Zdravím, nenašel jsem tu tohle téma, tak si dovolím ho založit a hned se podělit o zkušenosti :)
Jelikož mám diesel a ten zrovna nepatří mezi ty tišší vozidla, pátral jsem jak to vylepšit.
V diskuzích jsem nacházel různé názory, že to funguje a nefunguje, že je to drahé atd. Pravda je, že když si to člověk nechá udělat, nic levného to není. Na druhou stranu to není zas tak moc drahé když si to dotyčný udělá sám :) a jelikož se rád hrabu v autě tak jsem se do toho pustil. Osobně jsem na cca 15 000kč za víceméně celé auto, chybí mi jen materiál na zbytek zavazadlového prostoru odhadem 2-3000 s tím, že budu vracet zbytek jiného materiálu v podobné hodnotě.
Celé auto znamená:
- kapota
- vodní kanál
- přední plastové podběhy
- podlaha v autě
- všech 5 dveří (vnitřní i vnější plech)
- všech 5 výplní dveří
- prostor pod zadním sedákem
- zadní podběhy zevnitř + zavazadlový prostor včetně boků
- strop
Chybí mi zatím polovina podlahy, přední i zadní podběhy a zavazadlový prostor. Nicméně už teď mohu konstatovat, že po vytlumení 4 dveří, kapoty a vodního kanálu jsme poznali rozdíl s členem Shaaarky a mojí přítelkyní. Porovnávali jsme dieselové 110kw s 140kw. Samozřejmě tam mohlo působit více faktorů, ale rozdíl jsme poznali všichni. Dneska už jsem dále a mám navíc vytlumené i 5. dveře, prostor za subwooferem, prostor pod zadníma sedákama a řidičovu polovinu podlahy. Když jsem zkoušel jet kousek bez koberce  pravé sedačky a zadního sedáku, tak z pravé strany šel VÝRAZNĚ větší hluk než z levé vytlumené. Zítra budu pokračovat, už jsem zvědavej na kompletní výsledek :)
Dalším pozitivum vidím v komfortu při bouchnutí dveřma a hlavně ve zlepšení zvukového projevu sound systému canton (nejlépe zase porovnávat mezi 2 autama se stejným nastavením a zdrojem). Shaaarkymu se akorát zdálo že jsem přišel trochu o výšky, mě to tak ale nepříjde a rozhodně bych šel do vytlumení dveří znovu. :)
Kdyby se někdo pouštěl do nečeho podobného, rád poradím
Přikládám ještě pár foto :)
O kolik bude asi auto tezsi?
+- 30kg, nejtěžší je ten antivibrační alubutyl který se dává do dveří, podlahu, kapotu a strop, jen na dveře to je cca 15 plátů (zhruba 10kg)
Upraveno od Maaarty92
@Maaarty92,  co podběhy? Sám uvažuji zatím o kapotě a podbězích... když tak poslouchám, odkud jde největší hluk, zdá se mi nejvíce přes skla resp. aerodynamický hluk od karoserie a pak gumy/pneu, resp. hluk od podvozku.
Měli jsme změřit dB v autě, mne teď napadlo, ale zakecali jsme to :-))
Já jsem to chtěl změřit už čistě u sebe, ale asi by to chtelo nějaký přístroj na to určený. Aplikace v telefonu měla dost velký odchylky :D
Podlahu, podběhy a strop budu dělat zítra, snad to stihnu :)
Dá se výrazně snížit hluk karoserie? (tím mám na mysli hluk, který je slyšet na nekvalitních cestách s malýma dírama, prasklinama atd.)
To je spis hluk od kol ne?
Ahoj,
pekna práce (a verim ze pekna makacka). Pouziti tri ruznych materialu a jejich kombinace a vicevrstve pouziti byl zamer nebo proste něco doslo a tak se použilo co bylo?
Pak jsem se chtěl zeptat, jak moc je nasakava ta penova vroubkovana hmota? Prijde mi to neco jako pur pena/akusticky molitan. S ohledem na vodu stekajici kolem tesneni bocnich oken mi prijde jeji pouziti v meziprostoru bocnich dveri jako velmi sporne. Nedrzi se v tom pak voda?
Diky
OnMi
P.S. Co je to za tu jednotku pod sedadlem ridice. Vsude pisou něco jiného.
Hluk se snížil, ale furt hodně záleží na kvalitě silnice, na některých se dá v autě šeptat a některé jsou furt hrozně hlučné.
S tou nasákavostí nevím, osobně jsem to nezkoušel, ale na ahifi to dávají do dveří běžně. U produktu píšou akorát nehořlavé a odolné vůči olejům.
