řeším na Octavii III externí ovládání centrálu pomocí GPRS autoalarmu (možnost odemknout/zamknout auto vzdáleně). Na dveřní jednotce ukostřením fialového vodiče zamknu, ukostřením přes 180 ohmů odemknu. To je vše OK. Problém nastává po zamknutí: Jednotka cca po 35s "usne" a v tu chvíli ji nedokážu probudit jinak, než originál DO nebo zapnutím zapalování (opět pouze originálním klíčkem). Nemáte někdo nějaký "fígl", jak jednotku probudit, resp. neví někdo co a kam bych musel pustit do zámku, aby se mi odemkl? Stačí zámek řidiče :)
Díky za info, Michal :)
Nevím jak u O3 ale u O2 s BCM jednotkou je třeba aktivovat položku Thatcham inactive, Byte 6 Bit 2. Pak jednotka neusne.
No v loupežníkování nejsem moc zběhlej, ale abych se dostal k tý komfortce, musim nejdřív otevřít dveře, shodit tapec a pak se vrtat v zapojení, abych mohl odemknout zámky, když už jsem dávno v autě. To mi příliš loupežnicky praktický nepřijde :D  Leda, že by ta komfortka uměla ještě odblokovat imobilizér, což předpokládám nedělá :-P Díky za tip s vypnutím usínání, nemáš zkušenost, jak moc to ovlivní klidovou spotřebu auta?
Delal jsem x magicku a bez potizi.
