Únor 6, 20205 r Pánové bacha na to mazání silentbloků, normální vazelíny a i to WD-čko časem rozleptávají, gumu, pryž i plasty. Na to je potřeba speciální vazelína, co je přímo určená na takovéto materiály. Třeba tato, kterou já sám již delší dobu používám na všechno co přijde do styku s gumou , pryží apod. : https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/n05215000-tuk-mazaci-s-lithiem-de-26688.html
Únor 7, 20205 r Koukám, že taky asi patřím do klubu. Najeto 17k, při přejezdu retardéru se ozve gumové vrznutí, nejdřív jsem myslel, že to je sedačka, ale ozývá se to jakoby z pod palubky. To bude asi taky stabík co? :D Upraveno Únor 7, 20205 r od Znedlob
Únor 10, 20205 r Tak se přidávám do klubu vrzání při přejezdu nerovností, dnes auto dáno do servisu, přijímací technik tvrdil týče stabilizátoru, tak uvidíme ? aktuálně najeto 35130km rok výroby 2016, HB
Únor 11, 20205 r I mne sa zacal ozyvat hluk. Ale na origo dieloch uz mam 95 600 km ? asi nacase nechat vymenit (zatial na podvozku okrem zadnych dorazov a praveho zadneho loziska vsetko povodne - ak este nepocitam znizene pruziny)
Únor 16, 20205 r Tak u mě to byly ty zadní silentbloky v nápravnici + mi zjistili vyteklé přední tlumiče a zadní se začínají rosit....auto staré 4 roky....
Únor 16, 20205 r Stabilizátor to neděla, dělají to silentbloky ramen, případně převodovky. Namazat lithiovým mazivem a je klid.
Únor 18, 20205 r Dneska jsem vyzvedl auto ze servisu. Dělaly se přední tlumiče Sachs včetně kompletního uložení, zadní silentbloky nápravy, uložení stabilizátoru a závěrečná geometrie. Vše komplet 6700,-Kč....a už nevrzne ? Upraveno Únor 18, 20205 r od kijos
Listopad 9, 20204 r Ja som skusal striekat silikonovy olej v spreji, no vydrzalo to asi tyzden ci tyzden a pol a hluk sa vratil. Predovsetkym pri otacani volantu do lava, okrem toho sa to prenasa aj do interieru. Navyse pri dobrzdovani to dava take divne rany. Tycky a kovovy zvuk neevidujem, preto mi to vychadza na silentblok stabilizatora Foto podvozku som daval u seba v teme, ziadne tecenie ci viditelne poskodenie nie je. Predne tlmice zatial 52 a 54% ucinosti podla autorizaku a ich merania na moju ziadost Je lepsie okrem silentbloku menit vzdy aj uchytenie a skrutky? Pozicia 20 a 22 Dokaze to zrucny clovek aj doma? V DP je uvadzane zvesit ulozenie vyfuku aj napravnicu? Upraveno Listopad 9, 20204 r od wirer
Listopad 10, 20204 r Toto je videoukázka výměny silentbloků předního stabilizátoru u Fabie I, ale z principu by to mělo být stejné i u Fabie III. Třeba to něčemu pomůže.
Listopad 10, 20204 r Na mazání vymysleli spec tuk jak píše DušanV, rozhodně ne to zázračné čistidlo WD
Listopad 11, 20204 r Videa som si pozrel, problem s vymenou snad nebude. Len stale mi nie je jasne, ci sa meni aj spona a skrutky, alebo staci samotny silentblok. V DP je myslim uvadzane ze skrutky by mali ist nove. Rozpoluplne je este montaz. Niekto uvadza ze pred montazou namazat lithiovym mazivom, niekto ze je to zbytocne lebo casom sa to aj tak strati Ehmm, este jeden problem. 16 ci 17mm vnutorny priemer? Drziak 18 ci 19/20 mm? Upraveno Listopad 11, 20204 r od wirer
Listopad 11, 20204 r Vyměnit šrouby je v DP napsáno úplně všude, když se jedná o podvozek. Logicky kvůli bezpečnosti, protože šroub může být zrezlý a při povolování ho můžeš třeba mírně natáhnout. Navíc třeba límec na šroubu nebo matici je brán jako jistící prvek, takže při prvné demontáži ztratí schopnost jistit (jako silon v samojistce, pérová podložka, zmáčklá samojistná matice nebo povlak tmelu na závitu šroubu). Kolik servisů to ale dělá...... Nedávali mě nikdy nové ani matice na rejdovém čepu, a tam bych si to fakt já osobně neriskl. U stabilizátoru takové riziko neni, pokud se ti to podaří povolit bez násilí, nechal bych tam původní. Výměna spony není předepsaná. A určitě bych mazivem nemazal, předepsáno to není. Proč taky, spoj lůžka a stabilizátoru musí být svěrný a pevný bez pohybu. Však nové provedení stabilizátorů má lůžka dokonce navulkanizovaná.
