Aleš Veigend Vloženo 27. Únor 2023 Sdílet Vloženo 27. Únor 2023 K tomu se nedokážu relevantně vyjádřit, zas tolik času s danými vozy netrávím. Kolega tankuje v podstatě jen MOL, táta pravděpodobně ONO - obojí klasika N95. Ačkoliv já osobně jsem k podobným subjektivním vyjádřením na téma paliv většinou dost skeptický. Obzvláště po tom, co mám nalogováno na starších, nepřímovstřikových, výkonnějších motorech v kombinaci s premiovými palivy - rozdíly jsou z pohledu logovaných dat většinou naprosto zanedbatelné. :) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lubinek79 Vloženo 5. Březen 2023 Sdílet Vloženo 5. Březen 2023 (editace) Zdarec borci. Chtěl bych se zeptat, zda někdo víte, po kolika km se mají měnit zapalovací svíčky. Také se chci zeptat na případnou výměnu. Platí nějaká specifická pravidla, nebo jen stačí dodržet správný moment pro jejich dotažení? Díky za info. Editováno: 5. Březen 2023, autor: lubinek79 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sebasten Vloženo 5. Březen 2023 Sdílet Vloženo 5. Březen 2023 Svíčky mám za to, že po 60.000 Km Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lubinek79 Vloženo 5. Březen 2023 Sdílet Vloženo 5. Březen 2023 Mám auto od cca 39tis km a teď mám cca 86tis. Nechal jsem si vyjet záznamy ze servisní knížky a o svíčkách ani písmenko. V 55tis jsem byl na garanční prohlídce a v dodatečných pracích je psáno "servis výměny brzdové kapaliny" a "rozšířený rozsah prohlídky" . Takže neudělali asi nic a budu muset sám. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dafro Vloženo 5. Březen 2023 Sdílet Vloženo 5. Březen 2023 Poznámka ♦ Zapalovací cívky lze snadněji vyjmout při zahřátém motoru. Používaný tuk usnadňuje vyjmutí. ♦ Zapalovací cívky s koncovým výkonovým stupněm a konektor zapalovacích svíček jsou pro případ opravy jednotlivě dostupné Demontáž – Demontovat kryt motoru. Zapalovací cívka 3 válce – Demontovat trubku vedení vzduchu – Stisknout tlačítka aretace-b- na odvětrávací hadici klikové skříně -1- a stáhnout hadici. – Vyšroubovat šroub -a- a sejmout hadici z turbodmychadla -2-. Zapalovací cívka 4 válce – Demontovat trubku vedení vzduchu Pokračování pro všechny zapalovací cívky – Odpojit svorkovnici -2-. – Vyšroubovat šroub -1-. – Zatlačit stahovák -T10530- do otvoru zapalovací cívky -1- až nadoraz. – Dotáhnout matice -2- ve směru -šipky-. – Vytáhnout zapalovací cívku stahovákem -T10530- ve směru -šipky- ze skříně vačkových hřídelů. Montáž Montáž se provádí v opačném pořadí, přitom je třeba dbát na následující: Poznámka ♦ Konektor zapalovacích svíček se od zapalovací cívky odpojuje rukou. ♦ Při montáži nových zapalovacích svíček potřít konektor zapalovací svíčky mazací pastou G 052 565 A1. – Potřít těsnicí průchodku konektoru -šipka- mazací pastou G 052 565 A1. – Nasunout rukou konektor zapalovacích svíček -1- na zapalovací cívku až nadoraz. - Odvzdušňovací kanál -2- přitom musí být orientován středem k pouzdru konektoru -3-. – Nasadit všechny zapalovací cívky volně do otvorů pro zapalovací svíčky. – Vyrovnat zapalovací cívky ke svorkovnicím a všechny svorkovnice současně nasadit na zapalovací cívky. – Namáčknout rukou zapalovací cívky rovnoměrně na zapalovací svíčky (nepoužívat žádný příklepový nástroj). Utahovací moment 8 Nm 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ben06 Vloženo 5. Březen 2023 Sdílet Vloženo 5. Březen 2023 V 5. 3. 