Duben 3, 20205 r Dnešní cesta z práce, Cvikov - Liberec. Spotřeba mě velice potěšila na auto v záběhu (1.800 km). Upraveno Duben 3, 20205 r od Rapid1.0
Duben 26, 20205 r Pokud by Vás zajímala spotřeba při služebním využití auta .... s novým autem jsme vyrazili ve 4 lidech + plný kufr do Slovinska. Průměrná spotřeba nového auta 5,5 l/100 km. V únoru jsme byli na horách v Rakousku (3 lidé + rakev na střeše) s průměrnou spotřebou 5,8 l/100 km. Jinak běžná spotřeba dle aplikace CCS Carnet 5,2 - 5,5 l/100 km při "služebním" způsobu jízdy (většina jízd v jednom člověku + lehce nad rychlostními limity). Spotřeba je na turbo benzín celkem fajn, ale jen srovnání s mým předchozím RAPIDEM 1,4 TDI ... na dovolené jsem s ním neměl problém ujet 1.300 km na nádrž vrchovatě naplněnou přes ovzdušňovací pojistku (do nádrže se mi vešlo cca 60 litrů nafty, i když je oficiálně její objem 55 litrů). V případě 1,0 TSI ujedu 800 km a už abych hledal benzínku ...
Červen 11, 20205 r na dálnici i s jejíma překážkama by rychlost mohla být vyšší, trasu znám jak svoje boty. Jinak spotřeba super.
Červen 12, 20205 r hahnrade: Docela by mě zajímalo, jak v takové jízdě vypadaly otáčky motoru, to muselo být na hranici 2 tis, spíš pod. Rapida mám, 1.0 81 kW, 3,6l jsem taky udělal, ale na trase jen cca 40 km. Ta jízda byla totálně nezáživná, průměrnou rychlost jsem měl stejnou. Vydržet to tak dlouho, musel být vopruz.
Červenec 8, 20205 r Tohle byla Delší jízda na jeden zátah. Jinak běžné jezdím každý den trasu Tam a zpět Kladno - Praha a dlouhodobej průměr mám 4.4 L/100km. Nejsem závodník ( jsem zdravotník ;-) a potrebuji se pouze dostat z bodu A do bodu B. Motor držim v rozmezí 2000 - 2500 ot.
Září 5, 20205 r Zdravím, zaujala mě spotřeba uživatele: hahnrade Zkusil jsem kam se dostanu já. Dlouhodobou spotřebu mam 5,4 l/100 km, což odpovídá spotřebě dle toho co načerpám. Nyní jsem jel trasu: Vrané nad Vltavou - Roudnice nad Labem a zpět. Tam spotřeba 3,9 , zpátky 4,0 . Tam jsem jel v sobotu ráno 8:00, teplota 20 stupnů celsia, zpět v 11. Doprava větší a teplota cca 25. Benzin Verva 100 Cesta po dálnici cca 100 - 110 km/h a po Praze v tunelech 70 km/h.
Září 5, 20205 r Fandím každé dobré spotřebě, ale průměrná rychlost kolem 50? A jezdit (zdržovat) po dálnici 100? Tak soryjako tomu fakt jako nefandím. Ale jinak dobrý. Upraveno Září 5, 20205 r od ben06
Září 6, 20204 r No, ono když s autem jezdíš 90% po městě, tak celkovou průměrnou rychlost přes 50 km/hod moc nedáš :-)). Taky jsem psal, že takto normálně nejezdím, protože jet po dálnici 100 km/h je vskutku nic moc
Září 29, 20204 r Všiml jsem si takové věci. Mám už dva roky Rapida 1.0TSI, 81kw, r.2018, tankuju buď Vervu 100, nebo Efectu 95+Vif. Nikdy čistou 95. Rapida mám od počátku tedy jsem ho i zajížděl. Najeto má cca 20tkm. Minulý týden jsem domů pořídil ještě Fabii 3, 1.0TSI 70kw, r.2018. po operáku s naj. 20tkm. Rapida používám do práce 35km po okreskách tam a 35 zpět. Spotřebu mám po jízdě většinou okolo 5,5l. Teď už sem absolvoval tři jízdy s Fabií a hned sem si (podle maxidotu) všiml výrazně nižší spotřeby u Fabie. Natankováno má Efectu 95+VIF. S tou sem trasu absolvoval za 4.5l a nijak sem jí řekl bych nešetřil. Další cesta to samé a poslední jsem jel fakt zlehka a 3.9l....Nerell bych, že se počítač může tak moc mýlit a je mi dost divný takový rozdíl. Fabka bude o malinko lehčí ale i tak. Skoro bych řekl, že vyšší otáčky (nemám šestku) možná skutečně šetří v důsledku víc benzínu. Rapida netrápím pod 1800ot. spíše jezdím nad 2000ot. S Fabkou budu jezdit stejně. Nebo, že bych Rapida tak blbě zajel?? Olej sem měnil po 4000km pak ve 12tkm na prohlídce...no věnuji se mu a takto se mi odvděčil :-)
Září 29, 20204 r Na 35km tam a zpět se ani nedostaneš na moc objektivní výsledek. Já jezdím do práce 130km a zpět, mám 70kw Rapida a kdybych chtěl tak to dám taky za 4,5 (mám to vyzkoušeno). Na spotřebu ale fakt nejezdím, když mrknu na PP jsem mezi 5 a 6 l/100. Raději jezdím víc svižně a nechtěl si vychovat lenocha. Jezdím běžné palivo, najeto 23500km, 2x výměna oleje (6 a 16 tis.) a bez nějakého "zajíždění", dnes se už motory ani nezajíždí jak před 30 lety. Odvděčil se ti asi za přílišnou péči.
