@Bergerov Pokud bys měl kameru tak ta bradavice vypadá nějak takhle
po sundání bradavice
Tahle malá kamerka umí pouze asistenta světel a musí se měnit včetně zrcátka protože řídící logika je uvnitř zrcátka (kdybys měl zájem tohle už se mi doma nějakou dobu válí)
pokud bys chtěl i funkce jako čtení značek a lane assist tak na to už je potřeba větší kamera a společně s ní je potřeba měnit i celé čelní sklo protože konzole na uchycení je součástí skla.
Máte pravdu... LA kamera je väčšia a má široký kryt...
Nevšimol som si chýbajúci kryt na fotke...
Editováno: , autor: r_e_n_e
tak tak. na LA, znacky a podobne potrebujes velku kameru, teda aj ine celne sklo. tie 2 foto na predoslej strane nemaju v sebe nic, maximalne cidlo vlhkosti a mozno dazdovy/svetelny senzor. to ale nevieme, pretoze nevidime prepinac svetiel a asi som prehliadol info o svetelnom/dazdovom senzore
narychlo neviem najst lepsie fotky. musi byt k tejto velkej kamere spravne celne sklo. navyse aj kamery su myslim 2 druhy, toto je z 2017 facelift original od vyroby. okrem kamery je nutne doplnit niekolko kablov. ked sa nemylim, spataky maju pravdepodobne rovnaky drziak pre uchytenie
20230804_190354.thumb.jpg.efc4c580135715ff9acf0ce5ece1c994.jpg IMG_20220630_165744.thumb.jpg.5426f9a219a113bd98eade4ee0c1573b.jpg IMG_20220703_160941.thumb.jpg.2a8881514c616950b4c657ef59768191.jpg
Dodělával jsem čelní kameru.musí se vyměnit čelní sklo. Zaleží teďka jestli chceš kameru původní verzi(starší verze kamery) nebo novější s faceliftu.takže jsou 2 typy skel na tu kameru.
pozor pri novsej verziii uz je ochrana komponentov,odporucam ked tak dorabat starsi typ kamery-nieco ako 3Q0980654H.
Danu kameru je mozne flashnut aj parametrami pre 60 sekundovy lane assist atd.
V 17. 10. 2021 na 21:13, Krosta napsal:
Kalibrace jde provést i bez přípravku ("šachovnice"). Je to hotové během max. 10 minut. Kdyžtak stačí napsat SZ :)
mal by som zaujem o navod ako urobit nastavenie - kalibraciu
Editováno: , autor: Jnao
Spustit Základní nastavení a poté Počáteční online kalibraci (zákaznický servis),
a ujet 3 - 10 km po silnici s dobrým značením, když vše proběhne tak jak má na displeji rádia se zobrazí zelený obdélník
  • o 1 rok později...
dobry den chcem sa opytat ak mam sup 3 pred facelift 2018 a chcem dorobit adapt tempomat staci menit len  packy? mam citacku znaciek front asist. kameru mam a je tam aj a radar v maske 3Q0 907 561 ktory vie citat toto [ Riadiaca jednotka s čidlom radaru pre automatickú reguláciu vzdialenosti, pre vozidlá so systémom Front Assist alebo adaptívnym tempomatom, určená pre vozidlá vyrobené od 11/2016.]cize staci dokodavat cez vds ?a tie packy? ak chcem dokodovat automaticke dialkove tiez treba len dokodovat?lebo mam xenon s natacim v zakrutach ak som dobre rozumel a precital v predchadzajucich spravach.dakujem za info od hocikoho kto to vie ze to pojde alebo co bude vsetko treba ?viem doplnit aj line asist?
před 11 hodinami, misogrno0915 napsal:
Ahoj.Nestaci.To je len hardware priprava-potrebujes packy a kryt stlpika riadenia alebo si upravis povodny-urobis vacsi vyrez.Samozrejmostou je potom nasledne kodovanie kruzka,radaru a potrebujes aj do radaru uvolnit dalsi SWAP kod(Fec kod).To VCDSkom neurobis,potrebujes totiz aj flashovat X softwer do radaru,potrebujes aj ochranu komponentov nasledne odstranit ,cize musis mat urcite vybavenie a znalosti alebo na dialku mat minimalne ODIS.
Automaticke dialkove dokodovat ide-hladaj HBA alebo FLA,postup najdes hocikde.Ak mas kameru asistentov tak urcite pojde aj lane assist.Teraz mas iba citanie dopravnych znaciek?
to s packami mi je jasne aj s tym kritom aj s preprogramovanim.chcel som sa uistit len ci to pojde s tymto radarom co mam .lebo kamera je aj ten senzor na rozozstup.su tam tie rozostupove ciari na celnom .ako v max dote co potom ukazuje.podvolantovku netreba menit?ten krit na odst radar mam uz pripraveny na volante.kamera asiat je snad lebo neviem ktoru myslis teraz konkretne.lebo citacku znaciek mam svetelny tiez  aj natacanie v zakrutach xenonov co mne vychadza ze to pojde ale treba aj packy na to? lebo som videl volakde v popise ze siu aj na automaticke dialkove.aj bez dakujem za odpoved
Dost sa miesa terminologia-odstupovy radar je na front assist a tiez aj napriklad na adaptivny tempomat.Asistencna kamera(umiestnena na celnom skle) sluzi na vedenie v jazdnych pruhoch,citanie dopravnych znaciek,tiez na asistenta dialkovych svetiel.Pri Superbe 3 mas ovladanie zapinania dialkovych svetiel packou bez aretacie,cize asistenta dialkovych svetiel nakodujes bez nutnosti vymeny pacok.
@luke95 na drive 2 mel nekdo clanek o dodelani front assistentu do Rapidu, ktery front assist z vyroby nemel. Ano neni to to stejne co oktavia ale ale princip bude uplne stejny. Neni to jen o obycejnem dokodovani protoze radar ma ochranu komponent a nektere funkce (vcetne adaptivniho tempomatu) ma chraneny tzv FEC kody ale nastesti tohle jde u nekterych radaru obejit. Takze i u O3 by to melo byt realne, jen ne uplne jednoduche.
V 12. 1. 2025 na 10:26, bajky napsal:
Jeste bych doplnil skoda Citigo skutecne mela front assist zabudovany v celnim skle v cimsi co vypadalo jako celni kamera, podle popisu v propagacnich materialech to ale byl spis nejaky laserovy senzor. Co se tyce normalniho radaru ten chaos asi trochu vznika tim ze do stejneho hw radaru se postupne vyvijel novejsi a pokrocilejsi sw.
takze funkce front assist jako takova si prosla nekolika generacema (moje domenka):
prvni hloupy front assist rozeznaval jen auta a garantoval zastaveni pouze pri rychlosti do 30km
postupne pribyvala jeste verze city assist, pak verze ktere dokazaly rozeznavat cyklisty a pak chodce bez asistentske kamery a pak i verze co spolupracovali s asistentskou kamerou pri vyhodnocovani chodcu no a nakonec jeste verze co umela zabranit kolizi s protijedoucim autem pri odbocovani.
@ExecutedDonut díky za vyčerpávající odpověď... no zkusim a uvidím :) zase to není až taková pálka, kabelaz mám za cca 1000 Kč za 5000 tisíc radar s držákem a mřížkou, takže to můžu vyzkoušet a když to nepůjde, tak to pošlu dále do světa.
