Zdar kolegové,
Mám takový problém. Začalo mi někde něco klepat nebo cvakat v okolí palubky. Nejdříve jsem myslel, že to jsou dveře. Vždycky když jsem zabouchl tak to udělalo ten zvuk co mi leze na nervy. Je to slyšet jen uvnitř vozu. Když člověk zavírá z venku tak nic. Jak jsem říkal myslel jsem, že je to dveřma. Po rozebrání jsem ale zjistil že dveře to nejsou. Tak jsem zkoumal dál a jde to někde z místa řidiče, někde okolo volantu. Někde za budíkama. Když jedu po krásné rovné silnici tak nic. Přijde nerovnost a zase to cvakne nebo bouchne. Těžko ten zvuk popsat. Ale nedá se to vydržet. Nevíte někdo co to může být? Nesetkal jste se s tím někdo? Děkuji za radu.....
Podobny zvuk me uz depta asi pul roku,ale jsem linej to opravit- volny kryci plechy kolem zadnich kotoucu. Dela to bordel i pri zavirani dveri. A na kostkach je to taky fajn :D
To jsem měl také krycí plech uvolněný...teda spíš on pod šroubem uhnije, takže musí dolů brzdič a kotouč a musí se dát buď nový plech nebo použít jako já větší podložky a tím plech přichytit.
@N@pster Tak uvidím jak to bude dlouho fungovat, ale přesně jak píšeš, když už to máš rozdělané, tak o víkendu plech nekoupíš a znovu to rozdělávat, když to zatím funguje se ti nechce :-)  Až to zase začne ramplovat, budu vědět, že bez plechu se do toho nebudu pouštět :-)
  • o 3 týdny později...
Ahoj a dělá to když zavřeš jen řidičovy dveře, nebo to dělá u  všech dveří?
Máš dovřené okna? Toto mě dělala fabka a byla povolená stahovačka ve dveřích, když jsem naplno dovřel okno, bylo to chvíli ok.
