Ahojte
Kedy sa chystate na 1.vymenu oleja? niekto ide po 1000km, niekto 5000km a niekto to nechava na servisny interval.
Zaujima ma tiez ake mate v CR servisne intervaly? Aky olej lejete dnu, ak ste si uz niekde kupili a kde ste kupili hoc aj filter by ma zaujimalo,
Dakujem kazdemu za rady,postrehy, napady...
tak to mě taky zajímá,já plánuji cca 10 000km,interval mám nastaven 30 000km 1.5 tsi
Upraveno od cilda1
Tak já to budu dělat jako do teď s předchozími auty. U Karoqa v 5000km a v 15000km a pak každých 15000km.Olej si nosím vlastni.(dříve jsem dával 5w-30) Karoq dostane 0w-30. Oleje a filtry kupují" škoda díly plzeň" a jen co je prvovyroba
Upraveno od Hyper ST
vies mi poslat kludne do spravy ako to riesis ze len prvovyroba? neako to nechapem, a smelo kontakt na ten obchod.
nema nahodou karoq 0w-20? len sa pytam. interval je 30tis ale 2r. ci 1 rok?
před 39 minutami, Hyper ST napsal:
Ten interval výměny se mi zdá být rozumný, předpokládám ale, že když ti nastaví výměnu po 30tis. (případně proměnlivý interval, u kterého mi vždy vysvětlovali, ať nic neřeším, že auto si řekne samo) :) tak že to znamená, že to prostě budeš ignorovat a budeš si tam z vlastní iniciativy jezdit měnit olej podle vlastního uvážení?
Ten typ oleje mě taky zajímá. Proč namísto 5W budeš volit 0W? Je to kvůli zimním startům? Přiznám se, že jsem nikdy neřešil, co to označení udává, do své OII jsem si vždy nechal poradit ve Škoda servise, co bude pro moje auto nejlepší. Dlouhodobě tam dávají 5W-30 a já dolívám totéž, když už je potřeba. Letmým pohledem na internet jsem teď koukal na ta označení a jestli dobře chápu, tak první číslo se vztahuje k viskozitě v zimě, a to druhé k létu, kdy 0W by mělo teda mít "lepší" vlastnosti při nízkých teplotách, než 5W. Jestli to tak je, a to druhé číslo zase specifikuje viskozitu při vysokých letních teplotách, tak mi vychází jako lepší volba 0W-40, protože přeci jen jsou v našich klimatických podmínkách v posledních letech ty teploty v létě mnohdy i hrubě nad 30C.
Upraveno od BirK
Korektura
Dávám tam tu specifikaci co bych dostal ve značkovém servise. Měl jsem 1.2Tsi a tam servis dával 5w30 na proměnlivý interval.Tak jsem měl nastaveno 30.000km nebo dva roky.Tak a já ho dával po roce (15.000km za rok jsem nenajel) a pak za další rok to píplo na výměnu tak jsem vyměnil a nastavil opět 30.000km. U 1.5Tsi uvidím zítra co tam lejou.Zatím kde kupuji a zadávám typ motoru tak mě to ukazuje jen 0w-20 nebo 0w-30 https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/spavl0w30-motorovy-olej-shell-ultra-professional-av-l-0w-30-longlife-shell-25020.html
Stejne jako @cilda1, prvni vymena po 10.000 nebo po roce, podle toho co nastane drive.
Pryc LongLife a prekodovat na 15.000 nebo rok
V 19. 4. 2018 na 20:26, Hyper ST napsal:
Jak víš, že pro tento motor lze použít oleje VW 504 00 a VW 507 00?
To mě řekl prodejce na otázku jaký olej. V pondělí ráno auto přebírám tak tam budou lidi ze servisu, tak uvidím co oni mě řeknou. Jak jsem psal výše budu dávat olej co by mě měnili v mém servisu.
Ahoj, trochu jsem pátral a našel jsem mazací plán od SHELLU, Karoq 1,5 tsi podle nich může mít obě specifikace viz, odkaz  http://lubematch.shell.cz/cz/cs/browse/cars ,liší se Long drain ,nebo Short drain.
Upraveno od cilda1
Neake nove info?0w20? Ci 5w30?
  • 4 měsíce později...
  • 3 měsíce později...
Kolik litrů motorového oleje se dává do 1.5 TSI DSG?
4,3L
Citovat
Spotřeba oleje motoru 1,5 TSI
asi jsem se trefil :
  Je to zde hóódně  hlídané ,tak bych rád věděl jestli máte vypozorováno  někteří kdo máte větší nájezd km ,jakou má tento motor 1,5 TSI spotřebu oleje . Dejme tomu na 5000 -10 000 tisíc km ,kolik jste doplnili? Pokud bylo nutné.Každý řidič by se měl občas kouknout na měrku jak na tom hladina oleje je ,nejlépe na rovině a  až  druhý den po jízdě, kdy všechen olej steče do vany.
  Mohlo by to napovědět jak na tom je s těsností válců a jak se motor povedl. Některé motory s takto řídkým olejem mohou mít potíže.
Mám najeto 22.000km. První výměna když jsem měl najeto cca 12.000km na měrce necelá půlka mezi ryskami.(olej 0W-20)
Momentálně najeto dalších 10.000km a hladina je těsně nad půlkou.(kontroluji na rovině a cca 5 min. po jízdě)
24400km a neriesim :D
ale pri 15 ked som menil olej ta bolo vraj secko v poriadku a bolo v polovici. Len bol uber cierny uz
Díky chlapi ,to vypadá dosti dobře. Občas se objeví že ty motory jsou olejničky ,snad nebudou velké rozdíly mezi  dodavateli motorů do montáží.
Byl jsem se zeptat na olej ve škoda servisu a pro 1,5 tsi s filtrem r.v.1/2019 je předepsaný pouze 508 00 (0w-20) jestli je to na rok a 15 tis nebo na dva roky a 30 tis je jedno , jiný olej tam nepatří. Takže první výměnu po roce a cca 10 tis si udělám sám a na druhou do autorizáku abych nepřišel o záruku .. Škodovka chce za litr oleje skoro 800 , ?
Sice mam Leona rok 1/2019,  ale taky 1.5 s filtrem  a jak jsem se ptal v servisu jaký olej do něho dávají při garanční prohlídce tak prej 5w30 long life  Castrol....  Tak babo raď :D
Dřív to bylo napsaný v návodu k obsluze a teď tam ti žebráci raděj nenapíšou nic anebo takový zmatky aby se v tom nikdo nevyznal a musel do servisu. Já jsem obvolával servisy a bylo to tak 50 na 50 , jedni 5w30 a druzí 0w20 ale pak podle vin naznali 0w20. Tak ho tam dám . Karoq 1,5 1/2019
nějaké nové poznatky co do 1.5tsi 110kw s filterm patří za olej (0W-20 nebo 5W-30) nebo je to jedno?
PS nyní mi dva servisy potvrdili pro tento typ motoru 0W-20. Respektive, že tam 5W-30 taky jde dát ale budou vyšší emise ?
Takže to vidím tak, že ze začátku budu jezdit na 0W-20, hlídat měrku a oleje a případně dolévat, měnit max po roce nebo 12-15t km (tolik zhruba za rok najedu)
Teoreticky vždy v budoucnu můžu přejít na hustší, zpětně už to půjde těžko...
Upraveno od sheep-master
