Květen 15, 20178 r před 2 hodinami, Plzeňáček napsal: Nemam... Ale neni to v konfiguratoru ani to nikde nezaznelo ani neprobehlo tiskem atd., myslim, ze tu funkci Superb opravdu nedostal. Sledoval jsem ty zmeny MR dost peclive... Oficialne verejne prezentovane nebyly. Na konfigurator bacha, tam jsou obcas nehorazne hovadiny.
Květen 15, 20178 r před 11 hodinami, Shaarky napsal: Mne v salónu říkali, že Kodiaq má "lepší kameru"... Takže bych řekl, že ve výsledku to bude kombinace jak HW, tak i SW., pokud mi tedy netvrdili nesmysly :-) Odesláno z mého SM-G935F pomocí Tapatalk Je to i HW - jinej radar. Kamerou to není
Květen 15, 20178 r Je to i HW - jinej radar. Kamerou to není Jj, sorry, myslel jsem radar, ne kameru...Odesláno z mého SM-G935F pomocí Tapatalk
Květen 15, 20178 r Chlapi, asi jsem úplně natvrdlej, ale přeci jen se raději zeptám než abych pak litoval Když tento týden (tj. KT20) udělám objednávku (Style s DSG) budu tam mít už tu novou řadičku a i ten nový infotament? Díky za info a ještě jednou sorry, že se ptám jak ocas
Květen 15, 20178 r ahááá, takže ono ani tak nejde o týden kdy bylo objednáno, jako kdy bylo vyrobeno....a od 22 KT musí být vše vyráběno po modernizaci super
Květen 16, 20178 r U VW treba transporter a oproti treba klasickemu a Multivanu ve ,,full" je rozdil rozhodne znat, nejenom z pohledu hluku, ale i bezpecnosti
Květen 16, 20178 r vniknuti do vozu, po rozbiti by se okno melo chovat jako predni, tudiz by se nemelo rozsypat, a samozrejme by melo byt i tvrdsi - tudiz kde klasicke prasklo toto by melo jeste odolat. At uz se to tyce treba nehody, ci neceho podobneho
Květen 24, 20178 r Chlapi, jen mám dotaz k náběhu 7 DSG pro 110kw. Píšete že náběh je od 27KT. A nyní dotaz - ten 27KT je termín po kterém musím auto objednat aby tam bylo 7DSG nebo stačí např. objednat nyní 21KT a protože se auto vyrobí až např. 29KT tak tam bude 7DSG? Díky F.
Květen 24, 20178 r Musis objednat v 27KT nejlepe vsak v 28KT aby si mel jistotu, ze tam opravdu bude. 27 zacina sice pondelim, ale nabeh muze byt treba az ve stredu
Květen 24, 20178 r To nechapu. Psals, že čekačky jsou 6-8 týdnů, takže pokud chci aby auto bylo hotové v 28.týdnu tak objednávám v 23./24. týdnu. Co je na tom výpočtu špatně? Řeším stejný problém jen chci 7st DSG pro 140kw DTI 4X4. Jsou nějaké novinky v čekáčkach?
Květen 24, 20178 r A co na tom nechapes, CEKACKY JSOU FURT STEJNE. Jelikoz objednas ale ted, budes mit konfiguraci k datu jakou mas pro podpisu. tudiz to co bylo v den podpisu platne. Co je na tom k nepochopeni ?
Květen 25, 20178 r Chapal jsem to tak, ze od daneho tydne montuji DSG pouze 7st misto 6ti bez ohledu na to co jsem objednal. Stejne jako jsem loni dostal 8' amundsen misto 6', zadni sterac ke kamere apod. V tomto pripade je to tedy jinak? Uvedene terminy jsou pro start objednavek? To bych byl pekne v pr...:(
Květen 25, 20178 r Já už se v tom taky ztratil.... přece i když objednávám nyní a v průběhu čekání se změní výroba, tak mi tam asi těžko budou dávat původní specifikaci?
Květen 25, 20178 r před 8 hodinami, Lukason napsal: A co na tom nechapes, CEKACKY JSOU FURT STEJNE. Jelikoz objednas ale ted, budes mit konfiguraci k datu jakou mas pro podpisu. tudiz to co bylo v den podpisu platne. Co je na tom k nepochopeni ? To prece neni obecne pravda. Viz zminky o infotainmentu. Je spousta lidi, kteri objednali podle starych ceniku a dostanou uz novy MR. To same v minulosti prechody na haldex nove generace atd. atd. Druha vec je, ze prodejni program se meni dopredu. Takze za idealniho stavu by uz ani nemelo byt mozne objednat puvodni provedeni.
Květen 25, 20178 r Trochu chaos kazdopadne jeste jednou. Ty chces objednat ted a ptas se jestli tam budes mit nove specifikace pro MR2018 ?
Květen 25, 20178 r Nee, chci pockat s objednavkou tak aby tam byl 7kvalt a chci vedet kdy nejdriv muzu objednat:)
Červen 1, 20178 r S okamžitou platností je možné objednávat motorizaci 2,0 TDI/110kW s převodovkou DSG 7° Výrobní týden v systému, musí být nastaven minimálně na KT27/2017 ! ! ! ! Motorizace 2.0 TDI/110 kW DSG nově disponuje systémem SCR (dodatečné vstřikování močoviny). Začátek výroby motorizací 2,0 TDI/140kW se 7° DSG, je posunut na termín KT45/2017.
Červen 1, 20178 r nemyslim si, podivej se, kdy ma 140 Kw ( 45KT ), takze bud to to bude stejne i ve spojeni 4x4 nebo nejdrive jen predokolka a ke konci roku i 4x4.
