Autobatéria (akumulátor) do FII a Roomstera - Stránka 7 - Elektrika - ŠKODA Forum - SKODAHOME.cz Přejít na obsah
joskak
  V 25. 12. 2019 na 11:37, Caster napsal:
Odběr do cca 10 mA by měl být v pohodě (za měsíc to je 7,2 Ah). Po uzavření auta spotřeba neklesne ihned, ale může to trvat i 20 minut než se se auto uspí. Pro dobré zdraví baterie je základ rozpojit konektor u "-" pólu (sonda proudu). To zajistí nabíjení baterie na 100% místo 80%, což baterii samozřejmě ničí (sulfatace, ztráta kapacity, nízké napětí - problémy se spuštěním spotřebičů typicky přídavné topení aj.).
Rozšířit
Ahoj Caster, chcem sa opýtať, čo konkrétne si myslel pod tým rozpojenie mínus pólu a hlavne aký to má súvis s nabíjaním batérie na 100% ? Ak ide o meranie veľkosti prúdu, čiže sériové zapojenie meracieho prístroja medzi mínus pól a kontaktom auta, tak ok. Ide mi o to nabíjanie na 100 %.
Editováno: , autor: Ondro TSI
@Ondro TSI
Rozpojením malého konektoru u "-" pólu baterie se vyřadí sonda proudu, která posílá údaje o proudu, napětí a teplotě akumulátoru do řídící jednotky. Řídící jednotka se tak přepne z režimu "inteligentního" nabíjení baterie na max. 80% na "konvenční" nabíjení, kdy bude baterie nabíjet na 100%, což mj. požadují všichni výrobci baterií. Současně dojde k vypnutí Start/Stop, pokud je jím auto vybaveno. Baterie bude mít maximální výdrž, spolehlivě udrží napětí a nebude docházet k jejímu ničení sulfatací.
Svoji baterii monitoruji dálkově přes síť SigFox (V: 1274 = 12,74 V):
Jde o gelovou baterii Exide ES900, Ford Mondeo, která má cca 13 V při plném nabití.
Editováno: , autor: Caster
  • Líbí se mi 1
  • Díky 1
Nemohu nikde najít konečný nabíjecí proud u charakteristiky IU pro akumulátor AGM s kapacitou 60 Ah. Našel jsem v jednom článku u popisu charakteristiky U, že "Konečný nabíjecí proudu dosahuje asi 0,002 násobku jmenovité kapacity akumulátoru". Tedy v mém případě ukončím nabíjení, pokud proud klesne na 120 mA? Mám totiž jen laboratorní zdroj a tak musím nabíjení trochu hlídat.
Tak už nemusím. V Lidlu byla akce na nabíječku Ultimate Speed ULGD 5.0 A1. Počáteční napětí bylo 12,39 V, asi po 9 hodinách po odpojení nabíječky 12,77 V.
Editováno: , autor: .Honza.
@Ondro TSI
Zařízení na dálkový monitoring napětí baterie jsem si udělal sám ;-). Plošný spoj a program v mikroprocesoru ATtiny. Jde o malé zařízení, které jsem dal do krytu běžné USB nabíječky do auta. Zařízení nevyžaduje SIM kartu ani WiFi, funguje spolehlivě po celé Evropě s dosahem k nejblížšímu vysílači SigFox až 50 km. Pracuje v režimu spánku (odběr jen několik µA), s tím, že se každou hodinu probudí, změří napětí a odešle změřenou hodnotu. To lze snadno sledovat na webové stránce, i v mobilu, viz ukázka výše. Přestože zařízení neobsahuje GPS, na mapě lze hrubě zjistit, v jakém městě se auto momentálně nachází.  Použití je snadné, jednoduše se zasune do 12V zásuvky v autě.
Udělám fotku finální podoby zařízení (dole fotka z posledního dolaďování na stole, zelená destička), dám ji sem a zvážím případný prodej.
  V 13. 1. 2020 na 20:44, Ondro TSI napsal:
Caster, ďakujem za odpoveď.
Prosím Ťa, mohol by si mi dať viac informácií o tom monitorovaní batérie na diaľku? Čo si mám kúpiť, ako sa volá to zariadenie čo máš v aute a pod.?
Rozšířit
Nie je to úplne na diaľku, ale aspoň si to môžeš bežne kúpiť.
https://www.alza.sk/auto/ctek-ctx-battery-sence-d4525454.htm
Chyba je, že napětí uvedené tímto měřičem, ti podává špatné údaje, mám zijštěno že mi tento měřič napětí proměřuje cca o 0,5V, dále když ho zapojíš v autě, tak tam jsou další ztráty napětí, běžící ventilátor, rádio, atd...
Na baterce naměřím stabilních 14,4V, ale měřič v autě ukazuje napětí od cca 13,4V do 13,8V.
  • o 6 měsíců později...
Ja som menil aku v decembri 2019. Bola to Varta orig z výroby z roku 2009. Menil som preventívne, pretože ráno mala napätie len  11,7 V. Chcel som kúpiť znova Vartu, ale predajca ma od toho odhovoril, pretože odkedy presunuli výrobu z Čiech do Poľska, tie Varty vraj už  vydržia len 3-4 roky. Preto som kúpil na jeho doporučenie Master-Sport. Menil som sám a pri uvoľňovaní vrchného krytu sa mi podarilo ulomiť jeden držiak, ale po namontovaní novej aku všetko drží.
Nevím tedy kde to kdo vzal že se varta přesunula do polska,jsem z České Lípy a varta se tady stále vyrábí,dokonce před pár lety postavili fungl novou halu kde si samy vyrábí plastové boxy baterek.  Takže varta je stále vyráběna v čechách,konkrétně v České Lípě.
Tak co, vejde se mi baterka délky 250mm do kastlíku (FII před FL 1,4)? Exide v konfigurátoru nabízí EA530 (ostatní neberu), ale jinde nabízí i ty delší... Současná Varta Blue dyn. 52Ah se tam vejde v pohodě - ta je krátká, i když nafouklejší než originál 44Ah.
Exide doporučuju, na OII mi 2x po 2,5 letech odešla Varta Silver dynamic, která je podstatně dražší. Takže Vartu už neberu. Exide jede 5 rok a bez problému a to jezdí na krátké trasy. Když jsem se o baterie zajímal co pořídit, tak v testech u Exide byla uváděna i relativně nízká doba (v km) potřebná pro dobití, daleko nižší než u Varty.
Tak to vôbec nerieš a daj tam tú 530-ku, aj to bude bohato stačiť.
Pár rokov dozadu som v salóne v nových Rapidoch videl 36 Ah batérie, takže ak sa ti tam zmestí 53 Ah akumulátor, tak budeš mať takmer o polovicu väčší, než dnešný štandart.
Ten kastlík se dá snadno změřit. Asi budu mít stejný jako ty. Pak dát akorát pozor na výšku, abys tam ten horní kryt mohl zacvaknout. Předtím jsem měl původní z výroby od roku 2008 a ta měla 44 Ah a startovací proud asi nějakých 360 A, takže tahle s proudem 540 A je až až. Měnil jsem jí minulý týden a nesrovnatelné. Jestli tam nemáš nějakou extra elektrickou výbavu, měla by určitě stačit.
Editováno: , autor: mambo
