Zdravím,
prosím o radu zda někdo nebude vědět - po dešti nacházím na koberečku u řidiče vodu. Od pár kapek po loužičku (dle intenzity deště). Tapec mokrý není. Zjistil jsem, že se voda drží v palubce vedle přihrádky u řidiče odkud kape na kobereček. Kudy se tam ta voda dostane?
Auto parkuje na kopečku nakloněné na stranu řidiče a dozadu.
Hm, nějak přes ventilaci? Nebudou tam někde ucpané nějaké odtokové cesty?
To mě taky napadlo, ale jak se to dostane do přední části palubky? Kdyby to chcalo někde přes odtoky, tak se první nacucá tapec, ne?
Upraveno od LiveBomb
odtoky jsou přístupné po odendání deklu pod stěrači
Tzv. torpédo. Celý ten plast pod čelním oknem, ve kterém jsou pohony stěračů. Pod tím jsou po motorové stěně odtokové kanály. Stačí listí, větvičky, kanál se ucpe a pak to protéká do interiéru. Nutno sundat, vyčistit
Nemáš střešní okno, nebo panoramu.
Jo mám panoramu.
Tak sem to vyndal. Nikde sem žádný bordel nenašel, tak sem aspoň pročistil odtoky z panoramy.
Z největší pravděpodobností ti tam teče přicpanýma odtokama z panoramy.Nejlepší je hadice vyndat a pořádně vyčitit proudem vody, usazuje se tam šlem, plus vyčitit koncovky hadic ve sloupkách a zvětšit v nich díru.
Souhlas. Co mi technik v AS rikal, ze nejvice se ucpavaji ve sloupkach,... obcas pry byvaji ucpane ci skriple. Taky jsem uvazoval u budouciho auta o panorame,... ale toto me odrazuje:-(
Já bych se té panoramy zas tak moc nebál, tolik aut do kterých zatéká zas tolik není. Záleží kde parkuješ, pokud někde pod stromem, tak tam je větší pravděpodobnost ucpání, ale obecně s tím problém není.
ano, moc jich není, protože těch panoram taky moc není :-) Ty ucpaný odtoky se tady na foru napříč modely řeší celkem často.
Davat cca 26tis za to, abych mel krasny vyhled s negativy - zatekani, mensi torzni tuhosti ci pazvuku a vyssi vahy,...? Stoji na zvazeni, zda do toho jit ci ne!! Kdo ma auto na kratkou dobu, tomu to neva! Ale kdyz nemas panoramu, nema co se posrat:-D ale lituji LiveBomba,...
Tak to vypadá, že zatéká přes lanko na otvírání kapoty....
Tak v autě stále mokro, je navlhnutá plsť na krytu A sloupku, ale stropnice suchá. Někdo nějaký napad?
Nechci jim dávat auto bez toho abych věděl co s tím je. Protože oni při hledání rozeberou půlku interiéru půlku z toho poškodí a ve výsledku to bude ještě víc rozvrzany než to je teď.
Odesláno z mého SM-G900F pomocí Tapatalk
Muze to bejt celnim sklem, na jednickovy octe jsem mel spatnej svar na strese, kterym to teklo. V servisu na to prisli az napodruhy, kdyz nepomohla vymema celniho skla. Takze ti to nezavidim.
Tak dneska mokrý i tapec střechy tesně nad A-sloupkem.
Byt tebou,... rozeberu tapec a kropim a kropim a sleduji kudy to tece,... jinak to dej nekomu z fora, kdo tomu rozumi,...
LiveBomb: na tvem miste bych neotalel se servisem. Resis to uz relativne dlouho a za tu dobu ti tam porad tece. A ze je vlhky tapecirunk neni zase takovy problem, jako ze ti to po kabelech muze zatekat nekam do elektriky. Nemusi to nadelat paseku hned, ale může ti tam neco oxidovat, atp.
Chapu tvoji nechut a obavy dat to resit servisu, mam to stejne, ale někdy holt neni zbyti.....
Měl jsem ten samý problém, v servise zjistili zatékání přes čelní sklo – špatně utěsněné. Opraveno, vyměněna i stropnice s nepatrnou skvrnou, ale přitom poškodili držák sluneční clony u spolujezdce. Umělecky ji „připevnili“ hmotou z tavné pistolky. Naštěstí to spadlo asi po 2 km, tak jsem hned reklamoval a opravili pořádně - výměnou držáku sluneční clony. Doporučuji vyzkoušet hned při přebírání. Stačí přiměřeně zatahat za clonu. Teď v pohodě.
Když mám mokro na stropě tak mám mokro v místech od  půlky madla po A-skoupek. Takže to bude spíš něco s tou střechou. Každopádně v úterý to jde do servisu, tak snad to najdou a moc nepodrbou všechno kolem.
Tak vyřešeno. Teče kolem podélníků, tedy kolem levého podélníku ... teče to i v zadu, tak uvidíme co poladí.
Odstraněno. Teklo panoramou na několika místech. Špatná, údajně kratší, některá těsnění.
He he. Voda je zpět. Sice už ne přes panoramu ale nad A-sloupkem je louže pořád :lol:
Půjde z domu až to opraví.
Asi to teče ještě neěkde kolem čelního skla. V levém horním rohu sklo pruží o cca. 2 mm při zatlačení. V pravém nikoli.
Ahoj, tak uz opraveno zatekani??:-) dat takove penize za auto a zateka tam,... vim jake to je,...
