Publikováno Červenec 1, 20187 r Dobrý den, Mám problém s moji fábii 1.2 htp .. V autě je nestabilní napětí ..Dám pár příkladů. Když třeba zapnu dálkové světla a auto stojí na volnoběh tak se celé auto otřese protože otáčky spadnou a pak se zase vrátí do normálu.. Když stahuju el okýnka tak to samé. Nijak sem to neřešil ale začlo se to zhoršovat. Nedávno sem jel a chtěl podřadit před zatáčkou, motor měl 2500 otáček ale auto hcíplo,nic nereagovalo, jen svítila palubka .. A to je docela nebezpečný, protože se vypne i posilovač atd.. Čím by to mohlo být? Děkuji
Červenec 1, 20187 r A neupravoval,nebo nedodělával jsi v poslední době do té elektriky něco?Neukazuje ti to nějakou chybu v registru závad? Mělo by to fungovat tak,že řídící jednotka motoru,když se zvýší odběr,tak přidá palivo a pootevře klapku.Nejčastěji se to projevuje u klimatizace.Ty to ani nezaregistruješ,pokud všechno funguje jak má,tak ti jen na počítači v ten okamžik stoupne hodnota okamžité spotřeby.
Červenec 1, 20187 r Autor V poslední době nic.. Ale hodně dávno se tam dodělávali el okýnka které jsou zapojené pod pojistkou.. A taky automatické zapnutí světel. Žadné chyby nehlásí.
Červenec 1, 20187 r Jde o to,že ta doplňková výbava,alespoň některá,se kóduje do řídící jednotky,aby o ní věděla a počítala s ní.Takže záleží,co tam přesně máš nakódováno ty.
Červenec 2, 20187 r Když se zeptám "trochu hloupě" kolik ti ukazuje PP např při volnoběhu spotřebu. (pokud PP máš) Třeba by se dalo takhle vydedukovat, že máš někde nadměrnej odběr a altík je na pokraji možností. Jinak bych to viděl na akumulátor v koncích. Chtělo by to omrknout všechny možný kontakty, jestli nejsou uhnilý (ve spod auta) A na konec bych se zaměřil na nějakou vadu na motoru. (předpokládám, že auto jezdí dobře - výkon, reakce na plyn.....)
