Čaute, může se někdo podívat na hodnoty v klimě na volnoběh, kolik má NM, tlak a interval sepnutí sahary? Kanály 7,9,11
Zdravím Mám problém s klimatizací.Cca 2 roky byl dělaný servis výměna kompresorů a chladiče komplet vyčištěná soustava,teďka mi zničeho nic přestala jít přijde mi že se nesepne.v servise zkoušeli naplnit Klímu údajně byla prázdna,tak to naplnili a nepomohlo to údajně přes diagnostiku zjistili že nekomunikuje řídící jednotka klimatizace.(údajně nejde asi šťáva nebo je špatná jednotka klimatizace.Nemeli zrovna čas se tím zabývat,tak se to neřešilo.Mam otázku neví někdo na které pozice je pojistka klimy?a jestli má jednotka klimatizace samostatnou pojistku nebo to je celkově pro panel climatroniku?panel climatroniku je v pořádku akorát po zapnutí Klimy nechladí.případně nevíte kde se ta jednotka nachází? škoda fabia 2 1.4 TDI
Ahoj může mi někdo poradit se závadou na climatroniku.
Závada č
1 nalezena chyba:
01273 - ventilator privodu vzduchu (V2)
000
A proč se furt spíná vypíná sahara po nastartování?je to normálka u 2fabie?díky za rady.
Když je zapnutá klimatizace a vozidlo se nehýbe, je normální, že sahara spíná, a to bez ohledu na teplotu chladicí kapaliny a občas klidně i na druhý stupeň - i klimakompresor se musí nějak uchladit.
Vypsaná chyba hovoří, řekl bych, sama za sebe. Mohl odejít motor ventilátoru, ale může to být i chyba v elektroinstalaci.
