Při razantnějším rozjezdu třeba na mokru, kdy dojde k protočení kol na vozovce, přenáší se od předního pohonu kol do kabiny hlasité duté bouchání. Zkoušel jsem to s vypnutým ASR a bylo to stejné. Dělá mi to teda už od začátku, co auto mám, ale vždycky když někoho vezu, tak se dost vyděsí, co je to za rány. Mám předokolku s naftou 110 kw, stáří 2 roky. Je to vlastnost nebo nějaký problém?
Upraveno od ghost7
U mně to je stejné, stejný vůz, stejné chování.
Vlastnost kazdeho predohrabu
Ne, tohle žádný S2 nedělal. Já mám tu samou zkušenost s S3 1.8 tsi.  Žádná jiná předokolka mi to nikdy nedělala(včetně Passatu B8 - tam kola při prudkém rozjezdu protočím, ale rozhodně mi netlučou do podběhu).
Upraveno od ferda25
Pokud je to vlastnost všech předokolek S3 (což je teda šílené...) , co to bouchání vlastně způsobuje?
Dělá to příliš měkké spodní uložení motoru, je to vlastnost celé MQB platformy. Dá se odstranit náhradou nebo tvrdou vložkou do spodního silentbloku pod motorem, ale pak se vibrace motoru přenáší do karosérie: https://www.hothatchshop.cz/vw/golf-7-r-14/motor/ulozeni-motoru/apr-vypln-spodniho-silentbloku-motoru-verze-1-9046.html nebo lepší: https://www.google.com/search?safe=active&biw=1477&bih=833&ei=mMExW_7lGoz8kwXc-by4CQ&q=VW+MQB+subframe+mount&oq=VW+MQB+subframe+mount&gs_l=psy-ab.3...51667.56113.0.57081.7.7.0.0.0.0.172.1051.0j7.7.0....0...1.1.64.psy-ab..0.5.753...0i7i30i19k1j0i19k1j0i7i30k1j0i8i13i30k1j0i30k1j0i8i30k1j0i13i30k1.0.v_lpDYA-Rhg
Definitivní řešení by asi byl kapalinový tlumič, ale to by se o několik korun prodražilo... :band
Upraveno od petous22
Díky za odpověď, asi to zatím nechám být, ale překvapilo mě to. Jen jsem chtěl vědět, jestli je to normální a co to způsobuje. Hrabe to celkem často a to nemám žádnej velkej výkon. Co teprve ti, co mají 2.0 TSI 206 kw.
Upraveno od ghost7
No ty maju predsa standartne 4x4,tam ina moznost nieje,takze uvedeny problem nepoznaju.
Upraveno od Patrik1971
Asi mám smůlu, že jezdím jen se špatnými auty, ale za určitých okolností se mi to stalo u každé trochu výkonnější předokolky, jedno jaké značky.
