zaver:
jediny spravny superb (na dlhe trasy) je 2.0 TDI 110 kW DFGA = predlift, LIFTBACK, BEZ tazneho (lamely vpredu), BEZ 4x4 (kardan - hluk, vibracie), BEZ kamery (lane assist - problem pri vymene skla), s acc len do 160 (=bez kamery), so sportovym podvozkom a tlacitkom MODE (plachtenie v Eko rezime), s progresivnym riadenim, s rezervou.
DSG moc nechvali (ked to zacne vibrovat, opravy sa nedoplatis - mechatronika, vola v polosach = loziska v prevodovke)
AdBlue je zazracna, silno doporucena vec.
s ambition vybavou sa prepocital a pokojne to mohol byt style, kde mohli byt tiez 215/55 R17 zazracne kolesa
zadna plechova napravnica spolovice odhnita (sol), ramena tiez na vymenu - cele
ked sa nebude dat nastavit  odklon, mozes menit tehlicu a/alebo tlmic
pozor, doplnil bych, ze na dlouhe trasy pro toho, kdo chce jezdit vylozene klidne a ekonomicky :)
(kdyz uz resi i ty lamely vepředu kvůli aerodynamice)
Dobry den, zaujimal by ma vas nazor na kupu jazdeneho superbu :1.majitel,rv. 2017, L&K 2.0 tsi 206 kw, 6 dsg, 170tkm, stresne okno, plna servisna historia v skode. Superb som este nemal tak by ma zaujimali vase rady, na co si dat pozor popripade vobec neriesit superb s touto motorizaciou. Budem vdacny za kazdu radu.
precti si komplet tohle tema a neni se pak asi na co ptat :) jsou tu i ruzne recenze, odkazy na clanky, prilozene clanky :)
Upraveno od hamoun
Tomu som sa chcel trosku vyhnut, lebo je tam velmi vela rozdielnych nazorov, skor som hladal asi rady od majitelov, kr. maju s konkretnym modelom skusenosti, ale nevadi, auto som kupil, tak uvidime ci to je šerbel, alebo bude dobre jazdit 😀😀😀
Z videií Vaculíka je jasné, že on je veľkým fanušíkom povedzme to tak, že "efektívnej jazdy" v rámci povolených rýchlostných limitov + rozumných prevádzkových nákladov na vozidlo. Ak niekto jazdí podobne, jeho rady nie sú úplne od veci, lebo správna konfigurácia auta v takomto prípade naozaj dokáže dlhodobo spraviť už nezanedbateľné rozdiely v tom, koľko za tie roky necháš na čerpacej stanici, resp. za roky bude neznedbatelný rozdiel aj v prevádzkových a servisných nákladoch. Ak ti kupuje a platí všetko okolo auta tvoj zamestnávateľ, neriešiš. Keď si ho niekto kupuje pre seba/rodinu ako jazdenku, nie je mu jedno koľko ho bude stáť prevádzka auta a tu sú rady Vaculíka väčšinou naozaj dobré. Ale môžeme sa na to pozerať aj z pohľadu firmy. Keby som bol majiteľ firmy, resp. prevádzkovateľ flotily, tiež by som sa snažil o kúpu rozumnej konfigurácie, lebo keď napr. viem, že 147 kW popri vyššej obstarávacej cene, vyššej spotrebe má ešte aj problém so spotrebou oleja, tak by som bol blázon kupovať takúto motorizáciu. Rovnako 18-19" kolesá alebo iné prvky výbavy, ktorých prípadné servisovanie je zbytočne nákladné (vyhrievané čelné sklo s kamerou, panoramatická strecha, DCC, atď.). Takže ak sa pozeráš na kúpu (bežného) auta z racionálnej stránky, Vaculíka sa oplatí počúvať.
Ak si autá tvoje hobby a vášeň, Vaculíkové videá nie si primárne pre teba. :)
Motorizácie by som sa nebál, nemá žiadne závažné problémy, jediná vec, ktorej by som sa ja osobne preventívne vyhol je panoramatická strecha. Ak prasknú plasty okolo nej, oprava mimo záruky bude pomerne nákladná.
