Koupě ojetého SIII
Pawouk
zaver:
jediny spravny superb (na dlhe trasy) je 2.0 TDI 110 kW DFGA = predlift, LIFTBACK, BEZ tazneho (lamely vpredu), BEZ 4x4 (kardan - hluk, vibracie), BEZ kamery (lane assist - problem pri vymene skla), s acc len do 160 (=bez kamery), so sportovym podvozkom a tlacitkom MODE (plachtenie v Eko rezime), s progresivnym riadenim, s rezervou.
DSG moc nechvali (ked to zacne vibrovat, opravy sa nedoplatis - mechatronika, vola v polosach = loziska v prevodovke)
AdBlue je zazracna, silno doporucena vec.
s ambition vybavou sa prepocital a pokojne to mohol byt style, kde mohli byt tiez 215/55 R17 zazracne kolesa
zadna plechova napravnica spolovice odhnita (sol), ramena tiez na vymenu - cele
ked sa nebude dat nastavit  odklon, mozes menit tehlicu a/alebo tlmic
Dobry den, zaujimal by ma vas nazor na kupu jazdeneho superbu :1.majitel,rv. 2017, L&K 2.0 tsi 206 kw, 6 dsg, 170tkm, stresne okno, plna servisna historia v skode. Superb som este nemal tak by ma zaujimali vase rady, na co si dat pozor popripade vobec neriesit superb s touto motorizaciou. Budem vdacny za kazdu radu.
Tomu som sa chcel trosku vyhnut, lebo je tam velmi vela rozdielnych nazorov, skor som hladal asi rady od majitelov, kr. maju s konkretnym modelom skusenosti, ale nevadi, auto som kupil, tak uvidime ci to je šerbel, alebo bude dobre jazdit 😀😀😀
On 8/27/2024 at 2:21 PM, hamoun said:
pozor, doplnil bych, ze na dlouhe trasy pro toho, kdo chce jezdit vylozene klidne a ekonomicky :)
(kdyz uz resi i ty lamely vepředu kvůli aerodynamice)
Z videií Vaculíka je jasné, že on je veľkým fanušíkom povedzme to tak, že "efektívnej jazdy" v rámci povolených rýchlostných limitov + rozumných prevádzkových nákladov na vozidlo. Ak niekto jazdí podobne, jeho rady nie sú úplne od veci, lebo správna konfigurácia auta v takomto prípade naozaj dokáže dlhodobo spraviť už nezanedbateľné rozdiely v tom, koľko za tie roky necháš na čerpacej stanici, resp. za roky bude neznedbatelný rozdiel aj v prevádzkových a servisných nákladoch. Ak ti kupuje a platí všetko okolo auta tvoj zamestnávateľ, neriešiš. Keď si ho niekto kupuje pre seba/rodinu ako jazdenku, nie je mu jedno koľko ho bude stáť prevádzka auta a tu sú rady Vaculíka väčšinou naozaj dobré. Ale môžeme sa na to pozerať aj z pohľadu firmy. Keby som bol majiteľ firmy, resp. prevádzkovateľ flotily, tiež by som sa snažil o kúpu rozumnej konfigurácie, lebo keď napr. viem, že 147 kW popri vyššej obstarávacej cene, vyššej spotrebe má ešte aj problém so spotrebou oleja, tak by som bol blázon kupovať takúto motorizáciu. Rovnako 18-19" kolesá alebo iné prvky výbavy, ktorých prípadné servisovanie je zbytočne nákladné (vyhrievané čelné sklo s kamerou, panoramatická strecha, DCC, atď.). Takže ak sa pozeráš na kúpu (bežného) auta z racionálnej stránky, Vaculíka sa oplatí počúvať.
Ak si autá tvoje hobby a vášeň, Vaculíkové videá nie si primárne pre teba. :)
Motorizácie by som sa nebál, nemá žiadne závažné problémy, jediná vec, ktorej by som sa ja osobne preventívne vyhol je panoramatická strecha. Ak prasknú plasty okolo nej, oprava mimo záruky bude pomerne nákladná.
Editováno: , autor: e1.
za kolko si to kupil, aku mas spotrebu
skontroluj si uniky oleja (zhore, zdola, zboku), vibracie, ci ide motor uplne pravidelne bez vynechavania, kolisania otacok, hlavne volnobeh, ake su chyby v obd, ci mas na expanzke napisane G13 MIT SILIKAT a ci v nej mas vrecusko. ked natankujes plnu nadrz a auto ti bude stat cely den na slnku 40+, otvor tankovacie viecko a sleduj, ci sa ti nezacne valit von benzin.
ako casto bol meneny olej - VSADE a dalsie kvapaliny, ci netecie vodna pumpa/termostat
kurenie - klapky/serva, ci ti z kazdej zony ide taka teplota, aku nastavis
stav jednej rozvodovej retaze (z troch) vies skontrolovat cez "diagnosticky otvor" na boku motora, kde je vidno napinak.
Odloz si 2500 eur na vymenu spojok a zotrvacnika, ktora casom pride (u mna menene pri 178000 km).
Editováno: , autor: denial
V 30. 8. 2024 na 11:17, Martez napsal:
Shrhnu to takhle.
5 let zpátky jsem koupil jetý (10/2016 - před FL) S3 L&K 206 kW s nájezdem 127k km. Stál mě včetně nových gum +- 600k vč DPH (bral jsem na firmu s odpočtem). Před prodejem mi v HAVEXu vyměnili brzdy atd za +- 20k na jejich náklady.
