  • o 4 týdny později...
  • o 3 měsíce později...
Tak jsem ted trochu nedobrovolně měnil palivový filtr po asi 4 letech a 50 tis. km
výsledek:post-29756-0-79431900-1382294296_thumb.j
a důvod výměny (žena cítila benzín u auta když se parkovalo): zvenkupost-29756-0-09863500-1382294305_thumb.j a zevnitř post-29756-0-19338400-1382294313_thumb.j díra ve stěně filtru pod tím plastovým držákem kterým je to přichycení ke karosérii, pěkně si to kapalo před kolem a dělalo loužičku. Podotýkám že to byl originál škoda díl (čti UFI made in china)
Panove,rychly dotaz. Vlezl jsem pred zimou pod aute ze mrknu jestli je vse ok a co nevidim. Palivak co jsme menili cca dve sezony zpet, je rezavy jak okapova roura. Kupaval jsem nejakou nahradu, klasika 200,- Mam uplne obyc typ bez toho zpetneho ventilu. Origos byl hlinik a tento je ocividne plech a kdo vi jestli vubec s povrchovkou.Nevite jestli se da sehnat jeste origos v hliniku? Jestli ne, zkusim koupit opet plechac,ale asi ho pred vymenou striknu barvou at neni zase hned sezrany. Mam obavu,aby mi nekde neprohnil.Kor pred zimou.
Jen pro info, takhle asi nejak vypada ted muj filtr po roce a pul :( Zkusim zajit do skodovky, jestli nemaji origos skladem. Platit postovne 100,- jen na filtr je blbost. Pokud nebude teda ve Skodovce za 400,- :p
Editováno: , autor: milanosor
Kolega se mi snazil vymenit palivovy filtr u Fabie 2, ale stala se nemila vec.U tech vyvodu (na jedne strane 1 a na druhem 2) pri tom jednom vyvodu nalomil to plastove "U" co je na tom jednom vyvodu.Da se to nekde sehnat?Ve skodovce mi nebyli schopni rici jak se to jmenuje ci co to je.Udajne to ma byt nejaka priruba uchyceni palivoveho filtru.
Snad me chapete :)
Mohl by to byt dil spona hadicova pruzna skoda fabia 2 kod dilu N 906 867 01
Editováno: , autor: csbot
No proc by neslo, to je tak hloupe resene? Kdyz jsem zjistoval vse, tak jeden model ma sponu a druhy nema a nejsem si jisty, ktery je muj pripad, nebot na sklech mam auto vyroby 2008 a registrace 2009.Tak presne nevim, ktery model by tam mohl byt.A kupovat kvuli toho hadici?
Mně se ta "U" pojistka zlomila taky. Strčil jsem tam zpátky obě zlomené poloviny a drží to. Už nevím, jestli jsem to nějak posichroval, asi ne. Kupovat kvůli tomu celou trubku by mi ani nenapadlo. Nešla by ta zlomená plastová pojistka udělat z kusu drátu?
Co jsem se dozvedel tak ta pojistka se lame udajne bezne a normalne by podle servisniho technika z Toraxu mela existovat.Prece nebudou pokazde menit cele palivove vedeni.To by prece bylo nerentabilni.Zkusim zitra pojezdit po prodejnach a uvidime jak dopadnu.
  • o 6 měsíců později...
....ja jsem měnil palivak cca při 140000 (1,4mpi 44kw,AZE,rv2000),...nový jsem dal starline SF PF7764,tri pripojky,3 bary,na původním byla modrá koncovka na kraji,černá uprostřed...na novém je to opačně....
