Červenec 19, 20241 r V 17. 7. 2024 na 16:04, Vlk007 napsal: Ahoj, řeším stejný problém. Superb 3 2019, 4x4 140kw. Je to Haldex. Mám to v záruce 5let, tak to řeší přes značku Boleslav. Hlasitější drhnutí je při zahřátém vozu, při rejdu (L i P), při přidání plynu. Škodovka přehrála SW (nepomohlo) a odeslala SW do Bolky, přišlo vyjádření, že takováto závada nebyla masově hlášená, doporučen postup: kontrola sítka, pokud budou špony, nový Haldex na záruku. Pokud bude sítko čisté, rozebrat celý Haldex a hledat příčinu. Následně řešit opravu/výměnu celého setu Haldexu. Odhadovaný čas 4 dny na dílně, zdarma zápůjčka náhradního vozu. Dám pak info, jak to dopadlo. Jen pro info, prvotně proběhla kontrola, zda vůz nemá čiplej výkon, ihned by to zamítli ze záruky. Ahoj tak prosím jak kolega píše dej vědět, máš stejné problémy jako já, jen mě to dělá i za studena. u mě proběhl repas haldexu, přehrání sw, nové ložiska od difu k poloosám, nové čerpadlo haldexu a sítko a hardyho spojka. A hádej co.. beze změny. U mě už jen poslední možnost a to výměna celého zadního difu(rozvodovky). Nic jiného tam vlastně už není…
Červenec 26, 20241 r Ahoj, tak vozidlo v autorizáku dva dny, rozebraný, vyčištěný, propláchnutý haldex. Zvuky jsou pryč. Bohužel jen cca 100 km jízdy. Po ohřátí se vše vrátilo do původního stavu. Řeším to opět se servisem, servis s Boleslaví. Dnes auto objednáno na výměnu celého setu haldexu na záruku. Odhad práce, dva dny. Za mě správné řešení, špatná zpráva pro ty, kdo už to v záruce nemají 😞 Upraveno Červenec 26, 20241 r od Vlk007
Červenec 26, 20241 r Jen prosím pak dej vědět jestli u nich znamená výměna haldexu celé ústrojí včetně rozvodvky (celá skříň prostě) nebo jen haldex spojky. Díky
Červenec 27, 20241 r Přeci není možné, aby na to nepřišli, když to komplet rozebrali. To by tam mohli být nějaké drobné vůle které by to dělaly. Jak jsem psal, já mám vždy po výměně oleje cca 14 dní klid, než to začne znovu.
Červenec 27, 20241 r Podle me to totiž vůbec není od haldexu ale z rozvodovky, což jsem už četl na zahraničním foru. Bylo vždy ozubení v rozvodovky v haji, vule/opotřebení. Haldex byl vždy Ok.
Červenec 27, 20241 r Nedokážu odpovědě jelikož to némám vyřešené, ale mě se to taky obejvilo po výměně oleje v haldexu..
Srpen 1, 20241 r Ahoj, stejný problém a taky po výměně oleje v Haldexu cca 200 km klid. Ale co jsem vypozoroval, tak u mého auta má to drhnutí nějakou souvislost s vlhkostí. Vždy když prší a je mokro tak je to drhnutí horší. Naopak když je dlouho sucho, tak cítím jen nepatrné drhnutí a jen někdy (vetšinou jen prudké rozjíždění do L/P).. No asi zkusím při další výměně oleje v Haldexu přetěsnit usazení čerpadla + oleje v rozvodovkách a uvidíme.
Září 8, 2024Zář 8 Zastavím všechny, jen se chci zeptat, jestli nastal nějaký posun v řešení problému? Děkuji
Říjen 30, 2024Říj 30 Dobrý den Tak asi nikdo problém nevyřeší? Nebo ano? Zkoušel někdo vyměnit řídící jednotku haldexu? S pozdravem jeena
Říjen 31, 2024Říj 31 V 8. 9. 2024 na 12:43, jta napsal: Zastavím všechny, jen se chci zeptat, jestli nastal nějaký posun v řešení problému? Děkuji Ahoj, nevím jak je to možné, ale u mě to drhnutí prakticky samo od sebe začíná mizet. Měnil jsem olej v haldexu 2x po sobě v rozmezí půl roku, naposled cca před rokem. Hned po druhé výměně se nic nezměnilo, drhnutí bylo pořád stejné. Moc jsem to neřešil, jezdil jsem dál. A pak jsem ho slyšel teď o víkendu a došlo mi, že to bylo po dlouhé době, že jsem ho předtím docela dlouho neslyšel, nebo jen výjimečně a slabě. Nicméně stále mám v plánu při příští výměně oleje v motoru ještě další výměnu oleje v haldexu a čištění sítka, posledně se mi kvůli zatuhlým šroubům nepodařilo sundat čerpadlo (dělal jsem to na chalupě, ne v servisu, a neměl potřebné nářadí).
