Zdravim,
mám Fabia II 1,4 63kw (BXW), 5st převodovku a poslední dobou slyším, kňourání-hučení (podobné jako když couváte) při rozjíždění asi z převodovky. Má najeto 165 000 a je stará 6 let. Dle mého názoru je čas na výměnu převodového oleje.
Který olej a kolik litrů se do této převodovky leje? Díky!
Vymena oleja tomu neuškodi ale určite zavadu šramotenia neodstrani. Najprv to ukaž šikovnemu mech. že čo zisti.
ja to vidím skôr na dvojložisko, dá sa povedať že pri rovnakých km som ho menil aj ja a od vtedy je kľud až na prvý stupeň tam to počujem ale asi ešte jedno ložisko je chytené ale neviem na ostatných prevodoch to nerobí, olej som kupoval original na skoda-diely.sk ide tam tuším 1,6-1,7l.
Inak pýtal som sa na druhú prevodovku z dlhšími prevodmi napr. z fabie 1,2TSi a že neni problém. Ak sa mi objavý táto závada tak tam dám druhú prevodovku, ktorá tam bude pasovať a ktorá bude mať o niečo dlhšie prevody.
Dopřeju tomu ještě olej, ale výměnu ložiska nechám novému majiteli. Zatím to nezní nijak hrozně. Jen to trochu kňourá.
O důvod víc proč si koupit nové auto.
Minulej týden jsem kupoval tenhle :
http://www.elitecat.cz/prevodovy-olej-1L-SWAG-10-92-1829/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVE5WPTQxfC0zMTU4M3wtMzE1MTR8NSZUVD1jYXImVmVoaWNsZUlEPTIxMzU1JlZlaGljbGVUeXBlSUQ9MSZUVGFiPUZhbHNlJlBhcnREZXRhaWxJRD0xMCA5MiAxODI5
Mám od včerejška vyměněno, nájezd za 6,5 roku těsně pod 60 000km - a řazení je rozhodně rozpoznatelně snazší a takový hladší. Převodovce se 165 tkm tato výměna ROZHODNĚ udělá radost...
Upraveno od Ekkar_z_Bastlírny
A zase se sere zdroják fóra, protože mi to nezobrazuje dodatek za odkazem - že ta výměna po 165 tkm je skoro pozdě...
jojo cítím odpor v řazení. Není to jako dřív :) Uvidíme. Pak napíšu poznatky !
Stačil ti 1 litr? nebo 2?
Upraveno od FikoCZ
chce to poslat ten odkaz v tom rozšířenym editoru. Myslim že to pak půjde
Je to tohle: : SWAG 10 92 1829
Upraveno od FikoCZ
Kupoval jsem 2 litry, vešlo se asi 1,8 litru. Mechoš mi přitom měnil i gufero u výstupu z rozvodovky, protože mi sáklo a právě proto, že v převodovce určitě oleje tím prosakováním ubylo plus věk jsem to chtěl vyměnit... Jinak výrobce oleje udává životnost náplní dnešních převodovek na 5-6 let, na rozdíl od výrobců aut (a převodovek), podle kterejch je náplň "doživotní"...
Díky. Řeknu taky mechanikovi ať se koukne jestli to nikde nekape, ale co měnil olej před 2000, tak mi nic neřek.
Jo různé doživotní náplně oleje apod jsou kravina. Stejně tak měním i olej v motoru, každých 15 tisíc - žádný longlife.
Novinka!
Ještě před výměnou oleje. Teď po 1000km jízdě. Když dám plyn k podlaze, tak to hučí! to nedělalo (10km/h) Ale na půl plynu má klasický zvuk.
