Červen 16, 20232 r V 26. 9. 2021 na 20:40, sk0d@ napsal: Čágo bágo šílenci Odomknuta verzia 3.20.9 Pekny zbytek vikendu https://uloz.to/tamhle/iHjB2LC74MzD#!ZGMvAGR0LJAxATEwMGqzBQV5MwuRrx00GyL1oHyjZTf4MzV= Čauec, funguje to prosím i na DTUA ? Zkoušel jsem to s aktuální apkou a kód motoru není v seznamu a nefunguje to ani přes "Read from ECU"
Říjen 1, 20232 r Ahoj, zakoupil jsem placenou verzi VAG DPF, otestoval i free verzi. Bohužel se zřejmě nepřipojí. Při testu OBDII vše ok. Když chci připojit OBDII k apce VAG DPF bt se spojí, ikona OBDII je modrá a toči se kolečko aktualizace. Poté ikona OBDII zčervená a hodnoty z automobilu se nenačtou. Přikládám foto... Poradí někdo? Díky.
Srpen 8, 20241 r Verzia 3.29.12 - added DCZA engine to group 14 - added DNAA engine to group 21 with partial support - added CAAC engine to group 2 - added custom audio notification option - solved BT power off issue for Android 13 devices - CAHA replaced Post Injection 1 with Differential Pressure parameter https://filecr.com/android/vag-dpf/ (preinštalované cez verziu 3.20 funguje )
Listopad 2, 2024Lis 2 Chlapi, mám dojem že můj motor není podporován CLHB octavie 3 rok 2015 1.6 tdi 66kw Sušilova jsem plnou verzi a stejně nefunguje případně rady? Přikládám screen Upraveno Listopad 2, 2024Lis 2 od Zbořka Doplnění info
Listopad 2, 2024Lis 2 Co je nového v nejnovější verzi 3.39.12 : Opravy drobných chyb a vylepšení Podporované motory: DETA, CRBC, CFHD,CUNA, CFFB, CFWA(*), CLHA, CXXB, CAYC (částečně pracuje na Passat 3C MY10), CAHA (beta, vyžaduje ověření), CXHA, DTTC (ne MY2022 a následující), CDUC Motory úspěšně testované uživateli: CFGB(*), CFGC, CJCA, CRMB, CUPA, CUSA, CXFA, CAYB, CAYD, CRLB, CUTA, CFHC, CAGA(*), CSHA, CJCD, DFSB, CLAB, DFLA, DCXA, CFCA, CGLC, CFJB, CFHA, CRUA, DDYA, DFFA, CRKB, DCYA, DFCA, CUUB, CGLB, CUAA, CUSB, CAPA(*), DFGA, DFSF, DFHA, CNHA, DGTA, DGTE(*), CCWA, DGDA, DLUB, CJCB, DGTD, CDUD, CSUD, DEUA, DAUA, DJGA, CXXA, DFEA, DBGC, CAYA, CRTD, DGDB, CUUA, DAVA, CKFC, CRCA, CGQB(*), DDDA, DCZA, CAAC, DNAA(*), CAAB, DTUA(§) (*) = částečná podpora nebo v závislosti na verzi SW (§) = pouze pro 11bitový iniciační protokol DŮLEŽITÉ : některé z výše uvedených motorů mohou být nekompatibilní, záleží na verzi softwaru motoru
Listopad 18, 2024Lis 18 Ahoj, poslední dobou se mi při každé jízdě spouští regenerace DPF. Zakoupil jsem si tedy aplikaci + ELM 327. Při sledování diagnostiky za jízdy pře aplikaci se mi nějak nezdá hodnota Soot Mass Measured, která je daleko vyšší (např 23,88 g) než SM Calc. (3.49g) a také během jízdy strašně rychle stoupá. Když se dostane na hodnotu cca 24 tak hodnota SM Calc. také zvýší na stejnou hodnotu a začne regenerace. Tato regenerace však jede a nedojde k jejímu dokončení ani po hodině jízdy na dálnici. Kde by mohl být prosím problém? Díky za radu. Tomáš Upraveno Listopad 18, 2024Lis 18 od Dr.Catch
Listopad 19, 2024Lis 19 Symptómy naznačujú plný filter. 0.17litra oil ash residue je takmer plná kapacita (0.175-0.18 L ) . Diferenčný tlak tiež nevyzerá zdravo, vídávam 3-6 hPa.
