Červen 26, 20214 r Tak už to snad mám v pořádku, oba přední spínače už mi chodí i s puštěnými světly. Dráty ve dveřích byly v pohodě, ve dveřích příkladné sucho, jen jsem důkladně očistil konektory spínačů a jejich svorkovnice (na pinech spínačů byla trocha nějakého zašedlého čehosi), opakovaně jsem pak svokrovnice zastrčil a zase vyndal do konektorů, profouknul a pomohlo to - ještě před odepnutím to nefungovalo, po vyčištění bez jediného zaváhání... Tak snad to už bude dobré...
Září 21, 20213 r Ahojte ,jsem tady nový.Na mém Roomsteru RV.2014 Ambiente, 6 let staré se samo od sebe přes nos pootevře okno spolujezdce. Už se dříve stalo,že i obě boční pravé tak do 1/3 . Na dálku ovladačem ho zase zavřu.Stalo se to vícekrát,samozřejmě mě to vyhukalo,jakto že sem nezavřel okna. A ono si to dělá samo. Zatím je vše od nova původní.(mělo by). Nechápu,když by neměly být proudy ve dveřích,když auto není zaplé. Na co se mám zaměřit? Díky,Mirek.
Říjen 12, 20213 r Dobrý večer. U F2 2009, všechny okna v elektrice, od řidiče jde stahovat jen řidičovo okno, zbytek oken nejde stáhnout ani ovládáním přímo na jednotlivých dveřích. Z venku klíčkem okna nestáhnu a ani nezavřu. Pokud vyndám obě pojistky stahování oken a vrátím je zpět okna u spolujezdce a vzadu jdou ovládat ovládáním přímo na dveřích i když neni klíček v zapalování. U řidiče neni po vytažení a vrácení pojistek žádná změna ( jde jen řidičovo). Po cca 10minutách se však vše vrátí do starých kolejí a jde jen řidičovo okno. Ovládač u řidiče jsem měl venku. Kontakty byli čisté. Za každou radu budu vděčný. Upraveno Říjen 18, 20213 r od stoupa1980
Květen 16, 20223 r Zdravím,mám podobný problém ako v príspevku kúsok nad mojím.Všetky okná v elektrike,y vodičovej stranz ide stiahnuť iba vodičove okno,ostatné nejdú. -kontrola poistiek,ok -podržaním klúča v zámku pri odomknutí idú okná dole,pri podržaní v zámku pri zamykaní idú hore -z vodičových spínačov ide iba okno vodiča -z ostatných spínačov solo idú okná ok -niekoľkokrát otvorenie a zatvorenie dverí pre overenie nalomených káblov. Tým som vylúčil,poistky,nalomené káble,motorčeky,mechanizmi vo dverách. Kde može byť problém?,podľa toho čo som vyskúšal mi to vychádza na ten združení spínač vo vodičových dverách. Skúste poradiť a ešte ako ho vyberiem,ďakujem.
Květen 17, 20223 r Dnes som to znova vyskúšal a zasa to nešlo, nešlo kľúčom okná dolu ani hore,od vodicovej strany ide iba vodičovi okno,to funguje stále, ostatné nejdú ani od vodiča ani v sólo dverovych,po vybratí poistiek a vrátení ich späť na vodicovej strane iba vodicovo no v dverách sólo už idú,no po čase zase ako pred vybratim poistiek,žeby RJ dverí?