Do dneška (172k+ km) jsem měnil pouze čepy řízení + geometrie, olej v Haldexu, 2x magnet na vačky (kolísaly otáčky za studena), opravil si prohnilou řídící jednotku (výměna za bazarovou za 250 kč) od virtuálního pedálu. Olej v motoru měním každý rok v prosinci (10k km max). Příští rok tam bude určitě olej v převodovce, kontrola řetězu a možná ještě 1 věc, ale nevybavuji si jaká (možná ty rozvody podle toho napnutí řetězu). Palivo tankuju 95 + přidávám VIF.
S autem jsem maximálně spokojený. Krásné z venku, prostorné uvnitř, tažné z výroby. Nějaké neduhy to má - vrzání ofuků ve středovém panelu (většinou po startu když se štělují) + drahý DVB-T2 tuner, když už DVB-T nefunguje, tak nefunguje TV v autě (není signál). Výfuk má permanentě otevře klapky pomocí VCDSky. Takže to zní moc hezky.
Kola mám letní R19 234/40 s Pireli P7 Cinturato (5 sezon ježdění pak výměna) a zimní R17, ale už nevím jaké gumy tam mám.
Co se spotřeby týče, tak se svižnější jízdou +- 9-10l (není problém i víc, ale ono zase u nás není moc kde to honit) a když chci plachtit s ECO převodovkou, tak jsem schopný jezdit za 7 litrů (i méně). Moja teďka jela za 7,2l na 200 km okrsek + kousek dálnice. Todle je opravdu o řidiči.
Denně jezdím hodně krátnkých tras a ten benzín mi na to připadá prostě lepší. V zimě rychle zahřátý + nezávislé topení taky pomůže. Vyhřívané čelní sklo taky paráda. Všeobecně mám teďka průmer kolem 8,2 za posledních 5k km.
Hlavně díky dílenské přiručce si človek (pokud není uplné kopyto) opraví spoustu věcí sám.
Tak to je můj pohled na S3.
Tak auto bolo super, len ta spotreba na dialnici pri mojom style jazdy bola daleko cez moje ocakavania a mesto ani nehovorim. Ale komfort jazdy a tichy motor bolo velke plus, pisem v minulom case lebo auto som vymenil za L&K 2.0 tdi 140 kw 4x4, 2020, musim uznat, ze co sa tyka komfortu a pruznosti motora je diesel krok spat, hlavne citelne vibracie na volnobehu, proste je to diesel. Ale tak rozhodla nizsia cena na kilometer, pri mojom rocnom najazde bol benzin bohuzial ekonomicky nezmysel. 😊
  • o 2 měsíce později...
Článek shrnuje vše podstatné a mohu z vlastní zkušenosti potvrdit. S motorizací uvedenou v článku jsem jezdil jeden rok a 11 měsíců i barva souhlasila jako je v článku 😉, jenom jsem měl sedan. A jediné co bych zdůraznil - opravdu s tím nejezdit krátké couračky po městě.
Všeobecne: krátke trasy po meste nevyhovujú žiadnemu modernému spaľovaciemu motoru, riedenie oleja palivom pri studenom motore je všeobecný problém. Rozdiel je iba v tom, že ktorý motor sa ako rýchlo ohrieva a tým pádom niektoré motory trpia týmto problémom menej (väčšinou menšie a slabšie benzínové motory v ťažších autách) a niektoré zase viac (väčšie a výkonnejšie naftové motory v ľahších autách).
>>>když dolijete AdBlue někde u pumpy či z pochybného zdroje, rozsvítí se kontrolka a auto začne protestovat, že za určitý počet kilometrů nedovolí další start. Samo se to nespraví. Je potřeba dolít kvalitní AdBlue, provézt zkušební jízdu a inicializovat systém
co to je, na pumpach predavaju nekvalitnu mocovku ?
ako sa pozna kvalitna moc od nekvalitnej ???
S tým článkom sa dá takmer úplne vo všetkom súhlasiť. Čo som skúšal Insigniu, bolo to naozaj príjemné zvezenie, klasický automat a pridal by som ešte aj podvozok, ale ja som skúšal iba verziu GSi, tak na základe toho by som nerobil závery. Aj ako nové auto bola Insignia lacnejšia, za určitých podmienok sa dal získať aj bezplatný doživotný servis pre prvého majiteľa, čo mohlo byť pre veľmi veľa ľudí zaujímavé.
Jediné čo by som vytkol v tom článku je ten zanedbateľný rozdiel v použiteľnosti batožinového priestoru. No, to je dosť veľký rozdiel v prospech Superba, lebo je rozdiel ak niečo dokážem položiť do kufra na výšku alebo to musím položiť úplne na ležato. Napríklad taký podvozok detského kočíka dám do Superba položený na boku, vedľa dám ešte hlbokú vaničku, k tomu stredne veľký kufor a okolo ešte kopu menších tašiek, bundy a kopu drobností. V Insignii by to už bol trochu tetris, možno by muselo ísť niečo už do kabíny, lebo viem, že zložený podvozok detského kočíka by sa určite nevošiel postavený na boku. Na druhej strane ale Insignia aj mne pripadala vpredu priestrannejšia. Keby si u Oplu dali viac záležať na tom batožinovom priestore, mohli Škodovke prebrať veľmi veľa zákazníkov. Lenže tieto kombíky strednej triedy majú popri tom, že sú to služobné autá, väčšinou majú aj druhú funkciu, sú to aj rodinné autá, a tam už sa litre batožinového priestoru počítajú.
Takže, ak niekto ešte nemá deti, alebo má, ale už sú veku, že nepotrebujú so sebou vláčiť metrák ďalších vecí, asi je lepšie zobrať lacnejšiu Insigniu, ak ale pomerne často potrebujete auto poriadne naložiť, radšej brať Superba.
