Ahoj, tak po výměně druhé lambda sondy jsem vymazal chyby viz níže a tyto neukazují, ale ještě teď se znovu rozsvítila kontrolka ESP a znovu motoru.
Po přečtení jednotky ABS to odkazuje na chybu motoru. A v motoru to píše toto:
16502 - cidlo teploty chladici kapaliny (G62): signal prilis velky
        P0118 - 35-10
Tak snad pomůže výměna tohoto čidla, jiné chyby už se neukazují, ale rád bych si to ověřil ... snad někdo odpoví, narozdíl od spodního příspěvku.
Díky
Původní příspěvek:
Ahoj, řešíme u kamaráda vyskakující závadu motoru a na VAGu jsem vyčetl toto:
16522 - rada valcu 1 - sonda 2: signal prilis velky
        P0138 - 35-10 - - - Sporadická
17526 - rada valcu 1 - sonda 2: obvod vyhrivani: preruseni
        P1118 - 35-00 - -
17811 - system zpetneho vedeni vyfuk.plynu - regulacni odchylka
        P1403 - 35-00 -
Co jsem vyčetl, tak je to lambda sonda, ale nejsem si jistý jestli první nebo druhá ? Podle toho že tam je SONDA 2 předpokládám, že to je ta za katíkem, tzn. ta druhá ? Díky za rady. Nikde jsem to tu nenašel přesně určeno.
Editováno: , autor: CentriFUGA