Listopad 11, 20204 r @miklisekÚplně jasné mi to není. Chceš tím říci, že nový stabilizátor má již ty silentbloky (gumy) natrvalo navulkanizované (připevněné) na té tyči stabilizátoru, nebo je to jen nový a jiný stabilizátor, který má jen na konkrétní úsek té tyče, navulkanizovaný gumový povrch, takže se dotýkají a pracují mezi sebou povrchy guma-guma ? Ptám se, protože nemám přístup do ETKY, abych si to mohl zkontrolovat. A od které doby výroby se to tak dává? V případě, že je použit tedy nový stabilizátor s tzv. navulkanizovaným lůžkem, dají se pro něj použít staré silentbloky, nebo jsou taktéž k tomu nové typy?
Listopad 15, 20204 r Tak silentbloky stabilizatora to neboli. Aj po vymene rovnake hnusne vrzganie. Budem skusat dalej... Ale to uz budem musiet v inej teme pravdepodobne
Březen 13, 20232 r V 16. 2. 2020 na 21:49, LiveBomb napsal: Stabilizátor to neděla, dělají to silentbloky ramen, případně převodovky. Namazat lithiovým mazivem a je klid. Robi to pri prejazde nerovnosti,hlavne teraz po zime,zvuk ako zo stareho gauca.....nema niekto obrazok,kde konkretne a co mazat tym litiakom?
Srpen 22, 20232 r Tak vrzání mě taky postihlo. První výměna silentbloku na stabilizátoru, ale beze změny. Pak jsem objevil dost praskliny na silentbloku na předních ramenech, tak jsem se je rozhodl dnes vyměnit. Rameno jsem demontoval, vylisoval, nalisoval nové silentbloky (strongflexy). Problém nastal když jsem chtěl ramena vrátit zpět, kotouc s uložením se mi nedařilo otočit do rovnoběžné polohy, jakoby mě nechtěla pustit poloosa nebo trochu popojela? Nakonec se to nějak podařilo, ale udělalo to i na druhé straně. Dokáže mi to někdo vysvětlit, co se mohlo stát? Jsem amatér, ale každým krokem se učím. Díky👍 Ps. Vrzání je zatím pryč
Prosinec 18, 20231 r Tak kluci dneska mi taky začala brutálně vrzat přední náprava, když přejedu nějakou větší nerovnost není to pro uši nic příjemného, mám najeto 60k rok výroby 2017,takze po záruce... Nechával jste to někdo měnit v as, zajímala by mě hrubá cena Ještě dodám že to dělá už cca půl roku ale dělalo to jen když jsem třeba rychle přejel retarder, teď to dělá na jakékoliv větší nerovnosti a na rychlosti nezáleží Upraveno Prosinec 18, 20231 r od Zetoxus
Prosinec 19, 20231 r Opakuje sa to posledny 3 roky kazdu zimu na tiez na 2017tke....oteplenim a prichodom jari to prestane samo od seba.Ja som to na jar premezal,le ci prave to pomohlo,posudit neviem. Upraveno Prosinec 19, 20231 r od Patrik1971
Prosinec 19, 20231 r Já budu mít ve čtvrtek cestu do Olomouce tak se zeptám v servisu a kdyžtak se hned objednám. Nahrál jsem k tomu včera večer i video, je to jak starej koňskej povoz 20231218_221942.mp4
Prosinec 21, 20231 r Děje se mi to samé, i když ne v takovém rozsahu jako je popisováno výše. Jen retardéry a jen v zimě. Před dvěma měsíci jsem uložení stabilizátoru k nápravnici sundával a promazával. Takže se mi nezdá, že by byl problém tady. Jak se ochladilo, tak bylo vrzání zpět ve stejném rozahu. Auto 12/2016, najeto 60 tkm.
