Pri studenom aute nemáš pocit, žeby ti nejak výrazne dymilo na bielo s výfuku ?
EGR to teoreticky môže byť, podľa mňa ale vtedy by sa ti len stratila voda.
Popravde ak by to bol ten chladič tak je to síce ďalších možno 300€, ale je to asi najmenej pracná výmena. EGR vyťahovať cez spodok auta nieje bohviečo, keďže podľa mechanikov sa musí dať dolu nápravnica a tak isto DPF.
Skús ešte do nádobky naliať až po úplny vrch chladiacu kvapalinu a sleduj či ti idú bublinky ak pôjdu tak si myslím, že je to chladič. (Hlavu máš skontrolovanú a máš aj nové tesnenie tak to budú už len dve veci)
https://www.youtube.com/watch?v=Xw18OaYeGK4&ab_channel=martinmichalka  tu mám nahraté video ako to robilo mne pred výmenou toho chladiča tak isto mi to cez prepad vyhodilo chladiacu pretože tlak sa zvyšoval nasávaným vzduchom.
Tiez po vymene rozvodov a kazdych 2-3 tisic km mi zahlasi nizku hladinu chladiacej kvapaliny. Najprv som tomu nevenoval velku pozornost, lebo som si myslel, ze po vymene si este trosku cucne, ale ked som uz dolial vyse liter kvapaliny, tak som zacal kontrolovat vodnu pumpu, okolie egr a chystam sa skontrolovat aj ten chladic sania, len som zatial nemal cas.
Ja som od výmeny toho chladiča dolial niečo ale to bolo dokopy tak 2-3 deci a to mám od výmeny tak 45tkm odjazdené. Tá kvapalina si musí držať hladinu inak je nejaký problém.
před 7 minutami, marfan napsal:
nedymi to vse funguje jak ma jen to haze tu vodu coz me dost stve, uvidime v tydnu snad se to vyresi.
před 1 hodinou, marfan napsal:
neudělá to nic když to nastartuju aby ta kapalina nevytekla ven pres nadrzku bez vicka?
  • 3 měsíce později...
Zdravím pánové, nevíte prosím co vše obnáší demontáž intercooleru?
Celý postup demontáže resp. montáže je v dielenskej príručke o TDi motoroch v Octavii 3. Strana 360.
Ale v krátkosti je postup nasledovný.
1. demontuješ sacie potrubie na turbo + sacie potrubie na škrtiacu klapku
2. demontuješ škrtiacu klapku/ ak máš aj AGR tak aj to demontuješ
3. odstrániš vysokotlakú trubku z tretieho vstreku
4. rozpojíš hadičky, ktoré sú primontované na tom chladiči
5. odtiahneš 10 šrobov na chladiči
Ja som išiel podľa DP a všetko OK. Nieje to až tak náročné ako sa zdá na prvý pohľad.
Tak pratele setkal se s tim nekdo nebo kam mrknout?
O3 2,0 tdi 135 kw , unik chladici kapaliny, auto jede normalne, spotreba stejna, vykon stejny, nekouri ani za studena ani za tepla, voda se ztraci kdyz tomu dam , tak kontrolka voda za 50-100 km a kdyz budu jezdit zpusobem duchodce tak bych rekl ze tak 1000-1500 km nez zacne kontrolka svitit. Kam by jste mrkli ? Rozvody jsou nove, pumpa netece
Co když pumpa teče? Bývá dost blbě přístupná, takže se to pozná až po odkrytování (na jámě). Navíc může kapat jen za určité teploty vody - teplotní roztažnost atd. Nebo to může být jiný díl hadice apod. Případně se vyvaří skrz víčko atd.
Pumpa byla kontrolovana, cele se to rozkrytovalo, mam tip ze servisu ze uz to resili na superbu ze byl spatny chladic zpetneho vedeni vyfukovych plynu, kdyz to rozrezali zjistili ze vevnitr jak jsou povareny ty nerez trubky tak to bylo netesne a voda se tam odparovala tak uvidime jestli to bude tim ci ne
Ak by si mal to prasknuté tak ti to po zohriati výfuku začne neprimerane dymiť z výfuku.