2023 na 11:17, lubinek79 napsal: Zdarec borci. Chtěl bych se zeptat, zda někdo víte, po kolika km se mají měnit zapalovací svíčky. Také se chci zeptat na případnou výměnu. Platí nějaká specifická pravidla, nebo jen stačí dodržet správný moment pro jejich dotažení? Díky za info. Rozšířit Byl jsem sice s jiným modelem, na 4 leté servisní prohlídce ve 40tis.a říkali buď 60tis. a nebo 4 roky. Protože svíčky měnili při poruše ve 30tis. i když to nakonec byla zapalovací cívka tak se teď výměna nekonala. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rehacekP Vloženo 29. Březen 2023 Sdílet Vloženo 29. Březen 2023 Zdar borci. Řešil někdo repase nebo opravu turba kvůli “cinkani” po nastartování ? Jedna se u uložení táhla k elektromotoru a to způsobuje to cinkaní. Takže bych se rad zeptal na kolik taková oprava vyjde. díky prikladam video kdy v čase 3:10 borec popisuje tenhle problém. https://youtu.be/-r1raZ8dIjU Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
retroman159 Vloženo 29. Březen 2023 Sdílet Vloženo 29. Březen 2023 (editace) Zdravím, tohle je zbytečný repasovat. Je to víceméně vlastnost, mám doma i služební 1.0 TSI a dělá to od novoty. To táhlo má trošku vuli a dělá to randál, vždyt to tam drží nějaká obyčejná závlačka. U sebe na 1.5 TSi jsem to řešil klipsnou určenou pro 2.0 TFSI 147kw a pomohlo to výrazně. Ještě jsem tam natáhl od Turba pružinka, co vymezuje vůli a je to bohový. Na fotce je to provizorně na drát, pak jsem to udělal lépe. Editováno: 29. Březen 2023, autor: retroman159 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rehacekP Vloženo 29. Březen 2023 Sdílet Vloženo 29. Březen 2023 V 29. 3. 2023 na 20:01, retroman159 napsal: Zdravím, tohle je zbytečný repasovat. Je to víceméně vlastnost, mám doma i služební 1.0 TSI a dělá to od novoty. To táhlo má trošku vuli a dělá to randál, vždyt to tam drží nějaká obyčejná závlačka. U sebe na 1.5 TSi jsem to řešil klipsnou určenou pro 2.0 TFSI 147kw a pomohlo to výrazně. Ještě jsem tam natáhl od Turba pružinka, co vymezuje vůli a je to bohový. Na fotce je to provizorně na drát, pak jsem to udělal lépe. Rozšířit bezva , díky za tip … přijde mi ze tam mám vůli jak kráva , tak ať se to nerozsype 🤷♂️😀 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ondra16V Vloženo 30. Březen 2023 Sdílet Vloženo 30. Březen 2023 @rehacekP příspěvek přímo nad sebou se necituje, viz pravidla fóra! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
danielsd Vloženo 18. Květen 2023 Sdílet Vloženo 18. Květen 2023 K tomu cinkání turba, používá se opravná sada 05E198701A 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rehacekP Vloženo 18. Květen 2023 Sdílet Vloženo 18. Květen 2023 A jaká je cena te opravné sady prosím ? Seženu ji někde? nemuzu ji podle čísla dohledat … stejně předpokládám , ze mi to opraví někde kde se zabývají repase turba a obyč. mechoš mi to neudělá Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lubinek79 Vloženo 18. Květen 2023 Sdílet Vloženo 18. Květen 2023 Na skoda-dily vyjde na cca 1900kč. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
danielsd Vloženo 18. Květen 2023 Sdílet Vloženo 18. Květen 2023 Netuším kolik může stát opravná sada / výměna, řešil jsem v rámci záruky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
spartakcz Vloženo 12. Říjen 2023 Sdílet Vloženo 12. Říjen 2023 Dnes servis v autorizovaném servisu při 60.000 km. Zároveň proběhla výměna a oček, kdy cena za ks s DPH 615 Kč + práce 658 Kč. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
