Září 5, 20187 r V 20. 10. 2017 na 14:06, omicron napsal: Mě se Aleši tedy také můj smartphone nikdy nepřehřál, ani nidky předtím, ani nikdy potom, ani na jedné z mých asi 5 Qi nabíječek různé provenience. V posledních 2 dnech v autě při dlouhých cestách ale 2x... Přitom ho v kanceláři i pracovně mám obvykle přes den opřený ve stolní Qi nabíječce, tam se to taky nikdy nestalo... S7 rychlonabíjení má, pokud by neměl, neaktivuje se, s tím to myslím nemá nic společného.. Ahoj Omicron, ten problem s tim prehrivanim mam taky (rovnez s S7 edge). Nikde jinde problem neni s dobijenim neni. Fast-charge musi byt v nastaveni aktivovan a funguje jen pri nabijeni pres USB a jeste to musi byt ze site (napr. pri dobijeni z PC se neaktivuje), takze toto by melo byt v pohode jak pises. Kdyz jsem se ptal ve skodovce na servisnim oddeleni, tak mi bylo jen receno, ze zadne info nemaji, ze by se to delo a ze mam zmerit teplotu, na kterou se to nahreje. Coz mi prijde trochu divne, abych jim to takto meril, navic u auta co ma ted 2 mesice.... Mohli by mit nejaky pripravek na kontrolu, ktery jim odecte nabijeci proud. Neresil si to nahodou nejak vice do hloubky? Diky
Září 5, 20187 r @Cobolak bezdrát dobíjení v O3FL používám již jen při delších cestách (a to někdy), při kratších to pro mě moc nemá smysl, a tehdy používám extrémně výkonnou NONDA ZUS (vč. vyhledávání auta) USB nabíječku se 2 reverzními 2.4 A USB porty, vč. jejich special USB kabelu s podporou "Quick Charge 2.0" režimu. To mobil nabije velmi, velmi rychle bez přehřívání. Potřebuji to pravidelně dost dobíjet, protože mě na smartphone jede mraky aplikací se stálým přenosem dat (je to pro mě spíše pracovní terminál než telefon), které mě baterii dost rychle vybíjejí. Jak jsem psal, používám řadu dalších Qi nabíječek různě po office i doma, NIKDY v žádné k nějakému podobnému přehřátí nedošlo. Mohlo by to být tím, že v tom "kastlu" to při dobíjení není nijak větrané, a za určitých okolností mohlo dojít k takovému jevu. Od té doby co jsem to popisoval jsem to již nezaznamenal, ale to možná proto, že dávám přednost té superrychlé výše zmíněné ZUS USB nabíječce, kterou jsem spoluinvestoval při startup kampani na Indiegogo...
Únor 26, 20196 r resim tohle jednoduse kvalitni powerbankou, a neni treba nic predelavat, vybral jsem viteze testu idnes anker powercore 20100 na www.alfapower.cz a funguje to skvele...
Únor 26, 20196 r Nasiel som cosi taketo https://www.inbay.systems/product/ladefach-fuer-skoda-octavia/ Kedze mam telefon s bezdrotovym nabijanim, rozmyslam o dorobeni bezdrotovej nabijacky. Drziak na telefon s qi nabijackou stoji okolo 50 eur, toto je na amazone za 79. Ma to vyhodu, ze to vyzera relativne ako original. Nevyhoda zas je, ze ked si dam telefon do drziaku, musim ho nabijat tak ci tak cez kabel (nemam zial moznost zrkadlit telefon)...dalsia nevyhoda moze byt montaz. Drziak len nahodim, zapojim kabel a hotovo. Avsak opat sa dostavame k tomu, ze to nevyzera originalne a kabel musi byt stale kdesi zasunuty.
Únor 27, 20196 r Stojánky super, ale na nových rádiích nefunguje zrcadlení. Telefon musí být připojen přes kabel, ne?
Březen 22, 20196 r Inbay indukční nabíjení namontováno za cca 25min. Vše funguje a pasuje jako originál.
Březen 22, 20196 r Pěkné, dobrá je i ta kontrolka, která u originálu není. Ale u originálu mě to to ukáže Columbus, že se smartphone dobíjí (vedle indikace přímo na smartphone), to tato aftermarketová dobíječka asi neumí? Koukal jsem na video instalace u výrobce, vypadá to fakt dobře a celkem jednoduše.
Březen 22, 20196 r S Columbusem to propojeno samozřejmě není. Při nabíjení vydá tón a kontrolka svítí modře.
