Není žádná příprava. Pokud je tlačítko, ale ne sklo, bylo měněno za nevyhřívané.
Asi tak. Nechej si ho vyměnit zpět za vyhřívané :-)
To jsem si myslel, že ho nechal vyměnit za normální. To vyhřívané si tam nechám dát zpátky, když tam bylo a je všechno připravené kromě toho skla.
Nedělá se nějaké už náhodou nějaké neorigo sklo vyhřívané fólií a ne drátky?
Ahojte, moj otec ma Octaviu 3 aj s vyhrevom predneho skla. Po zapnuti vyhrevu sa kontrolka rozsvieti a pocut zopnutie rele. Okna vsak nerozmrazuje. Okno bolo menene predchadzajucim majitelom. Precital som nejake diskusie ohladne toho kde moze byt problem a vyzera to tak, ze nie je zapojena spolocna kostra (vid foto). Vyzera tak ze staru kostru tam nechali. Co spravili s tym pasikom z noveho skla neviem, nie je ho tam vidno... Vie niekto povedat ci sa da tato stara kostra este nejako zapojit? (Teoreticky sa moze sa stat ze som ju ja potiahnutim za pasik odpojil?)
Upraveno od sato1
nedá sa , ak nie je kostra z nového skla niekde pod tapacírom tak s tým nič neurobíš ... ak to niekto odrezal tak je debil , a je tam vôbec vyhrievané sklo ?
Ano urcite to nove je vyhrievane, jasne viditelne drotiky... ved to, ze pod tapacirom nie je poriadne vidiet... rozoberiem ked bude von teplejsie... ale ak ma niekto foto ako to tam cca. vyzera, budem rad.
však foto si dal ty , presne ten pásik ide od okna , ak tam nie je schovaný a nezapojený tak ho niekto odtrhol a tým pádom bez nového okna si nepomôžeš
Opravdu má vyhrivane čelní sklo drátky? Já vyhrivane sklo mám a žádné dratky nevidím, vyroba 11/2019.
Pravdepodobne mas uz novsi typ - foliu... nejako tak tomu nadavaju :)
O3 a O3 po FL měla výhřev za pomoci drátků. Fólii mezi vrstvami skla má až nová O4.
Přesně tak, mám O3FL, a jsou tam drátky. Za denního světlo se to špatně vidí, ale v noci, když je nějaké protisvětlo je rozeznatelná struktura drátků.
Jo a popravdě to v dešti v protisvětle trochu ruší výhled (alespoň v mém případě).
Upraveno od virtual
Máte pravdu asi už budu muset koupit brýle.
  • 2 roky později...
Ahoj, měl bych dotaz k vyhřívanému čelnímu sklu. Řeším teď první zimu s autem (2018), že hřeje jen jedna polovina. Kontroloval jsem pojistky a ty jsou v pořádku. Ale nikde jsem nenašel, zda když je sklo na dva okruhy tak jsou i dvě relé a kde. V originálním manuálu jsou pojistky 2 ale na podrobnějších popisech různých fórech jsem našel, že až od 2019. Má s tím někdo prosím zkušenost? Moc děkuji
Dělá mě to samé a hřeje jen polovina před řidičem. Mám před face a pojistka by měla být jedna, ale když polovina hřeje, tak to asi pojistkou nebude. Zatím jsme na to nepřišel čím to je. Třeba někdo poradí jak to pořešit. Taky děkuji za případný tip jak postupovat.
Co viem, tak vyhrev celneho ma 2 osobitne konektory, 1 pre pravu a druhy pre lavu stranu. Su za plastom stieracov. Kostra by mala byt spolocna v hornej casti, nad spatakom
Schema uvadza 3 poistky a 2 rele. Ak nepomaha vymena poistiek, skusil by som medzi sebou lrehodit rele. Ak ani to nepomoze, tak ostava spominany konektor pod plastom stieracov
Mám Octu III 1,5DSG Style plus 2019 a mám bezpečně sklo s folií, žádný drátky, rozmrazuje vlastně ihned po zapnutí po celé ploše okna. Má dvě tlačítka na Climatr, jedno s fukarem.Bezva vychytávka.
No, ona ale OIII nikdy neměla výhřev skla s “fólií”, ale pouze drátky. Fólii má až OIV.
Nedalo sa ani nahradit? Uz na Passate B7 som mal sklo s foliou
  • 9 měsíců později...
Dovolím si oživit toto téma.
Budu měnit čelní sklo a chci dát vyhřívané, dodělával někdo tuto výbavu?
Potřebuji spíš někoho najít, kdo by to dokázal zapojit a zprovoznit, ideálně někdo na Moravě..
v ŠA toto nedělají😅
V ŠA nedělají nic. Jen mění olej za 700 Kč/litr. To jim stačí.
Nebude to prdel. Je potřeba tlačítko na klimatroniku, pojistky, relé na spínání výhřevu, celé to prodrátovat, to bude to nejhorší. . Docela výzva. Můžeš se do toho pustit sám.
No kdybych věděl jak na to, nebo našel podrobný návod, neptám se tu kdo by to zapojil 😁
S tou ŠA máš bohužel pravdu. Jak to nemá dílenský postup, tak má člověk smůlu
Uz som pisal niekomu na FB na tuto temu. Ked sa mi niekto zlozi na okno, ja postup urobim 🤷🤣🤣
Kto ma sleduje, tak pozna aj styl mojho pisania. Teoreticky sa to da napisat aj bez skla, ale nebudem mat istotu ci je to funkcne a spravne
@wirer dobra nabídka. myslim, ze by to mel tazatel levnejsi nez to jit nekde nechat delat :)