Červen 3, 20223 r Zdravím, rád bych vyřešil nekonečný příběh s nefunkčními okny, momentálně to funguje hodně specificky. Okno u spolujezdce funguje, ale řidičovo jde jen dolů a to ještě přerušovaně. Nahoru se následně ozývá klepání a okno skáče po milimetru a ignoruje koncovou polohu. Jako by tam byl nějaký opotřebovaný mechanismus. Poznává někdo prosím ten projev? Laický tip: - kabely (ale nezdá se, že by byly KO, a spíš bych čekal, že okno ani nepojede) - motorek oken (skoro od nova zlobí komfortní funkce) - stahovačka (zlikvidovaná vadami ŘJ) Upraveno Červen 3, 20223 r od Twisted
Srpen 4, 20223 r Zdravím fabia 2 - okno na šoférovej strane ide ťažko hore, občas sa zasekne vráti naspäť - akoby tam niečo občas škrípalo. Sťahovanie Dole ide v pohode. Myslíte si to že je to skôr motorček alebo je ten systém sťahovania? Ak dám dole tapecírung dverí dá sa to nejak zistiť čo je zlé či motor alebo mechanika sťahovania? ďakujem
Červen 28, 20232 r Ahoj všem, přečetl jsem si plno závad o stahování oken, ale konkrétně jsem nenašel ten problém co mám já. Poradíte někdo prosím? Mám Fabii combi 2 1.4 63kW /2011/ Stáhování okna u řidiče funguje celkem normálně, až na to že nejde ovládat klíčem při zamykáni - to ani nevadí. Horší je to s oknem u spolujezdce. Toto okno nefunguje vůbec. Kontroloval jsem dráty, pojistky, vše v pohodě. Mám ale vyzkoušeno, že když odpojím baterku, nebo stačí vyndat pojistky od oken - okno u spojezdce se rozběhne. Nefunguje na něm automatický dojezd a nejde ovládat od řidiče. To bych ještě přežil. Ale zase opět samo přestane fungovat cca za 20min (a je jedno jestli auto jede nebo stojí) Poradíte? Může to být motůrek u spolujezdce? Nerad bych ho kupoval a zjistil, že to tím není :-) Díky moc
Červen 28, 20232 r Řídící jednotky oken spolu nekomunikují. To se děje přes šedo/bílý vodič u každého motorku. Nejspíš je jako vždy přerušený v průchodce dveří. Nejspíše u řidiče, které jsou nejvíc používané. Opravdu si kontroloval dráty, i v průchodkách do dveří? Jinak by mohla být vada v komunikaci jak u motorku řidiče, tak spolujezdce, pokud by vedení bylo v pořádku.
Červen 28, 20232 r Tak kontroloval jsem to opticky, jen tak kam mé oko v tom kloubu dohledne. Jeden drát byl kdysi přerušen, tak jsem ho napojil konektorem 3M. Takže je asi blbost koupit moturek z vrakace?
Červen 28, 20232 r Tak kontroloval jsem to opticky, jen tak kam mé oko v tom kloubu dohledne. Jeden drát byl kdysi přerušen, tak jsem ho napojil konektorem 3M. Takže je asi blbost koupit moturek z vrakace? V příloze posílám drátek, který byl prasklý - nyní spojen.
Červen 29, 20232 r Takže ještě jednou jsem zkontroloval kabeláž. Byla přerušena ještě na jednom místě. Nyní opraveno a funguje naprosto vše, včetně ovládání přes klíček. Moc děkuji JiPol57 za rady a vysvětlení.
Červen 29, 20232 r Jestli dobře vidím, na tom obrázku, tak adeptů na přerušení je tam více. Zatím jen popraskané izolace. Myslím, že by stálo za to, vyměnit kabeláž celou. Bylo by nepříjemné, až přestanou fungovat zámky. https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/5j0971120bg-svazek-kabelu-prednich-dveri-skoda-29353.html Když se jim v objednávce pošle VIN, tak vyberou tu správnou. Sám jsem to absolvoval.
Červen 30, 20232 r Jak píšeš, kabeláž přerušena není, ale je popraskaná izolace. Díky za odkaz. Ještě bych měl jeden takovej dotaz mimo - nemáš zkušenosti s doděláním dálkového centrálního odemykání? Mám centrál pouze přes klíček. Popřípadě pošleš odkaz na nějaký úplně obyčejný, který si dokážu sám zapojit? Děkuji.