Listopad 1, 2024Lis 1 No mě ani častější výměny nepomohly. Dělal jsem 3 v rámci pul roku. teď už se rohoduju jestli do toho sypnu ještě dalších 35+ - servis na 4x4 kdy by vyměnili cely haldex s diferenciálem. Nebo koupit starší kompletní nápravu 30+ práce cca 3k ale zase bez záruky co koupíte … tak nvm..
Listopad 1, 2024Lis 1 vymena oleja bez vycistenia cerpadla nepomoze nicomu , vyhodene peniaze za olej do luftu
Listopad 3, 2024Lis 3 V 1. 11. 2024 na 9:27, harogrind napsal: No mě ani častější výměny nepomohly. Dělal jsem 3 v rámci pul roku. teď už se rohoduju jestli do toho sypnu ještě dalších 35+ - servis na 4x4 kdy by vyměnili cely haldex s diferenciálem. Nebo koupit starší kompletní nápravu 30+ práce cca 3k ale zase bez záruky co koupíte … tak nvm.. Tak ti nevím...všichni mění olej ,čistí sítko a dál nic .... podle mého názoru i když nejsem mechanik ...tak to beru postupně sice od zadu. Olejové čerpadlo spíná haldex ovšem impuls dostane od řídící jednotky a ta zas impulz od abs... mě se haldex spíná nějak nerizeně stejně jako vám obzvlášť při rozjezdu do P/L a tak jsem i já vyčistil sítko vyměnil olej ,ale beze změny tak teď přemýšlím o řídící jednotce.... no a pak nejspíš řešit abs.
Listopad 4, 2024Lis 4 Tak pak dej echo jestli vymena rj haldexu pomohla, cidlo abs me taky napadlo ale nemenil jsem..
Listopad 4, 2024Lis 4 Každopádně dnes vytáhnu pojistku od 4x4 ať se nenervuji s tím bouchanim a připojování 4x4
Listopad 4, 2024Lis 4 Zkontroloval bych cidla ABS... Vsechny v male rychlosti, jestli nedavaji spatny signal... uz jsem se s tim potkal...
Listopad 5, 2024Lis 5 V 4. 11. 2024 na 9:22, harogrind napsal: To bych nedelal na delsi kousek nez 200m na vyzkouseni funkcnosti.. No aspoň to byla klidná tichá jízda ,ale je lepší odpojit jen čerpadlo haldexu. Neboť pojistka odpojí další čidla a systémy. Zítra se v tom postouram více a až zjistím číslo ridici jednotky budu shánět novou .... ale uvidím každopádně to zjistím co to dělá
Listopad 7, 2024Lis 7 V 4. 11. 2024 na 9:51, p2p napsal: Zkontroloval bych cidla ABS... Vsechny v male rychlosti, jestli nedavaji spatny signal... uz jsem se s tim potkal... Kdyz jsem odpojil cidla tak mi to diagnostika napsala, ty vypadají v pohodě jediný co na mě vyskocilo nějaká mechanická vada abs na zadním levém kole. Ale dnes jsem pořídil jinou ridici jednotku tak uvidíme zda bude změna čerpadlo taky spíná zkusil jsem ho zapojit na tvrdo. Pak až bude čas uvidim co je na tom zadním levém kole za problém. V 4. 11. 2024 na 9:22, harogrind napsal: To bych nedelal na delsi kousek nez 200m na vyzkouseni funkcnosti.. No aspoň to byla klidná tichá jízda ,ale je lepší odpojit jen čerpadlo haldexu. Neboť pojistka odpojí další čidla a systémy. Zítra se v tom postouram více a až zjistím číslo ridici jednotky budu shánět novou .... ale uvidím každopádně to zjistím co to dělá
Listopad 7, 2024Lis 7 Nepochopil si to... Jestli pri malych rychlostech ABS lze tak haldex dela blbosti... Pomoci diag poradne otestuj postupne vsechny kola a uvidis...
Listopad 11, 2024Lis 11 No tak já jsem zkusil vyměnit ridici jednotku a stále beze změny tak uvidíme ty čidla abs no a pak asi rozebrat celý haldex ...
Listopad 11, 2024Lis 11 Jinak blbosti dělá jak při rozjezdu tak i při větší rychlosti ,nejvíc to je cítit při rozjezdu do P/L plný rejd a kola nemají stejný směr a předek zabírá a k tomu i zadek
Listopad 11, 2024Lis 11 Menit cidla preventivne je blbost... Jestli abs kola lze, je vetsinou rozpadly krouzek na ulozeni (lozisku), proto jsem psal at udelas poradnou diagnostiku...