milan353 Vloženo 5. Duben 2024 Sdílet Vloženo 5. Duben 2024 (editace) V 18. 5. 2023 na 6:57, danielsd napsal: K tomu cinkání turba, používá se opravná sada 05E198701A Rozšířit Mas to odskusane dostal som takuto odpoved od skoda diely "Jedná se o opravnou sadu, nemyslím si že by vyřešila Váš problém, to je spíše otázka pro mechanika, nedokáži posoudit. Díl je určen pro případnou výměnu za poškozenou tyč." Tak teraz neviem Btw toto je ten diel https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/05e198701-opravna-sada-turboduchadla-skoda-47860.html Editováno: 5. Duben 2024, autor: milan353 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
danielsd Vloženo 10. Duben 2024 Sdílet Vloženo 10. Duben 2024 Našel jsem video, kde to rachotí. Když jsem chytl to táhlo bylo volné jak řešíte výše. Řešil jsem v rámci záruky. Co je zvláštní je to že mám motor DPCA a to táhlo co posíláš je pro DADA. Vyjádření servisu: Hluk jsme odstranili montáží opravárenské sady 05E198701A. 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
milan353 Vloženo 10. Duben 2024 Sdílet Vloženo 10. Duben 2024 (editace) Dakujem za odpoved. Skusim sa poradit zo svojim mechanikom. Ak by mal niekto skusenost s tymto dielom prosim dajte vediet. Ja som nasiel na kednej zahranicnej stranke pod tymto cislo dalsiu opravnu sadu asi za 70eur obsahuje 2 podlozky a 4 segerky🤣 Editováno: 10. Duben 2024, autor: milan353 pridanie obrazku Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lucky.jack Vloženo 10. Duben 2024 Sdílet Vloženo 10. Duben 2024 Když tam dáš jednu dobře dlouhou tažnou pružinku tak to udělá práci stejnou. Vyzkoušeno zákazníkem předtím než přišli s touhle inovací 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lubinek79 Vloženo 10. Duben 2024 Sdílet Vloženo 10. Duben 2024 Také jsem tam dal pružinu. Zabralo to cca 30 vteřin a radost veliká 😀 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
milan353 Vloženo 10. Duben 2024 Sdílet Vloženo 10. Duben 2024 Dakujem chalani. Skusim teda najprv tu pruzinu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tom01 Vloženo 3. Květen 2024 Sdílet Vloženo 3. Květen 2024 V 29. 3. 2023 na 20:01, retroman159 napsal: U sebe na 1.5 TSi jsem to řešil klipsnou určenou pro 2.0 TFSI 147kw a pomohlo to výrazně. Ještě jsem tam natáhl od Turba pružinka, co vymezuje vůli a je to bohový. Na fotce je to provizorně na drát, pak jsem to udělal lépe. Rozšířit Díky za inspiraci 👍. Teď jsem si s tím pohál na 1,0 TSI v mém Rapidu. Už dlouho mě trápila především taková divná bzučivá rezonance odkudsi motorové přepážky. Už jsem zkoušel všemožné a nic. Pak jsem narazil na info o této sponce, tak jsem ji zkusil, že by mohla zklidnit drnčení na studeno na volnoběh, ani jsem nepočítal, že by to vyřešilo i onu záhadnou rezonaci. A ono ejhle se sponkou rezonance při pár testovacích jízdách zmizela, tak snad to vydrží. Na druhý konec táhla jsem doplnil taky pružinky, kloktalo to v tom druhém kloubu taky. 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
duzio Vloženo 4. Září 2024 Sdílet Vloženo 4. Září 2024 Ahoj, chci se zeptat, zda u Octavie 3 po faceliftu - konkrétně motor 1.5 tsi je vždy vypínání válců ACT a nebo jsou výjimky? A ještě jedna otázka.. u inzerátů narážím na facelifty s motorem 1.4 tsi, je to možné nebo tam mají prodejci chybu? Děkuji za odpovědi Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pawouk Vloženo 4. Září 2024 Autor Sdílet Vloženo 4. Září 2024 Témata sloučena. Ano, OIII FL měla i motory 1.4 TSI. Ale tento motor není předmětem tohoto tématu a ani této části motorové sekce. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
