cooper11 Vloženo 15. Listopad 2017 Vloženo 15. Listopad 2017 K předchozí otázce k DSG mám ještě jednu, ohledně Haldexu. Bylo toho popsáno mnoho, ale nikde jsem se nedočetl pár zásadních věcí, proto prosím zkušenější o radu, odpověď . Předem díky ! SUP II 125kw 4*4 DSG - pokud přední kola proklouznou, připojí se zadek, ale nevím, na jak dlouho zůstane připojen? Je to časově omezené, nebo dle ujeté vzdálenosti ...? - při sjezdu kopce, např. na sněhu, jak Haldex funguje? Připojí se? Na jakou dobu? Lze to nějak ovlivnit ? Citovat
Martttin Vloženo 16. Listopad 2017 Vloženo 16. Listopad 2017 (editace) #1 zalezi od verzie Haldexu. To co popisujes, platilo pre Haldex II. generacie (je to reaktivny system). Pri 4. generaci sa zadna naprava pripaja pro-aktivne (proaktivny system), t.j. ked system vyhodnoti/prepdoklada, ze by zadne kolesa stratili trakciu. Neviem ako ine auta, ale pri SII s manualnom prevodovkou je to napriklad citelne, ked sa na krizovatke tvaru T pripojis na hlavnu cestu a "slapnes" na plyn. Je pekne citit take cuknutie, vtedy pripoji zadnu napavu. Presne podmienky, resp. hodnoty kedy sa Haldex zopne asi tazko niekto len tak nieke ma, snima to "milion" veci ako otacanie kolies (ABS cidla), natocenie volantu, pozadovany krutiaci moment, spinac brzd, snimac ESP ... #2 co sa tyka zjazdu, pytal som sa v Skode a Haldex sa nepripaja. Ale bol by som opatrny s tymto tvrdenim, asi najlepsie by to bolo odskusat. Hladal som ale ziadnu presnu informaciu nemam. PS: Haldex III.gen sa do Skodovky nemotoval. Editováno: 17. Listopad 2017, autor: Martttin Citovat
cooper11 Vloženo 16. Listopad 2017 Autor Vloženo 16. Listopad 2017 Děkuji za odpověď! Stále tedy nevím, na jak dlouho zůstane zadek připojen při prokluzu předních kol .... na sněhu, blátě, na suchu... Jinak předpokládám, že v mm autě je Haldex IV. Citovat
Kane13 Vloženo 16. Listopad 2017 Vloženo 16. Listopad 2017 Je to velmi jednoduchý - záleží na aktuálních podmínkách. Obecně se dá říct, že Haldex spíná, když je třeba. Navíc třeba při rozjezdu jedeš pokaždé na 4 kola, zatímco při brzdění většinou jedeš na dvě. Krom toho jak čtvrtá, tak pátá generace mají zadek připojený stále na 4%, aby systém reagoval rychleji a plynuleji. U Haldexu II. generace se musely přední kola protočit o 45 stupňů a teprve potom se připojil zadek. Čtvrtá generace už je prediktivní a připojuje zadní kola dřív. Třetí generaci, jak už tu padlo, ŠA vůbec nepoužívala (měl ji tehdy tuším Ford). Každopádně na svou otázku nikde nedostaneš jednoznačnou odpověď, protože Haldex vychází z mnoha údajů a hodnot a bude pokaždé reagovat trochu jinak. Dvě totožné jízdní situace (kromě laboratorních podmínek) totiž ani nikdy nenastanou. 1 Citovat
Martttin Vloženo 17. Listopad 2017 Vloženo 17. Listopad 2017 14 hours ago, cooper11 said: Děkuji za odpověď! Stále tedy nevím, na jak dlouho zůstane zadek připojen při prokluzu předních kol .... na sněhu, blátě, na suchu... Jinak předpokládám, že v mm autě je Haldex IV. Ved o to ide, neda sa povedat ako dlho. Zostane pripojeny tak dlho, pokial si to podmineky vyzaduju a RJ vyhodnoti, ze bude pripojena. Kedze IV>. gen je proaktivny system, neda sa to povedat. Odpoved na tvoju otazku vie tak maximalne nejaky clovek, kde robi soft do Haldexu... Pri II.gen to bolo o nieco jednoduchsie, pripojena bola vtedy, ked mimo ine preklzovali predne kolesa... 1 Citovat
MaxJ Vloženo 13. Březen 2018 Vloženo 13. Březen 2018 V 16. 11. 2017 na 14:39, Martttin napsal: #1 zalezi od verzie Haldexu. To co popisujes, platilo pre Haldex II. generacie (je to reaktivny system). Pri 4. generaci sa zadna naprava pripaja pro-aktivne (proaktivny system), t.j. ked system vyhodnoti/prepdoklada, ze by zadne kolesa stratili trakciu. Neviem ako ine auta, ale pri SII s manualnom prevodovkou je to napriklad citelne, ked sa na krizovatke tvaru T pripojis na hlavnu cestu a "slapnes" na plyn. Je pekne citit take cuknutie, vtedy pripoji zadnu napavu. Presne podmienky, resp. hodnoty kedy sa Haldex zopne asi tazko niekto len tak nieke ma, snima to "milion" veci ako otacanie kolies (ABS cidla), natocenie volantu, pozadovany krutiaci moment, spinac brzd, snimac ESP ... #2 co sa tyka zjazdu, pytal som sa v Skode a Haldex sa nepripaja. Ale bol by som opatrny s tymto tvrdenim, asi najlepsie by to bolo odskusat. Hladal som ale ziadnu presnu informaciu nemam. PS: Haldex III.gen sa do Skodovky nemotoval. Dá se nějak jednoduše zjistit použitá generace haldexu třeba podle vin kodu? Vuz je Octavia II 1.9 Tdi registrovaný 30.11.2009 a to se nejak lamala II a IV generace. Díky Citovat
stann2 Vloženo 14. Březen 2018 Vloženo 14. Březen 2018 Do 05/2008 bola montovaná ll generácia HALDEX.Od 6/2008 bola montovaná 4.gen . 3 generácia sa do škodovky nemontovala.Podľa vin skús v škodovke. Citovat
MaxJ Vloženo 14. Březen 2018 Vloženo 14. Březen 2018 Díky za info, tušil jsem že to tak nějak bude. Citovat
