Než budeš shánět nový, pořádně zkontroluj ten svůj. Jsem přesvědčený, že tam bude někde nějaký studeňák - přechodový odpor. Když ne v tlačítkách, tak někde po cestě, třeba v konektoru, nebo v samotné ř.j. (u motorku).
Připojení ovládacích tlačítek je přes impedanční vstup, každá poloha má svůj odpor. A myslím si, že se do toho mísí ještě nežádoucí přechodový odpor a řídící jednotce neodpovídají požadované impedance, a neví co má dělat - nepracuje.
A možná je to naopak (když to reaguje na vlhkost), že je špatná izolace, vlhkostí vznikají svody, ale ve výsledku je to stejné.
Než investovat tisíce, raději čistit a hledat. Na nákup nové je vždycky času dost.
Taky by to mohlo být špatné ukostření ovladače. Ve schématu označeno 205 v kolečku. To je ale napojeno někde ve svazku.
Moc dekuji, za radu. Co nejdrive se do toho pustim a doufam, ze se mi podari najit chybu.
taky začala zlobit okna, resp. spolujezdcovo - jde otevírat a zavírat normálně tlačítkem od řidiče, za to od spolujezdce jde jen spouštět dolů, nahoru už tlačítko nefunguje ...to nebude nejspíše v drátech ve dveřích. Může to být v samotném tlačítku ovládání?
Může to být tlačítkem, známému v něm zaoxidovaly kontaktni plošky tlačítek, rozeber, uvidíš.
tak jsem rozebral a skutečně to byly zoxidované plíšky, trošku jsem ten povlak odrhnul šroubovákem, ale chtělo by to asi ještě + nastříkat kontakty nějakým sprejem. Stačí asi nějaký obyč auto elektro kontakt sprej.
Také jsem měl zoxidované spínače v zadních dveřích, bohužel se mi nepovedly uspokojivě zprovoznit. Musel jsem koupit nové.
dnes zacalo protestovat okno spolujazdca... islo si po svojom a za kazdym ked som ho stiahol nasledne sa vytiahol naspat. niekedy do polky a potom zs dole a hore niekedy uplne hore...
do servisu a vymena motorceka? alebo nejake nastavenie?
Ahoj odpojil jsem baterku a teď mě po opětovném zapojení nejdou stahovat okna pomocí dálky .. předtím to šlo. Okna jsem už nastavil aby dojížděly jak měly ale jak nastavím tu dálku? :(
Dorabal uz niekto elektricke okna predne original?. Fabia ma central je treba menit komfortku?
Ahojte. Mam svoju fabcu doma len od vcera no bohuzial som si dnes vsimol nepeknu vec. Pri stahovani okna spolujazdca vydava stahovacka zvuk ako keby preskakovali oseba plastove koliecka. Robia to len prave predne dvere a len pri stahovani pri vytahovani ide ako ma bez neziaducich zvukov. Okno vytahuje aj stahuje bez zasekavania len ten zvuk je dost neprijemny vzhladom k veku auta asi tyzden :/ . Nevie niekto co to moze byt ? Dakujem.
Pokud je auto týden staré odvezl bych ho do servisu..... :kol-27:
No :/ ked pojdem vratit prenosnu spz tak im to ukazem
podle mě špatně usazené okno ve stahovačce, či špatná stahovačka - v každém případě to běž reklamovat
Ahojte. Takze akurat, ked som prisiel do servisu to prestalo :D. Technik povedal, ze tam bol asi volaky ten papierik s kodom co byvaju na tych dieloch zaseknuty a to robilo ten zvuk. Asi mal pravdu lebo to prestalo a zatial to funguje ako ma.
chlapi mam nasledovny problem. Fabia Ambiente rv 2008. auto bolo sobotu na tepovani parou a odvtedy nejde ovladanie prednych okien. ani z vodicovej ani zo spolujazdcovej strany. vzadu su svihladla. obcas sa zobudi vodicove okno, ale je poblaznene. tlacim otvorenie a okno ide hore dolu.. vcera prestal aj svietit gombik vodicovych dveri a aj gombik na spolujazdcovych. ovladanie spolujazdcovho okna z miesta vodica svieti.
aky postup navrhujete?
este doplnim, otvaranie okien klucom funguje. drzim ho v zamke v odomknutej polohe a okna idu dole aj potom hore ked pretocim na zamknutu polohu. cize motorcek asi bude ok.
premyslam vyfenovat tlacidla, nakolko je posledne dni dazdivo a pripadna voda sa nema ako sama vyparit.
Řekl bych, že ta elektronika v tom hlavním ovladači u řidiče je hodně citlivá, pokud třeba někde vedle ovladačů pustili přehřátou páru, tak ho to mohlo poškodit- vlhkostí i teplotou. Zkusil bych ho nejdříve vysušit, třeba tím fénem a pak uvidíš. Nebo ho vyndat a dát na topení.
Mně nefungovaly spínače na zadních dveřích (bylo to také po čištění interiéru). Po rozebrání jsem zjistil zoxidované kontakty. Očištění bohužel nepomohlo.
rkonf - a čo pomohlo, výmena spínačov?
ináč aké máte skúsenosti s reklamovaním takéhoto niečoho? okamžite ako som to zistil, som písal tepovačovi na čo mi odpovedal že on to testoval pred mojim odjazdom (čomu neverím) a zároveň mi povedal, že sa s týmto ešte nestretol. pri čom ako tak od soboty zisťujem, v mojom okolí nie som zďaleka prvý s touto skúsenosťou.
nakoľko nemám ani účtenku od čistenia, mám pocit že zodpovednosť za jeho neobratnosť si riešim sám..
Jj jedině výměna. Krátce po mytí možná fungovat i mohly (pokud nebyly úplně utopené). Oxidace se projeví až po čase.
Zkus pro jistotu spínač u spolujezdce rozebrat, jestli tam bude oxidace.
raz som na jednotkovej fabii rozoberal dvere a odvtedy mi drzalo ovladanie zrkadiel na izolepe..:-) radsej to zverim zrucnejsim rukam aj ked castokrat servis nie je zarukou odbornosti
Je tam zezadu na FI takové očko, ke kterému není přístup a musí se to vyrvat. Dělal jsem to, očko naprasklé ale vydrželo. Zkoušel jsem ovladače vyčistit, ale nepomohlo to vůbec a dal jsem nové. Vysušit bych to ale určitě zkusil, zas to nic nedáš.
aha, to som sa nepochvalil. vcera som mal fenovaciu stvrthodinku, bez odozvy. dnes rano cestou do prace na obchvate sa okno otvorilo samo a po chvili aj zavrelo.
obcas v tom spinaci zacne samo od seba cvakat