Upraveno od e1.
za kolko si to kupil, aku mas spotrebu
skontroluj si uniky oleja (zhore, zdola, zboku), vibracie, ci ide motor uplne pravidelne bez vynechavania, kolisania otacok, hlavne volnobeh, ake su chyby v obd, ci mas na expanzke napisane G13 MIT SILIKAT a ci v nej mas vrecusko. ked natankujes plnu nadrz a auto ti bude stat cely den na slnku 40+, otvor tankovacie viecko a sleduj, ci sa ti nezacne valit von benzin.
ako casto bol meneny olej - VSADE a dalsie kvapaliny, ci netecie vodna pumpa/termostat
kurenie - klapky/serva, ci ti z kazdej zony ide taka teplota, aku nastavis
stav jednej rozvodovej retaze (z troch) vies skontrolovat cez "diagnosticky otvor" na boku motora, kde je vidno napinak.
Odloz si 2500 eur na vymenu spojok a zotrvacnika, ktora casom pride (u mna menene pri 178000 km).
Upraveno od denial
V 30. 8. 2024 na 11:17, Martez napsal:
Shrhnu to takhle.
5 let zpátky jsem koupil jetý (10/2016 - před FL) S3 L&K 206 kW s nájezdem 127k km. Stál mě včetně nových gum +- 600k vč DPH (bral jsem na firmu s odpočtem). Před prodejem mi v HAVEXu vyměnili brzdy atd za +- 20k na jejich náklady.
Do dneška (172k+ km) jsem měnil pouze čepy řízení + geometrie, olej v Haldexu, 2x magnet na vačky (kolísaly otáčky za studena), opravil si prohnilou řídící jednotku (výměna za bazarovou za 250 kč) od virtuálního pedálu. Olej v motoru měním každý rok v prosinci (10k km max). Příští rok tam bude určitě olej v převodovce, kontrola řetězu a možná ještě 1 věc, ale nevybavuji si jaká (možná ty rozvody podle toho napnutí řetězu). Palivo tankuju 95 + přidávám VIF.
S autem jsem maximálně spokojený. Krásné z venku, prostorné uvnitř, tažné z výroby. Nějaké neduhy to má - vrzání ofuků ve středovém panelu (většinou po startu když se štělují) + drahý DVB-T2 tuner, když už DVB-T nefunguje, tak nefunguje TV v autě (není signál). Výfuk má permanentě otevře klapky pomocí VCDSky. Takže to zní moc hezky.
Kola mám letní R19 234/40 s Pireli P7 Cinturato (5 sezon ježdění pak výměna) a zimní R17, ale už nevím jaké gumy tam mám.
Co se spotřeby týče, tak se svižnější jízdou +- 9-10l (není problém i víc, ale ono zase u nás není moc kde to honit) a když chci plachtit s ECO převodovkou, tak jsem schopný jezdit za 7 litrů (i méně). Moja teďka jela za 7,2l na 200 km okrsek + kousek dálnice. Todle je opravdu o řidiči.
Denně jezdím hodně krátnkých tras a ten benzín mi na to připadá prostě lepší. V zimě rychle zahřátý + nezávislé topení taky pomůže. Vyhřívané čelní sklo taky paráda. Všeobecně mám teďka průmer kolem 8,2 za posledních 5k km.
Hlavně díky dílenské přiručce si človek (pokud není uplné kopyto) opraví spoustu věcí sám.
Tak to je můj pohled na S3.
Tak auto bolo super, len ta spotreba na dialnici pri mojom style jazdy bola daleko cez moje ocakavania a mesto ani nehovorim. Ale komfort jazdy a tichy motor bolo velke plus, pisem v minulom case lebo auto som vymenil za L&K 2.0 tdi 140 kw 4x4, 2020, musim uznat, ze co sa tyka komfortu a pruznosti motora je diesel krok spat, hlavne citelne vibracie na volnobehu, proste je to diesel. Ale tak rozhodla nizsia cena na kilometer, pri mojom rocnom najazde bol benzin bohuzial ekonomicky nezmysel. 😊
Článek shrnuje vše podstatné a mohu z vlastní zkušenosti potvrdit. S motorizací uvedenou v článku jsem jezdil jeden rok a 11 měsíců i barva souhlasila jako je v článku 😉, jenom jsem měl sedan. A jediné co bych zdůraznil - opravdu s tím nejezdit krátké couračky po městě.
Všeobecne: krátke trasy po meste nevyhovujú žiadnemu modernému spaľovaciemu motoru, riedenie oleja palivom pri studenom motore je všeobecný problém. Rozdiel je iba v tom, že ktorý motor sa ako rýchlo ohrieva a tým pádom niektoré motory trpia týmto problémom menej (väčšinou menšie a slabšie benzínové motory v ťažších autách) a niektoré zase viac (väčšie a výkonnejšie naftové motory v ľahších autách).
