Zdá se mi, že to na Superbu mám (je tam takový výstupek vypadající jako tryska), ale jestli jo, tak to rozhodně nefunguje.
Je nějaký fígl, jak kameru ostříknout?  Díky
Funguje spolu s ostrekovacom zadneho okna,myslim ze packa na stieranie od seba a ostrekuje aj zadne okno,aj kameru.Takze podmienkou je zadny stierac.
Potvrzení info Patrik1971 přímo z konfigurátoru:
Rear View Camera
Kamera pro couvání se nachází u madla otevírání víka kufru a usnadňuje orientaci při couvání vozidla. Pomocí dynamických vodících čar ukazuje řidiči předpokládanou trajektorii vozu. Kamera obsahuje i asistenta parkování, který znázorní potřebnou velikost parkovacího místa za vozidlem a poté naviguje pro snadné zajetí do tohoto místa. Kamera obsahuje ostřikovací trysku. (Pro Superb limo nutno kombinovat se zadním stěračem)
Díky za odpovědi, vyzkouším.
Mně by dávalo víc smysl, když už to po zařazení zpátečky při dešti samo setře zadní okno, tak aby to rovnou i ostříklo kameru, ta je u Combi permanentně špinavá a dá se očekávat, že je potřeba vyčistit. Nebo by to mohlo být nastavitelné v konfiguraci.
  • 3 roky později...
Mám kameru bez ostřiku, rv 03/2016 Věděl by někdo co je třeba ke změně za ostřikovanou verzi?
Je potřeba vlozit ostrikovaci trysku do madla. V některých madlech je příprava takže tam stačí trysku jen zasunout. Když příprava není musí se vyměnit celé madlo s kamerou. A pak už jen rozdvojit hadici ostriku zadního skla.
Rear View Camera
Doporučuju tam dát nějakou hydrofobní folii, případně to ošetřit třeba tekutejma stěračema. Pak se ta kamera nezasírá. Na kombiku jsem ji nečistil ani nepamatuju.
V 17. 1. 2018 na 17:13, Patrik1971 napsal:
Zadný stierač nie je podmienkou. Mám ostrek kamery a stierač nemám.
Úspěšně jsem dodělal ostřik kamery u kombi. Měl jsem madlo s přípravou, takže to bylo víceméně jen o kusu hadice a trysce.
@Mall dříve to tuším podmínka byla, u supů po FL už by kamera měla
mít ostřik i bez zadního stěrače. Tak snad to v rámci katování kostů v MR2023 zas neodstranili
Ještě doplním u Superb 3 combi je potřeba délka hadice nejméně 160cm. Musel jsem s prodejcem řešit zaslání delšího kusu. On to měl standardně připravené asi na oktávku kratší. Hadice od výrobce má 10 metrů a tu prodejce rozkouskuje a z toho připravuje sady pro dodělání ostřiku.
A proc sis to dodelaval vubec ? Jediny co ma napada je ze ma clovek akorát zlite dvere a naraznik od vody do ostrikovacu. no nastesti mam este bez ostriku jinak bych musel resit aby to nestrikalo jako ostriky na svetla 😀
@ČudlR
Zvlášť v zimních měsících je u kombi pořád kamera zasraná a při couvání není nic vidět. Řekl jsem si, že další zimu už jedině s ostřikem 😀 vylejzat a čistit kameru před parkováním fakt nebudu 😀
před 6 hodinami, thesecond napsal:
 Viem, že u Octavie to podmienka bola. Ja mám Superb pred facelift bez stierača a pôvodne som ani nevedel, že to tam je.
  • 6 měsíců později...
Stalo se nekomu ze obraz z kamery je zamlzeny? Dodelaval jsem si ostrik letos v zime, po prvni zime a neustalym cisteni kamery. Auto mam od kvetna takze to byla prvni zima s autem. Po asi 2 mesicich je obraz z kamery furt zamlzeny. Tak si rikam jestli je to normalni a nebo dusledek toho ostriku. A da li se tomu nejak predchazet.
A jak vypadá krycí plast kamery? je čirý? Pokud ne, tak je možné, že používaná kapalina do ostřikovačů je agresivní a "naleptala" plast.
Po letošní zimě nepozoruji žádné zhoršení obrazu. Jinak podle mě průzor na kameře je normálně skleněný, ne plexi. Tedy pokud neostřikuji kyselinou flourovodíkovou, žádné leptání by nemělo probíhat.
Take jsem na podzim dodelal ostrik a nic takoveho nepozoruji.
Jednu chvíli byl obraz úplně rozostřeny. Viděl jsem, že čočka je zamlžená. Tak jsem teplem ruky tu vlhkost "rozpustil". Týden už se čočka zdá průhledná, ale furt obraz je lehce zamlžený. Napadlo mě někam tam dat ty silica gel balíčky, ale ta kamera je podle mě zatavená v plastu, nejde se dovnitř dostat. i konektor má kolem sebe těsnění, že se mě nechce věřit že by se tam voda dostala, třeba netěsností kolem trysky (tu jsem  kontroloval nezdá se mě, že by to vedení někde teklo)