Září 17, 20213 r Zdravim, měl bych dotaz ohledně spotřeby. Máme rapida 1.0 81kw a spotřeba kombinovaná dlouhodobě neklesne pod 7l spíš se jezdí tak 7, 5. Jizda po městě to vyleze na 8,5 až 9. Spotřeba je při klidné jízdě do 100km/h. Palubák souhlasí i po dotankováni s kilometrama. Auto bylo v servise na diagnostice kde bylo vše v pořádku i lambda sonda prý ukazuje normální hodnoty. Prý ale je to divné že to tolik žere. rv 2018 najeto 32tis. Nevěděl by někdo po čem jít? Diky
Září 17, 20213 r hm, ja jezdim jako prase brzda-plyn a se zapnutou klimou a presto dlouhodoba nejde pres 6,5. 7 a vic je uz opravdu podezrele
Září 17, 20213 r Ten to motor má při klidně jízdě spotřebu kolem 5 až 5.4l Jak ti reaguje akcelerace při lehkém sešlápnutí plynu ? Musíš na to víc šlapat aby to jelo ? Buď je problém ve spalování, nebo něco motoru přidělává práci - klima kompresor, brzdové obložení ? Aby ten to motor ukázal spotřebu 9l musel bys jet s plynem na podlaze prakticky pořád a i tak... Neviděl jsem spořebu přes 8l ani když to jelo do Hannoveru po dálnici 180 s tempomatem. Upraveno Září 17, 20213 r od 15degren
Září 17, 20213 r Já ted posledního půl roku, když jsem byl pod pracovním tlakem jezdil 130 km meziměsto včetně kopců a 30 km občas zasekané D1 kolem Brna dlouhodobě s 70 kw za 6+. Klimatronik mám trvale zapnutý. Teď mám od práce cca 3 měsíce už klid, vyjel 4 nádrže s VIF, který jsem dostal k narozeninám a dlouhodobá spotřeba jde zase pomalu k 5 litrům. Najeto cca 32.000km, r. v. 2019. Nedávno jsem instaloval přídavné pružiny do zadních kotoučů a překvapilo mě, jak šel kotouč velmi ztuha protočit, takže kladl nějaký odpor taky. S pružinama a po očištění se to zlepšilo. Upraveno Září 17, 20213 r od ben06
Září 17, 20213 r .. no řek bych když to bylo noví tak to bylo svižnější, ale možná se mi to jenom zdá těžko říct teď, budu to dál řešit s autorizákem.
Září 17, 20213 r Nejlepší je půjčit si ze servisu na pár dnů stejné auto a uvidíš, jestli bude jezdit za méně, spotřeba je hodně individuální a záleží na mnoha věcech... :/
Září 17, 20213 r Obávám se, že nic nepořídíš. Co jim nevyhodí diagnostika to budeš těžko dokazovat. Ano spotřeba je hodně individuální a závislá i na mnoha vnějších faktorech jako profil trasy, provoz, průměrná rychlost, zatížení atd.
Září 17, 20213 r Před hodinou, ben06 napsal: Obávám se, že nic nepořídíš. Co jim nevyhodí diagnostika to budeš těžko dokazovat. Ano spotřeba je hodně individuální a závislá i na mnoha vnějších faktorech jako profil trasy, provoz, průměrná rychlost, zatížení atd. Vím vím, právě sme zkoušeli jezdit i z lehkou nohou hodně rovinky a spotreba dlouhodobá klesla na 7,4 z městského provozu 8,6 a když sme auto kupovali mělo najeto 17tis a jezdilo se 5.8-6,3.