Červen 30, 20232 r Originální dálkové je určitě nejlepší. Otevírám a zavírám s ním okna, otevřu předem když je rozpálené na slunci (mám i zadní v elektrice), taky s ním otevírám kufr bez odemknutí celého auta - dobré při ukládání nákupu. Ale to by se asi musela měnit hlavní ŘJ. Pak jsou nějaké univerzální, ale nemám teď zkušenost. Kdysi jsem si na Feldu dodělával Jablotron. Fungoval dobře a montažní popis taky ušel. Upraveno Červen 30, 20232 r od jipol57
Červenec 7, 20232 r Ahoj ještě jednou, nakonec jsem koupil univerzální dálkové ovládání centrálu. Je k tomu manuál, ale nějak nevím kde ty drátky hledat v Fabií. Nemáš zkušenosti kam to připojit?
Červenec 7, 20232 r před 35 minutami, babi.michal napsal: Ahoj ještě jednou, nakonec jsem koupil univerzální dálkové ovládání centrálu. Je k tomu manuál, ale nějak nevím kde ty drátky hledat v Fabií. Nemáš zkušenosti kam to připojit?
Říjen 30, 20231 r V 29. 6. 2023 na 9:59, babi.michal napsal: Takže ještě jednou jsem zkontroloval kabeláž. Byla přerušena ještě na jednom místě. Nyní opraveno a funguje naprosto vše, včetně ovládání přes klíček. Moc děkuji JiPol57 za rady a vysvětlení. Jakým způsobem jsi svazek opravoval? Čeká mě to asi taky u autě v rodině. Zatím pomohlo vyjmutí pojistky 52 a opětovné nastavení dojezdů. Ale po cca 100km jízdy opět okno spolujezdce nereaguje.
Listopad 5, 20231 r Kontrola svazku v pravých dveřích nic neobjevila. Ale levé řidičovy dveře, tam byla izolace prasklá u šesti vodičů, z toho k oknům tři: T28a/16, 24 a 25. T28a/13 je vyhřívání zrcátka řidiče, T28a/4 a 23 od centrálního zamykání. Šedobílý vodič T28a/5 a T28b/5 propojení dveří s LIN je v pořádku, tak uvidíme. Opraveno mačkacími spojkami se smršťovací dutinkou s lepidlem https://www.autokabel.cz/kabelova-spojka-cervena-smrstovaci-do-15-mm a https://www.autokabel.cz/kabelova-spojka-bila-smrstovaci-do-05-mm Upraveno Listopad 5, 20231 r od miklisek
Únor 26, 20241 r Ahoj. Obracím se na vás s prosbou o dobrou radu. F2 r.v.07 před FL, centrál jen na klíč. Umřela mi jednotka u řidiče pro stahování/zamykání s číslem 6Y2 959 802. Svazek LP dveří komplet nový, tam problém není. Vzhledem ke stáří nelze již nový díl či druhovýroba koupit. Nemá někdo zkušenost např s náhradou pod jiným číslem (novější ročník)? Předem díky za odpovědi a nápady
Leden 7Led 7 Dobrý deň, potreboval by som poradiť ohľadom ovládania predných elektrických okien na fabii 2. Problém je že po výmene elektrického zámku v servise na spolujazdcových dverách ide ovládanie okna naopak . Aj z ovládania na šoferovych dverách ovládanie spolujazdcoveho okna ide naopak . Vedeli by ste mi povedať v čom by bol problém. Ďakujem za odpoveď
Únor 4Úno 4 Ahoj nevyřešil někdo z Vás tuto závadu ?…děkuju za každou radu …..problém se stahováním elek. oken v přední části, vzadu jsou kliky. Nejde ani jedno okno, po vytažení konektoru dveří u spolujezdce a zpětnému nasazení, začne okno jen několik minut fungovat, ale jen s tlačítkem u spolujezdce….u řidiče nic nefunguje ani se nedá ovládat spolujezdcovo okno…Kabely v pořádku, diagnostika žádnou chybu nevidí , přes kliček ve dveří taky nic, ani okno spolujezdce, které u tlačítka dveří ještě pár minut funguje. Děkuji za rady a zkušenosti
