Tak to utneme. Toto je technická sekce, právní stránku si nechte někam jinam. Mimochodem, museli by prokázat příčinnou souvislost mezi způsobením nehody a provedenou nehomologovanou úpravou čehokoliv.
Právě proto je možnost zápisu do TP. Tím je to schváleno ministerstvem dopravy. Ale nárůst výkonu může být jen o 20 procent.
Zajímalo by mě, kolik se dá dostat z 81kW bez filtru pevných částic jen SW úpravou. Myslím, že to o moc víc než těch dvacet procent nebude.
Ve finále to OPF filtr zase tolik neomezuje, ve výfuku je ale větší protitlak o 250mbar.. v reálu  tedy do 140koní max. (bezpečných pro turbodmychadlo)..
Já jsem spokojený, auto obrovsky ožilo, hlavně vyšší Nm v 2-3t ot. se s autem hnedka jede podstatně líp, než dříve a co jsem jezdil i s 81kW, tak ta jela taky podstatně hůře :)
Upraveno od JasteR
A co na to bude za čas říkat převodovka ? Zvládne to?
Převodovky pro 1.0/1.2TSI ve výkonech 66/70/81/85kW jsou stejný typ  MQ200, pouze mají trochu jiné převodové poměry a 81/85kW má potom ještě přidané "kolečko" navíc  6-tku.. proto je u ní taky problém s nedostatečným chlazením olejem (tyhle převodovky znám z testů).. do 250Nm bezproblému..
před 2 hodinami, Aleš Veigend napsal:
To je ale krásný výsledek :) úplně si mě namlsal...
Už je to taky aspoň důstojný výkon (z 0-100 km/h cca 8,5s), jede trochu líp jak první Fabia RS TDI :)
Upraveno od JasteR
Ona MQ200 je docela "odolná", dřív než samotná převodovka bude mít spíš problém spojka (s tím se musí tak nějak počítat).
ono je otázka jestli tam těch 240Nm opravdu je, nebo jen brzda prochu "proměřuje"
Nic přesnějšího než MAHA v ČR/Evropě není, je to certifikovaná zkušebna v ceně několika milionů korun, na kterou jezdí měřit i novináři nový auta (Vaculík, Dittrich, Červenka atd.). Před poslední kalibrací to prý v lehouce proměřovalo, ale v záporných číslech :)
PS: Obdobná MAHA zkušebna je i na VTP, kde realizuje Škoda Auto homologační měření pro nové motory/vozy..
V 11. 2. 2021 na 22:42, Martab napsal:
Je pravda, že si na to člověk musí zvyknout, lze se rozjet i "bez plynu" jak si to samo přidá otáčky, je to jak s TDI :)
Mám podobný průběh jako na videu u 1.2 TSI a jezdí se s tím příjemně. Mám ale jen 212 Nm, nechtěl jsem převodovce moc nakládat přes limit.
Akorát mám 5. st manuál, kde jsou docela dlouhé kvalty, tak ta dynamika asi nebude taková jako u DSG, kde jsou předpokládám kratší. U mě byl nárůst citelný, neboť jsem čipoval 66kw verzi.
V 16. 2. 2021 na 0:21, JasteR napsal:
Bez plynu se dá rozjíždět i bez čipu, na 1.0 TSI 70 kW to používám v kolonách :) na to, že je to litrový 3 hrnek to má v 1100 ot. , na které si to samo přidává při pouštění spojky, síly dost.
V 20. 3. 2021 na 17:42, marian85 napsal:
Nebolo by lepšie aby ten krútiak bol položený o niečo vyššie? Pekne to vysvetlili tu
213 Nm je dost bída, spíše to neumí lépe posunout (ono tahle jednotka Bosch MED17.1.27 GDI v 1.0TSI OPF už není taková sranda pořádně naladit, stejně tak i starší pro 1.2TSI Bosch MED17.5.25 GDI). Naopak to chce Nm v  nižším spektru kde jezdíte nejvíce, tj. 2-3t ot. ..tohle na videu je takový "poločip", navíc je to 1.2TSI (+bez OPF), která má jiný průběh, ale i tak v grafu mají cca stejně Nm i v 4500 ot - 200Nm, jen ten spodek mají "tupý" ..měl jsem SW i s vyšším Nm (na test), ale obecně se nedoporučuje pro tento typ převodovky jít nad 250Nm.. aktuálně jsem spokojen, auto zabírá pěkně od 2t. ot.
Kolega má (už to ale není verze pro běžného zákazníka - není "blbuvzdorná :) odladěno na N98..) odladěno v 1.2TSI 145 koní / 266 Nm a to jezdí už pravdu pěkně :)
Upraveno od JasteR
V 20. 3. 2021 na 20:39, Lancelot napsal:
jj to přidávání mě na začátku dost sra*lo (je to takový pro dámy :)..), ale je to o zvyku..
Koukám že preferujete chip od dieslpower. Dobré zkušenosti ? Jednotky upravují pouze pomocí SW nebo do nich zasahují ?
Motorpower dle grafů takových posunů ve výkonu nedosahuje...
Tak znám je 16 let a X aut a vždy 100%, tolik potřebného času tomu nikdo v ČR nevěnuje. Je to dle typu řídící jednotky motoru, od cca rv. 2000+ jde prakticky většina přes OBD, případně je to možné i mimo, pokud je auto v záruce, vždy dle domluvy.
Upraveno od JasteR
Škoda že chtějí za chip 20 hadrů. Chápal bych to u RS verzí atd. u motoru 1.2 TSi ? Však za ten příplatek se nechá koupit to samé auto v 1.4 :-D
Ahoj. Rozhodl jsem se chipnout motor. Mám 1.0TSI combi 70Kw a 160Nm, 3 roky staré najeto 28 000 km. Obracím se s otázkou na kolik Kw a kolik Nm by bylo ideální to nechat udělat? Aby to vydržel motor a převodovka? Ps: o spojce vím, že bude trpět.  Díky
před 20 hodinami, JendaII napsal:
Osobně mám na stejném motoru: https://www.dp-race.com/shop/skoda-cs/fabia-cs/fabia-iii-sk260-14/1-0-tsi-70kw-160nm-100kw-240nm/
Po úpravě super, je úplně jiné auto ;)
To už v sérii tam bylo kolem 80kW?
@JasteR hezké, trochu mě děsí těch 240 Nm... přijde mi to na převodovku moc, když je stavěná na +- 200Nm....