Takže ložisko?
ja to vidím na to ložisko a podľa všetkého už bude na sračky, mne to pri prudšom pridaní tiež viac hučalo ale len o málo viac. Náhodou keď stojíš a máš auto na volnobeh tak nepočuješ také pazvuky, ako keby sa ti piliny nedostavali do ložiska a tak trocha to škrípalo ??
inak mechanik mi hovoril, keď som bol ja dávať vymienať to ložisko že už sa stretol s prípadmi čo toto vôbec neriešili takýto zvuk a že príšli už s tým že vedeli zaradiť jeden dva prevodové stupne a tie ložiska čo tam majú guličky tak väčšina ich mala tak obrusené že s nich boli kocky a že polovica z nich už musela zhánať druhú prevodovku pretože to obrúsilo prevody a to by bolo nákladné)
Tak dneska olej vyměněn. Hučení neustálo, ale původní olej byl řídký a podle hmatu moc nemazal. Měl se vyměnit už dávno.
Je tu někdo slušnej z Prahy a okolí kdo se zabývá servisem převodovek? A kolik to tak bude stát?
To hučení nemám potvrzené, že jde z převodovky, ale všechno tomu nasvědčuje
mafran: skřípání neslyším. Ale při záběru takové tupé chrumlání, hučení, mručení už nevim jak to popsat :D
  • 2 roky později...
Ahoj všem, převodovka JHQ nemá výpustný šroub? Nikde jsem to na fóru nenašel. Díky moc.
Musíš hledat na převodovce a ne na fóru...
Pokud by tam opravdu nebyl stačí odšroubovat jeden vodící čep řazení a olej vypustit tudy.
V autoriz. servisu mi tvrdili,  že tam žádný vypouštěcí otvor není. Každopádně už mám olej vyměněný.
Vypouštěcí to nemá. Všechno se to měnilo přes čidlo zpátečky.
Já tam vypouštěcí šroub objevil, vypadá jako šroub do kontrolního napouštěcího otvoru.
Ludia chcem vymenit prevodovy olej. No nenasiel som zo spodu prevodovky skrutku na vypustanie a na napustenie (zaroven kontrolnu) skrutku. Pomoze mi niekto?
Mám jiné auto, ale šroub na vypouštění mám na boku u diferenciálu pod vnitřním kloubem levé poloosy. viz foto vypouštěcí a pro jistotu i kontrolní šroub. Ale ještě mně napadlo, některé převodovky šroub opravdu neměly. Pak šel olej vypustit povolením víčka na spodku převodovky.
Upraveno od McMatej
A co popis, která fotka patří ke kterému šroubu?
Já si to odvodím, levá fotka kontrolní šroub a pravá fotka vypouštěcí šroub.
Ale ne každý to pochopí, tak jen pro info :)
Upraveno od ales-r
cez poloos sa to aj tak naplniť poriadne nedá , dáš tam liter a tečie to von , prebehneš to na zdivháku a aj tak , lepšie je to naliať vrchom cez čidlo spiatočky
  • 7 měsíců později...
Ahoj, musí se potom dávat nové šrouby, nebo těsnění? A je někde nějakej obrázkovej návod ?, jak ho vyměnit svépomocí?
taky  mám  1.4  roomstra benzín    2006-7 převody  jsou pod  kodem  a podle   toho  se  dává  olej    . Například na  moje   kód převodovky   HZM    a to je typ MQ200.  a smí   se do  něj  dávat  jen  olej G 055 512A2 množství 2l   nikdy        G06 072 6A2      Odborník  na  převodovky  Sixta    + odborníci  technici  ve škodě  to  povídali  jedná  se  hlavně  jaký  jsou  tam  synchronii - výroba  a to  se pozná  podle  kodu   je to  v kuftu  pod   deklem     kus  papíru  nalepenéno ,  jinak  se  zničí   . Není  roomster  jako  roomstr   ,  podle  roku  výroby  ,  podle  typu  převodovky  , podle  motorizace jaká je  převodovka   , atd.  Jak píši  já mám  typ  HZM   a do ni  jen olej G 055 512A2 množství 2l    .
  • 4 roky později...
Ozivim túto temu,mam roomstra 1.4 bxw 11-2009 , kod prevodovky  LVC ,aký olej tam patrí ak v príspevku vyššie je písané že olej tam patrí podla kodu.dakujem