Materiály jsem používal co používaj v ahifi a je to odzkoušené, takže to byl záměr :)
Jinak jednotka pod sedadlem řidiče je podle me zesilovač k sound systému
Dobrý den,
máme cca rok v rodině Superb III 2.0TDI L&K 4x4 DSG,  jezdí s tím otec. Poslední dobou jsem si ho zapůjčil jezdím s tím po český/německý dálnice. Jsou to celkem dálky a všiml jsem si že je neuvěřitelně hlučná při vyšší rychlostech. Říkal jsem to doma, a otec prý nic nepocítil, řekl že je to TDI tak musí být, navíc je starší tak možná i trochu blbě slyší :sleep:. Byl jsem s tím v autorizáku, svezl jsem i mechanika a on prý je to normální:unsure:. Chci se zeptat jestli jste někdo tohle taky nepocítil a nedělal odhlučnění, popřípadě u koho a jestli se to zlepšilo. Děkuji
Je to hlučný ve vyšších rychlostech. Osobně vnímám hluk tak nad 140-150km/h od čelního skla a od rámů dveří. (možná to dělají zrcátka)
V nějakém tématu tady už někdo psal, že si nechal S3 celý odhlučnit. Ale nejsem si jist, zda vynaložená práce a cena přinesly kýžený efekt. Osobně bych se bál, nechat rozebrat a vyndat celý interiér a pak to tam "bez ztráty kytičky" dát zpátky.
Takhle nějak to vypadá:
https://www.ahifi.cz/clanky/detail/skoda-superb-3-kompletni-odhlucneni-vymena-reproduktoru.htm
video:
Upraveno od Martin Bednář
Taktiez hmotnost tej vyplne nie je uplne zanedbatelna.
Děkuji, koukal jsem na odkaz a jsou tam fotky kde rozebrali celý auto až na konstrukce :unsure:, pak ve video říká že se zlepšilo o 4dB :dohtak to nechám být a vydržím chvílí než budu mít zase svoje auto, auto má furt v záruce a to by asi čuměli v servisu, kdyby zjistili, že se celý interiér nechal rozebrat.
Rozoberacky a zaruky by som sa u uvedenej firmy vobec nebal,ale efekt odhlucnenie bude velmi slaby...skor to pomoze Cantonu,ale odhlucneniu fakt iba meratelne a to je za tie prachy asi uplny ustrel.
Nechal jsem si kompletne odhlucnit jiz 2 auta ve spolecnosti aHifi.
U soucasneho to jiz delat nebudu, vysledek neodpovida vynalozenym prostredkum.
To jsi měl kompletní odhlučnění či jen nějaké části?
U prvniho auta to bylo, mimo strechy, vse (dvere, podlaha, kapota, podbehy,...)
https://www.ahifi.cz/clanky/detail/mitsubishi-asx-odhlucneni-vozidla-montaz-hudby-do-auta.htm
a u druheho jen dvere a vymena reproduktoru s doplnenim zesilovacu.
https://www.ahifi.cz/clanky/detail/skoda-superb-2-kompletni-ozvuceni.htm
Jen tu cenu nepriznali, byla jeste o 20% vyssi. Asi chteji nalakat dalsi zakazniky.
Upraveno od Drak
dobre vediet, cena je vysoka za komplet odhlucnenie a ked to nieje take vyrazne tak kaslat na to
před 21 hodinami, Drak napsal:
A co kvalita práce?
Na kvalitu prace si nemuzu stezovat. Pridal jsem odkazy na obe akce, ktere mi v aHifi provedli.
Jen vytlumeni kapoty mohlo byt lepsi.
  • 6 měsíců později...
Ahoj,
v konfiguraci trojkového esíčka? mám uvedenou položku "Přídavné tlumení vnějšího hluku" Nevíte někdo v čem to spočívá?
A určitě to není "Akustická přední boční skla a Sunset".
Nechal jsem si u obou S2 FL odhlučnit u ahifi kufr, podběhy a kapotu, útlum oproti serii byl docela znatelný, dělalo se to postupně, tak jsem mohl porovnat, jak píše Drak, kvalita práce špičková, rychlost perfektní.
U Arteona tu potřebu nemám, ale u S3 si myslím že by kufr a podběhy pomohly.
Upraveno od xtrack
  • 9 měsíců později...
Ahoj, taky se chystám na méně kompletní vy tlumení vozu Superb 3 a montáž nových repro za stávající základní. Tak jsem zvědav jak si s tím poradím. Kdyby něco nešlo tak napíšu.
No hlavně napiš, jestli to za to stálo a co se změnilo. Díky
