Weakburger Vloženo 12. Duben 2018 Vloženo 12. Duben 2018 Zdravím, Bratr vlastní škodu rapid rv 2013. Původní sedačky (bez výhřevu) měnil za verzi z monte carla (s výhřevem). Po výměně se rozsvítila kontrolka airbagu a diagnostika píše : odpor příliš silný . Ostatní bagy mají odpor 4,5 ohmu. Závada nejde smazat . Jedná se mu pouze o svítící kontrolku bagu. Výhřev nemá v plánu řešit. Neví tu prosím někdo jak tento problém řešit (napájení odporu, deaktivace bagů v sedačkách)? Nejlépe Morava. Předem díky za jakékoliv rady. Citovat
slapnahrabe Vloženo 12. Duben 2018 Vloženo 12. Duben 2018 Nemá náhodou ta "nová" sedačka vystřelený airbag, tedy původem je z bouračky? Pokud ne, bude poškozené vedení / konektor. Raději bych to opravil tak, aby byl airbag funkční pro případ nehody. Citovat
Weakburger Vloženo 12. Duben 2018 Autor Vloženo 12. Duben 2018 slapnahrave: Sedačky nevypadají, že by měly vystřelené bagy. Jsou bez jakéhokoliv poškození a všechny švy vypadají původní. Samozřejmě by to rád vrátil do původní funkční podoby, ale ve škodovce mu bylo řečeno "nevíme kde je problém, zkuste vyměnit airbagy za par tisíc a chyba MOŽNÁ zmizí"..... Citovat
touareg3 Vloženo 12. Duben 2018 Vloženo 12. Duben 2018 Vymieňal tie sedačky a zapájal konektory pri odpojenej baterke? Skúsil teraz odpojiť baterku a znova zapojiť? Citovat