Duben 13, 20196 r V kombinaci s Huawei Mate 20 Pro originál Phone Box od škodovky nefunguje ? (aspoň mě Teda). Zřejmě to bude způsobené tím, že se tenhle telefon do Phone boxu nevejde a musí v něm ležet jakoby nakřivo (plocha telefonu neleží na ploše Phone boxu)
Duben 13, 20196 r Jaké má rozměry ten Hua P20Pro, že se nevejde do phone boxu?Mám XS Max od Applu s uhlopříčkou 6,5” a krásně zapadne do přihrádky.
Duben 13, 20196 r před 21 minutami, LukášCBR napsal: Jaké má rozměry ten Hua P20Pro, že se nevejde do phone boxu? Mám XS Max od Applu s uhlopříčkou 6,5” a krásně zapadne do přihrádky. 158 × 72 × 8,6 mm Ten neoriginální Phone Box (https://www.ozvucujeme.eu/inbay-bezdratove-nabijeni/inbay-qi-nabijecka-skoda-octavia-iii/?gclid=CjwKCAjwkcblBRB_EiwAFmfyy3bZLrseibl9Yij77O9vrch6GfY9h0xlPWBX58vt1mcmyH7B_AosqBoCb7cQAvD_BwE) má rozměr 146x77mm Upraveno Duben 13, 20196 r od Dublindrinn
Duben 13, 20196 r Jsem vlastníkem octavia 3FL s originalnim phone boxem a telefon Huawei Mate 20 Pro do nej davám i s originálním obalem a bezdrátové dobíjení mi bezproblémů funguje,ale je pravda že ten telefon se tam vejde tak akorat.?
Duben 13, 20196 r před 24 minutami, Kamrnik napsal: Jsem vlastníkem octavia 3FL s originalnim phone boxem a telefon Huawei Mate 20 Pro do nej davám i s originálním obalem a bezdrátové dobíjení mi bezproblémů funguje,ale je pravda že ten telefon se tam vejde tak akorat.? Tak co já sakra dělám špatně..? Není možné, že se bezdrátové nabíjení musí někde aktivovat?
Duben 14, 20196 r před 12 minutami, Aleš_BX napsal: a máš opravdu bezdrátové nabíjení? máš na rádiu příslušnou ikonu vpravo nahoře vyšedlou? Já abych pravdu řekl, tak jsem si myslel, že ano (v kastlíky - boxu) je symbol telefonu. Kde prosím má být ta ikona?
Duben 14, 20196 r Lze to jednoduše dodělat stačí zakoupit díly: 5E1 863 071 M popelník s jednotkou nová cca 6000,- starší kolem 2000,- 5E0 863 589 B gumová vložka sice cena trochu vysoká, ale vše ostatní máš už připravené kabeláž, SGM zesilovač, střešní anténu..
Duben 14, 20196 r před 15 minutami, rosta.rs napsal: Lze to jednoduše dodělat stačí zakoupit díly: 5E1 863 071 M popelník s jednotkou nová cca 6000,- starší kolem 2000,- 5E0 863 589 B gumová vložka sice cena trochu vysoká, ale vše ostatní máš už připravené kabeláž, SGM zesilovač, střešní anténu.. Tak to už by možná bylo lepší zakoupit tohle? https://www.autoprofi.cz/inbay-bezdratove-nabijeni-do-auta/51362-qi-indukcni-inbay-nabijecka-telefonu-skoda-octavia-3-4026724102079.html?gclid=Cj0KCQjwtMvlBRDmARIsAEoQ8zRYCEs9dNriWmxitAnXfKQKFaXnqG_eLd8vEjqTBP5vrlXhRmzejbEaAhWMEALw_wcB Upraveno Duben 14, 20196 r od Dublindrinn
Duben 14, 20196 r To jo, ale tím příjde o zesilovač GSM signálu.. tohle je dobré pro ty co mají jen čistý popelník bez ničeho
Duben 14, 20196 r Ja si myslim, ze ten zosilovac signalu je na dve veci. Nikdy sa mi nezlepsil signal, ked som tam polozil telefon
Duben 29, 20196 r Přestalo mi fungovat bezdrátové nabíjení (ověřeno dvěma telefony) Má někdo podobnou zkušenost? Nemá nabíječka třeba jen samostatnou pojistku?
Květen 20, 20196 r On 4/14/2019 at 4:29 PM, rosta.rs said: Lze to jednoduše dodělat stačí zakoupit díly: 5E1 863 071 M popelník s jednotkou nová cca 6000,- starší kolem 2000,- 5E0 863 589 B gumová vložka sice cena trochu vysoká, ale vše ostatní máš už připravené kabeláž, SGM zesilovač, střešní anténu.. Nšjak mi to nejde najít nikde ten díl (popelník)