>>>když dolijete AdBlue někde u pumpy či z pochybného zdroje, rozsvítí se kontrolka a auto začne protestovat, že za určitý počet kilometrů nedovolí další start. Samo se to nespraví. Je potřeba dolít kvalitní AdBlue, provézt zkušební jízdu a inicializovat systém
co to je, na pumpach predavaju nekvalitnu mocovku ?
ako sa pozna kvalitna moc od nekvalitnej ???
S tým článkom sa dá takmer úplne vo všetkom súhlasiť. Čo som skúšal Insigniu, bolo to naozaj príjemné zvezenie, klasický automat a pridal by som ešte aj podvozok, ale ja som skúšal iba verziu GSi, tak na základe toho by som nerobil závery. Aj ako nové auto bola Insignia lacnejšia, za určitých podmienok sa dal získať aj bezplatný doživotný servis pre prvého majiteľa, čo mohlo byť pre veľmi veľa ľudí zaujímavé.
Jediné čo by som vytkol v tom článku je ten zanedbateľný rozdiel v použiteľnosti batožinového priestoru. No, to je dosť veľký rozdiel v prospech Superba, lebo je rozdiel ak niečo dokážem položiť do kufra na výšku alebo to musím položiť úplne na ležato. Napríklad taký podvozok detského kočíka dám do Superba položený na boku, vedľa dám ešte hlbokú vaničku, k tomu stredne veľký kufor a okolo ešte kopu menších tašiek, bundy a kopu drobností. V Insignii by to už bol trochu tetris, možno by muselo ísť niečo už do kabíny, lebo viem, že zložený podvozok detského kočíka by sa určite nevošiel postavený na boku. Na druhej strane ale Insignia aj mne pripadala vpredu priestrannejšia. Keby si u Oplu dali viac záležať na tom batožinovom priestore, mohli Škodovke prebrať veľmi veľa zákazníkov. Lenže tieto kombíky strednej triedy majú popri tom, že sú to služobné autá, väčšinou majú aj druhú funkciu, sú to aj rodinné autá, a tam už sa litre batožinového priestoru počítajú.
Takže, ak niekto ešte nemá deti, alebo má, ale už sú veku, že nepotrebujú so sebou vláčiť metrák ďalších vecí, asi je lepšie zobrať lacnejšiu Insigniu, ak ale pomerne často potrebujete auto poriadne naložiť, radšej brať Superba.
Ahoj škodováci,
velmi přemýšlím nad koupí ojetého Superb III combi. Mimo klasiky typu 2.0 TDI 110kW mám v hledáčku i 1.4 TSI pheV, protože budu asi jezdit i docela hodně kratší vzdálenosti po městě apod. Každý druhý víkend ale očekávám, že to provětrám někde 50+ km.
Dají se sehnat Superb III combi, rv. 2020, najeto 80 - 100k km za ceny kolem 550 000 Kč. Prosím Vás o radu a zkušenosti, jak by se mohly orientačně pohybovat náklady na servis další roky? Jestli se to průměrně vleze do 20 - 30 000 Kč?
Nákladovost na budoucí 3 roky totiž porovnávám s nákladem na operatovní leasing (jedná se o nový Golf Variant People - ano, je to auto o level níž).
Zároveň bych se Vás chtěl zeptat, jestli si myslíte, že by se takový Sup III po těch třech letech a dalších cca 50 000 km dal prodat kolem 400 000 Kč?
(pročetl jsem celé toto vlákno včetně vložených Vaculíkovských článků - díky za ně - a přijde mi, že minimálně do těch servisních nákladů by se snad dalo vlézt...). Díky!
Ak máš možnosť doma nabíjať a zvládneš tie kratšie jazdy výhradne na elektriku, tak iV je veľmi dobrá voľba. Ďalšia výhoda je, že v lete si s iV môžeš predchladiť interiér, v zime ho môžeš dopredu zohriať bez potreby mať bufíka.
Souhlasím s @e1. , pokud máš možnost nabíjet doma je íVéčko (PHEV) velice vhodné na kratší trasy. A těch 50 km zvládne úplně v pohodě, s nabitou baterií lze dosáhnout "úžasné" spotřeby benzínu 1,5 - 2,3 l na 100 km. Raději bych vybral verzi s bufíkem (Webasto), dá se to sice ohřát z baterie ale velmi ubývá dojezd na elektriku.