Listopad 20, 2024Lis 20 Ahojte, nevyznam sa, tak sa pytam. Su tieto hodnoty ok? S3 2020, 140KW TDi, 4x4 Regeneracia cca kazdych 200-230km. Ked regeneruje, dsg davam do manualu, idem cca 70km/h na 2200 ot. Denne 25km do prace, potom 25km naspat. Dakujem
Listopad 20, 2024Lis 20 V 19. 11. 2024 na 14:49, sosko napsal: Symptómy naznačujú plný filter. 0.17litra oil ash residue je takmer plná kapacita (0.175-0.18 L ) . Diferenčný tlak tiež nevyzerá zdravo, vídávam 3-6 hPa. Jak můžeš toto tvrdit když hned příspěvek nad tímto má oil 45... ale s tím tlakem souhlasím. Upraveno Listopad 20, 2024Lis 20 od Zbořka
Listopad 20, 2024Lis 20 Borci, tyto diagnostické problémy konkrétních motorizací řešte v odpovídající motorové sekci.
Listopad 20, 2024Lis 20 před 45 minutami, Zbořka napsal: Jak můžeš toto tvrdit když hned příspěvek nad tímto má oil 45... ale s tím tlakem souhlasím. Pardon za offtopic (Pawouk), len odpoviem na dotaz, aby niekto nebol v omyle. Vag dpf ukazuje to , čo podporuje riadiaca jednotka (aký typ merania). V príspevku s 45 oil , je oil residue v gramoch, v príspevku s 0,17 sú jednotky litre. Upraveno Listopad 20, 2024Lis 20 od sosko
Prosinec 6, 2024Pro 6 Ahoj, ak som spravne dohladal, tak VAG DPF nepodporuje CBBB. Je nejaka ina alternativa okrem klasickeho VCDS, kde by som mohol sledovat DPF regenerciu a zanesenie cez mobil?
Prosinec 6, 2024Pro 6 Ještě používám Car Scanner. V mobilu pře BT OBD. Na motoru 2.0 TDI EVO, DTSB sup III funguje.
Prosinec 9, 2024Pro 9 CBBB je 1. generacia a nefunguje to na ziadnej apke, ani VAG DPF ani Car Scanner. Je divne, ze cez VCDS sa to da vytiahnut v pohode ale tak proste ked je tam nejake obmedzenie, nic sa s tym neda robit.
Leden 28Led 28 V 2. 11. 2024 na 13:06, sosko napsal: Co je nového v nejnovější verzi 3.39.12 : Opravy drobných chyb a vylepšení Podporované motory: DETA, CRBC, CFHD,CUNA, CFFB, CFWA(*), CLHA, CXXB, CAYC (částečně pracuje na Passat 3C MY10), CAHA (beta, vyžaduje ověření), CXHA, DTTC (ne MY2022 a následující), CDUC Motory úspěšně testované uživateli: CFGB(*), CFGC, CJCA, CRMB, CUPA, CUSA, CXFA, CAYB, CAYD, CRLB, CUTA, CFHC, CAGA(*), CSHA, CJCD, DFSB, CLAB, DFLA, DCXA, CFCA, CGLC, CFJB, CFHA, CRUA, DDYA, DFFA, CRKB, DCYA, DFCA, CUUB, CGLB, CUAA, CUSB, CAPA(*), DFGA, DFSF, DFHA, CNHA, DGTA, DGTE(*), CCWA, DGDA, DLUB, CJCB, DGTD, CDUD, CSUD, DEUA, DAUA, DJGA, CXXA, DFEA, DBGC, CAYA, CRTD, DGDB, CUUA, DAVA, CKFC, CRCA, CGQB(*), DDDA, DCZA, CAAC, DNAA(*), CAAB, DTUA(§) (*) = částečná podpora nebo v závislosti na verzi SW (§) = pouze pro 11bitový iniciační protokol DŮLEŽITÉ : některé z výše uvedených motorů mohou být nekompatibilní, záleží na verzi softwaru motoru Ahoj, Co je prosím potřeba udělat, aby se to rozjelo na DTUA ? Nevyznám se co je 11-bitový iniciační protokol. Díky Upraveno Leden 28Led 28 od Pejsi
Březen 19Bře 19 Zdravim. Vedel by nekdo, jak aplikace Vag-dpf pozna, ze zacala regenerace? Podle nektere z hodnot? (Napr. teplota na vstupu dpf -jaka?) Jde mi o nastaveni jine aplikace, abych si zacatek regenerace mohl nastavit. (Car scanner) Diky.