Nádržku ti netlakuje ? čiže celý chladiaci systém ? Ak ano tak máš dve možnosti hlava alebo IC.
Nadrzka je natlakovana a myslim ze i neco vyleti pretlakovym ventilem nadrzky nebot je nadrzka mokra od chladici kapaliny .
Tim IC myslis co
Intercooler.
AK nemáš šlem na viečku oleja tak to hlava ani tesnenie pod hlavou nebude, ak ti to robí pri agresívnej jazde tak je to určite IC, robí to takto viacerím. A na RS skoro všetkým sa časom poserie to IC.
Ok mrknu se na to
V 15. 10. 2020 na 19:41, marfan napsal:
To čo si postol ty tak to je pre benzínové motory.
Pre diesle je toto https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/04l129766ba-sacie-potrubie-valeo-32185.html
Nachádza sa to vo vrchnej časti motora. Výmena trva tak 1,5-2hodiny.
Ahoj....konečně jsem se odhodlal k řešení problému s únikem kapaliny. Tam co auto vozím tlakováním odhalili únik v mezichladiči. Bohužel ten díl co mi poslal  https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/04l129766ba-sacie-potrubie-valeo-32185.html není vhodný pro moje auto VIN TMBLJ9NE6F0247700. Jedná se OIII Scout 4x4 2.0 TDI r.v 05/2015.
Podle českých stránek tam pasuje tento díl Sací potrubí Škoda 04L129711 (skoda-dily.cz). Bohužel díl za 300 Eur z druhovýroby není jen tento díl za 19 000Kč.
tak uvidime kde bude zakopany pes jestli saci potrubi nebo intercooler
před 22 minutami, RV_RS napsal:
Na škoda díly se to jmenuje Sací potrubí ŠKODA viz Sací potrubí Škoda 04L129711 (skoda-dily.cz)
Dle ETKA Sací potrubí s chlazením vzduchu.
Takže žádný "intercooler nebo mezichladič"
Ok  diky za upresneni vlitnu na to jak bude chvile at zjistim kde to je
Ak máš kód motora CUNA tak musí tam byť diera aj na AGR.
Odkiaľ som ja kupoval tak majú tam aj pre kod CUNA s AGR ventilom https://www.dsauto.sk/sk/katalog/tecdoc/osobne/skoda/octavia-iii-combi-5e5-5e6/2-0-tdi-rs/chladic-plniaceho-vzduchu/chladic-turba/valeo/val-818268/106/11196/59679/100002~100383~100390~100393/379217908/2074214
Možno bez neho by to stálo o 100€ menej.
https://www.dsauto.sk/sk/hladania/1/5/04l129/sacie-potrubie-original-diel/original-diel/aci-sq-04l129711ab/4844569
Upraveno od marfan
NN mam CUPA a jsem pripraveny ze to bude neco kolem 15 tisic ( 500 eur )
Upraveno od RV_RS
Tak keď máš CUPA tak máš na 100% ten "lacnejší". Niekto potrebuje asi zarobiť.
https://www.dsauto.sk/sk/katalog/tecdoc/osobne/skoda/octavia-iii-5e3-nl3-nr3/2-0-tdi-rs/chladic-plniaceho-vzduchu/chladic-turba/valeo/val-818265/106/11195/59676/100002~100383~100390~100393/379217839/1119785
Odfoť motor bez krytu, vtedy je vidieť či tam je AGR alebo nie, pretože ak by tam bolo tak máš kód motora CUNA alebo DJGA.
Upraveno od marfan
TAdy motor
Takže máš presne rovnaký ako som menil na oboch RS čo mám. Oba CUPA, nemyslím, žeby tam bol nejaký ešte tretí variant.
