. Vložka do originálního sání. Není pak problém např. s váhou vzduchu ? Máte nekdo zkušenosti (hlavně dlouhodobé) se sportovní vložkou ve Fabii TDI? zlepšení výkonu? spotřeba? spolehlivost motoru atd.
Září 29, 200618 r 1.9 TDI - vložka BMC, najeto asi 20.000 km - ještě nepraná (už mám na to věci, ale není čas) a jezdím v pohodě kolem 4.3 l/100 km a to se nijak neflákam po Praze a okolí Auto má najeto celkem 73.500 km a vše je OK
Září 29, 200618 r lepší výkon??? spíše lepší průběh kroutáku... spotřeba zůstala stejná... aspon u mě... Mám KaN...
Září 29, 200618 r tak možná spotřeba 0,1 l/100 km dolů a pocitově bych řekl, že to jde líp odspodu, ale to by se muselo nechat odbrzdit aby jsi viděl přesný výsledky, ale jsem rád že tam je
Září 29, 200618 r Měl jsem možnost se zúčastnit brzdění několika různých motorů se sportovním i sériovým filtrem. Naměřené rozdíly byly zcela minimální, na obě strany a pohybovaly se kolem chyby měření.
Září 29, 200618 r a nahodili ste aj oddychovy filter? co to je oddychový filtr??? Jsem z toho taky nejakej divokej...
Září 29, 200618 r No jestli to má bejt nějakej vtip a já jsem to nepochopil tak sorry, ale nechápu to pořád... jestli to je nějaký slovenský výraz tak sorry taky neznám... ale mohl by to potom někdo vysvětlit pro méně chápajícího...
Září 30, 200618 r mam v planu nahradit ve Fabii 1,4Tdi vzuchový filtr sporotvním. Vložka do originálního sání. Není pak problém např. s váhou vzduchu ? Máte nekdo zkušenosti (hlavně dlouhodobé) se sportovní vložkou ve Fabii TDI? zlepšení výkonu? spotřeba? spolehlivost motoru atd. Moc bych to nedoporučoval, rozdíl nepoznáš, ...a s velkou pravděpodobností přijdeš o váhu vzduchu, a ve finále tam nacpeš opět orig. filtr (alespoň to tak mnoho lidí udělalo .. olej ze sportovní vložky je pravděpodobným viníkem, proč váha vzduchu umře - nejhorší je nově "namaštěná" vložka)
Září 30, 200618 r mam v planu nahradit ve Fabii 1,4Tdi vzuchový filtr sporotvním. Vložka do originálního sání. Není pak problém např. s váhou vzduchu ? Máte nekdo zkušenosti (hlavně dlouhodobé) se sportovní vložkou ve Fabii TDI? zlepšení výkonu? spotřeba? spolehlivost motoru atd. Nedoporučuju. Lepší zkrátit výměnu klasického vzduchového filtru, nejlépe dávat nový s výměnou oleje. Zkoušeli jsme měřit množství vzduchu s KN vložkou a klasickým vzd. filtrem Mann, při volnoběhu i při zátěži a nebyl znatelný žádný rozdíl.
Říjen 4, 200618 r mam v planu nahradit ve Fabii 1,4Tdi vzuchový filtr sporotvním. Vložka do originálního sání. Není pak problém např. s váhou vzduchu ? Máte nekdo zkušenosti (hlavně dlouhodobé) se sportovní vložkou ve Fabii TDI? zlepšení výkonu? spotřeba? spolehlivost motoru atd. Nedoporučuju. Lepší zkrátit výměnu klasického vzduchového filtru, nejlépe dávat nový s výměnou oleje. Zkoušeli jsme měřit množství vzduchu s KN vložkou a klasickým vzd. filtrem Mann, při volnoběhu i při zátěži a nebyl znatelný žádný rozdíl. JJ souhlasím kámoš měl u FRS taky sportovní filtr,pral ho tak každý pulrok,pak dal uplně nový mann a fabča jela jak protržená,je opravdu lepší dávat origo a častěji.
Říjen 4, 200618 r a jaký tam sportovní filtry měli??? Otevřený konusy? ty jsou na hovno... a když vložky tak jakou značku???
Říjen 5, 200618 r ja mam benzin 1,4 a otvoreny konus, celu tu krabicu na original filter som vyhodil do pivnice a moje pocity? krasny zvuk, nieco podobne ako turbo ked sliapnem na podlahu, ludia sa obzeraju, niektorí sa pytaju ci to je RSka alebo prirobene turbo. spotreba mierne stupla, ale to koly sportovejsej jazde a myslim ze hlavne dvojka sa zlepsila, ma lepsi zatah.
Říjen 5, 200618 r ale zabudol som na jednu vec. chcem sa spýtat ako to je s tou hadicou na predohrev co ide od vyfuk. potrubia pred original filter. v zime sa planujem vratit k povodnemu filtru koly setreniu motora
Listopad 10, 200618 r ja mam benzin 1,4 a otvoreny konus, celu tu krabicu na original filter som vyhodil do pivnice a moje pocity? krasny zvuk, nieco podobne ako turbo ked sliapnem na podlahu, ludia sa obzeraju, niektorí sa pytaju ci to je RSka alebo prirobene turbo. spotreba mierne stupla, ale to koly sportovejsej jazde a myslim ze hlavne dvojka sa zlepsila, ma lepsi zatah. Něco podobného? Upraveno Listopad 10, 200618 r od Xp3
Listopad 12, 200618 r Mě bylo řečeno v Cimbu že nedoporučují sportovní filtr do sériových vozů, výhradně pro závoďáky důvodem je zanesení motoru bordelem.. Těžko říct jestli to má velký vliv na životnost motoru moc jsme toto téma nerozebírali..
Listopad 13, 200618 r ja mam benzin 1,4 a otvoreny konus, celu tu krabicu na original filter som vyhodil do pivnice a moje pocity? krasny zvuk, nieco podobne ako turbo ked sliapnem na podlahu, ludia sa obzeraju, niektorí sa pytaju ci to je RSka alebo prirobene turbo. spotreba mierne stupla, ale to koly sportovejsej jazde a myslim ze hlavne dvojka sa zlepsila, ma lepsi zatah. Něco podobného? neviem najst foto ale ten filter som mal medzi baterkou a motorom, aby tam isiel vzduch priamo z toho otvoru vpredu. teraz je tam na zimu klasicky koly spotrebe a ohrevu
Listopad 13, 200618 r ja mam benzin 1,4 a otvoreny konus, celu tu krabicu na original filter som vyhodil do pivnice a moje pocity? krasny zvuk, nieco podobne ako turbo ked sliapnem na podlahu, ludia sa obzeraju, niektorí sa pytaju ci to je RSka alebo prirobene turbo. spotreba mierne stupla, ale to koly sportovejsej jazde a myslim ze hlavne dvojka sa zlepsila, ma lepsi zatah. Ja som sa tiež dostal do situácie, keď som pôvodný filter vymenil za "šišku" a vytešoval som sa z krásneho zvuku až do chvíle, keď som zistil, že s pôvodným filtrom to išlo podstane ľahšie do vyšších otáčok. I keď zase v nižších otáčkach to bolo citeľne silnejšie s otvoreným kónusom. Po jednej ceste (cca 400km) som mal toho "krásneho zvuku" plné zuby (hlavne manželka, ktorá je citlivejšia na hluk) a túžil som opäť po pôvodnom, takže mám tam teraz a asi už navždy klasiku.