Březen 26Bře 26 ahojte! adapter ktory, do teraz fungoval mi aktualne pise tuto chybu. nestretol sa s tym niekto? vdaka
Duben 5Dub 5 V 26. 4. 2017 na 6:39, sk0d@ napsal: Kedze sa mnozia dotazy ohladom kontroly zanesenia DPF, v kratkosti predstavim Android aplikaciu, ktora to pri kompatibilnych motoroch dokaze velmi jednoducho nacitat. Hlavnym parametrom, ktory nas zaujima je "Soot mass - mnozstvo sadzi", no aplikacia dokaze okrem ineho nacitat aj cas a vzdialenost od poslednej regeneracie a teploty na vstupe a vystupe z filtra Aplikacia existuje v dvoch verziach, platenej a ochudobnenej bezplatnej. Uzivatel @Radas1 sa jej podrobnejsie venoval TU. Rovnako ako pri ostatnych aplikaciach vyzadujucich pristup ku specifickym protokolom, aj tu autor odporuca spravny vyber OBD Bluetooth adaptera. Citacia z Google play: "About ELM327 adapters: Currently on the market you can find a huge list of low cost clone ELM327 adapters using a cloned simplified version of the ELM327 chip; using these adapters with this app may introduce readings errors and also car connection problems or app freezing. For an optimal use I suggest a good quality adapter like an OBDLink LX, but the app also works with cheap adapters provided decent quality." Tento isty vyvojar tiez vydal aplikaciu "ELM327 Identifier", ktoru uz niektori poznaju z temy nakupu adaptera. POZOR, TREBA POUZIT SPRAVNU VERZIU ADAPTERA, NA TRHU SU AJ ZLE KUSY (POTVRDENE SKUSENOSTAMI UZIVATELOV), VIAC INFO NAJDETE V SAMOSTATNEJ TEME, PROSIM CTENYCH UZIVATELOV FORA ABY SVOJE OTAZKY A SKUSENOSTI OHLADOM NAKUPU SMEROVALI DO NEJ. Edit 3.9.2018: posledna odomknuta verzia 2.26.9 je tu Zdravím mám chvíli superba 3 a vzhledem k tomu, že se mi stalo, že jsem vjel do garáže, kde jde opravdu o milimetry a asi se spustila regenerace, chtěl jsem vyzkoušet tady popisované možnosti, abych zabránil ničení DPF filtru. No nevím, já těmto věcem vůbec nerozumím dovedu zkontrolovat kapaliny, dolát naftu a tím to asi tak končí. Přesto jsem se dostal až tady viz scany první je po spojení s autem, ten druhý když už asi po šesté opakuji refresh. a jsem v koncích mohl by mi někdo poradit, jestli to je tou free verzí , nebo autem?? nebo co mám ještě zkusit . Děkuji všem za pomoc.
Duben 5Dub 5 V 8. 6. 2017 na 15:47, sk0d@ napsal: V prvom poste je odkaz na temu o adapteroch. Ať hledám jak hledám nikde to nemůžu najít, prý mám taky nevhodný ELM 327 nemáte prosím odkaz? Abych nevyhazoval peníze za něco co mi zase nepůjde, rád bych viděl data vag DPF filtru , jelikož už se mi párkráte stalo, že až jsem se s autm vlezl do garáže, kde je to opravdu na chlup, tak se mi spustila regenerace DPF filtru. A rád bych byl trošku dopředu připraven. Jo ještě přidám skeny 1) po spuštění vag DPF , 2) když jsem snad 6x opakoval refresh a ještě z ELM327 identifier A už jsem z toho všeho totálně mimo, prosím poradí mi někdo co je špatně, nebo kde je chyba, co mám dělat? Děkuji. Upraveno Duben 5Dub 5 od petr42
Duben 14Dub 14 Ahojte, mám otázku, som tu nový a pri naftách úplne. Chcel by som si sledovať DPF cez aplikáciu v mobile ako sa tu rieši vyššie. mám zopár otázok, je tu toho neskutočne veľa a keby mal niekto z vás čas páni odpovedať na dve tri otázky ÁNO/NIE... 1. Mám iOS väčšina ja BT na Android našiel som tieto dve čo sa rozhodujem: https://www.sunnysoft.sk/z/519PCI-833/automobilova-diagnosticka-jednotka-wifi-pre-obd-ii-napr-elm-327-pre-aplikacie-apple-android.html#popis https://www.sunnysoft.sk/z/519PCI-024/automobilova-diagnosticka-jednotka-wifi-pre-obd-ii-equ-elm-327-pre-aplikacie-apple-android.html to že je na wifi znamená že sa viem pripojiť na jej sieť cez aplikáciu, to ma trochu mätie keďže cez BT si to viem predstaviť ale tento adaptér vysiela WIFI signál cez ktorý sa napojím cez stiahnutú aplikaciu v mobile? 2. Funguje to vlastne tak, že v reálnom čase sledujem určité hodnoty cez diagnostiku. 3. Viem na to napárovať rozne aplikácie napriklad túto? https://apps.apple.com/us/app/dpf-monitor-for-vag/id1563561126 Ďakujem za odpovede Octavia combi 2 facelift
Duben 14Dub 14 Ahoj, mám adapter,, Carista,, a na něm běží jak vagdpf pro android i dpf monitor pro ios.