Ahoj, zdá se, že jsem tady moc velkou diskusi mým dotazem nezažehnul. Každopádně i z jiných zdrojů jsem došel k závěru, že se budu snažit koupit Sup3, který je ještě v tovární zádruce. Našel jsem iV (phev) ambition (ano, je to dost osekané, nemá to ani parkovací kameru) kombi za 650K Kč s nájezdem 20k km a rv 2022 s prodlouženou zárukou na 5 let. To je dosto dobrej deal podle mne. Už jenom kvůli tomu, že třeba věcí, kterých se může rozbít bude v tom phev více.
Stejně bych to ale udělal i s TDI. Ty se ale zdá se prodávají trochu dráže.
Tak ono to není nakonec Ambition, ale Ambition Plus. Navíc pro iV se tam dávaly ještě další příplatkové prvky standardně, jako je DCC či Virtual Cockpit. Takže teď jediné kloudné, co ve voze chybí je parkovací kamera (možnost instalace už řeší s autorizákem - mám zprávy, že by to mělo být kolem 13k). Jedná se tedy o Sup3 iV z 11/2022, nájezd 11k km, záruka 5 let/100 tkm vč. záruky mobility, možnost odpočtu DPH.
Výbava AMBITION: 2-ZÓNOVÁ AUTOMATICKÁ KLIMATIZACE, 17" ORIGINÁLNÍ ALU KOLA "DRAKON", NAVIGACE "COLUMBUS" + DIGITÁLNÍ PŘÍJEM RÁDIA "DAB", LED SVĚTLOMETY VČ. LED DENNÍHO SVÍCENÍ + ASISTENT DÁLKOVÝCH SVĚTEL, VOLBA JÍZDNÍHO REŽIMU VČ. ADAPTIVNÍCH TLUMIČŮ "DCC", KOŽENÝ MULTIFUNKČNÍ VOLANT, ADAPTIVNÍ TEMPOMAT DO 210 KM/H, VYHŘÍVANÁ PŘEDNÍ SEDADLA + VOLANT, VIRTUÁLNÍ COCKPIT, ASISTENTY: FRONT+LANE+SIDE ASSIST, ROZPOZNÁVÁNÍ ÚNAVY, ASISTENT VYPARKOVÁNÍ, KESSY - BEZKLÍČOVÉ ODEMYKÁNÍ + START, P+Z PARKOVACÍ SENZORY, SMARTLINK - ZRADLENÍ OBSAHU MOBILNÍHO TELEFONU, BEZDRÁTOVÉ NABÍJENÍ MOBILNÍHO TELEFONU, ISOFIX, 7x AIRBAG
Napadá Vás, co ještě zásadního v té nabídce chybí?
Jinak za cenu 650 000 Kč mi to nepřijde špatný... Jen by mě zajímalo, proč jim to tam stojí už dva měsíce (zaslechl jsem, jak se o tom v prodejně baví...)
2 měsíce je podle mě úplně v pohodě. Nějaký rok zpět byli zvyklí, že lidi berou salony útokem a chtějí vše. Ale cash dochází a pro někoho dát 650k za 2 1/4 roky staré auto je nic moc. iV není pro každého, když nemáš wallbox a solár/levný tarif.
Jinak náklady budou na auto i dle toho, jak se k tomu kdo choval předtím a v průběhu času. Já mám 07/20 - 135tis km a vše OK (ťuk ťuk). Dokonce i komplet brzdy jsou původní. Měnila se jen bezdrát nabíječka - záruka. Samozřejmě časem - co v autě není se nepokazí. Takže fabka 1,4 se švihadly😄
Ještě dodávám - kupoval bych od Direct Auto Horní Počernice v rámci Škoda Plus - myslíte, že je potřeba si ještě zajišťovat nějaké nezávislé ověření stavu auta? Recenze má Direct Auto docela dobré, tak si myslím, že by si nějaký podvod a špatnou recenzi lajznout nechtěli...
Ja bral auto taky ze skoda-plus a za 5K jsem si tu externi kontrolu objedna pro svuj klid, mrkal do diagnostiky na tlaky dsg na motor atd atd...
@Ladous007, ale to už asi bylo auto, co mělo něco najeto a nebylo v tovární záruce, ne? Já bych kupoval ještě v záruce, tak mám představu, že i kdyby mě pak něco překvapilo, tak to půjde za Škodovkou...
