před 14 minutami, danno1771 napsal:
Treba ísť do Nastavenia > aplikácie > Škoda aplikácia > pamäť > vymazať vyrovnávaciu pamäť a vymazať úložisko. Po tomto stačí spustiť aplikáciu opäť sa prihlásiť a už bude fungovať bez problémov.
...ano, je to tak. Na starém Samsugu S7, jsem to musel takto dělat cca 1x za čtrnáct dní, jinak to bylo děsně pomalé a většinou to končilo úplným neúspěchem.
No tam bol ešte Android 6 alebo 7 že? To veru mohlo blbnúť, ja čo mám odskúšané na android 8 - 11 tak tam to ide v pohode a prvý krát čo to takto po aktualizácií zblblo.
ne, né tam už byl android 8, ale i tak se to bortilo
i jiných důvodů výměna za S20 a je totální klid a navíc bezdrátové dobíjení a hlavně zrdcadlení na infotaiment octávky 4
No tak to je paráda to zrkadlenie by som bral. Najlepšie že dobíjanie mam v aute ale telefontu podporu nemá :D
Aj kešku som zmazal, aj úložisko, aj som 2x preinštaloval a stále nič... Proste to padá... Predtým mi to šlo bez problémov...
No nič, popremýšľam, až sa vrátim z práce...
před 1 minutou, danno1771 napsal:
Každý má podporu bezdrátového nabíjení, když mu pomůžeš... Stačí dokoupit dobujeci modul, který zapojí do USB a máš ho pod krytem, manželka má takto na Samsungu Galaxy A51
Tak to je zvláštne, tak potom len vyskúšať manuálne vymazať všetky súbory a tak nainštalovať.
guest100: áno o tých moduloch viem ale to sa mi nepáči ja mám radšej keď je to od výroby ako také bastlítka dorábať.
Upraveno od danno1771
před 10 minutami, danno1771 napsal:
Něco takového
https://www.sunnysoft.cz/zbozi/168PCI-498/nillkin-magic-tag-adapter-pro-qi-bezdratove-nabijeni-usb-c.html
Ale pozor na ty z Aliexpresu a pod. Dávají malý proud a některým telefonům to nestači. Chce to vyzkoušet někde na prodejně nebo objednat a případně vrátit. Manželka má ten Nillkin, je drahý, ale funguje.
Upraveno od guest100
Diki za link. No zAli by som veru neriskoval :D
před 16 minutami, danno1771 napsal:
Netreba dorabat,bastlit,staci iba do konektoru v telefone zapojit a nabijat.....mam tiez od Baseus a fici uplne vpoho....
před 6 hodinami, stafa napsal:
Takže, pomohla až finta zo starých čias: uninstall - restart - install
mi nepomaha nic z vyse uvedeneho
prihlasim se, mam tutorial o 3 stranach a padne ...
fakt bych si rad poustel bufik, kdyz je uz zima :(
..... uz jsme se uchylil i ke komentari u appky v googlePlay, coz normlane nedelam ...
Tak další aktualizace, objevilo se i dříve registrované auto bez online, už jsem se lekl, že Škodovka tato auta odpískala, byť to použiváme jen k objednání servisu...
před 4 hodinami, hamoun napsal:
prihlasim se, mam tutorial o 3 stranach a padne ....
Presne to robilo mne...
Odinštaloval som, vypol mobil na pol minúty, zapol, nainštaloval appku, prihlásil sa, a voilá... Funguje.
Ahoj, čakám na Superba a potrebujem si ujasniť jednu vec. Auto sa dokáže automaticky pripojiť na exitujúcu Wi-Fi sieť ak je v jej dosahu a následne budú fungovať všetky vecičky ako Škoda Connect, ovládanie na diaľku, aktualizácie softvéru, a pod.? Auto nám totiž bude parkovať väčšinou v podzemnej garáži kde nie je žiaden signál (2 podlažia pod zemou), a inštalácia WiFi bude asi schodnejšia cesta než nejaký 2G/3G repeater.
Auto ma v sebe eSIM s datami (LTE).
ano, pokud budes v dosahu wifi, pripoji se a je to, jak pises. cile online, vyhledavani v navigaci na googlu, aktualizace online apod ..
eSIM slouzi pro nektere sluzby skodaConnect. ale ne vsechno funguje bez internetu v aute.
mimochodem, ta online aktualizace taky zadna vyhra .. trva to a je toho moc. mapy clovek stahne na kartu. dalsi aktualizace zadne (alespon mi) neprisly :(
eSIM s LTE mi je v podzemnej garáži bez mobilného signálu na dve veci.
hamoun, ak to auto zvládne tie aktualizácie bez toho aby som ho pri tom musel strážiť, t.j. keď je zaparkované, je mi úplne jedno ako dlho to trvá. Ak pri tom ale musím sedieť, tak to fakt nie je ideálny stav. Keď si písal, že nie všetko funguje v aute bez internetu, čo si tým myslel? Ak zabezpečím Wi-Fi pripojenie, tak tam samozrejme bude pripojenie aj na internet. Alebo sa to nejak vylučuje s možnosťou mať aktívnu aj eSIM, prípadne niektoré služby/funkcie sú dostupné výhradne cez eSIM pripojenie?
Inak na internete je milión recenzií samotného auta, ale tieto veci okolo Škoda Connect nie sú poriadne vysvetlené nikde. :(
nene .. tak to nefunguje. auto se k siti (at uz wifi nebo pres vlozenou SIM) pripoji pouze pri zapnutem zapalovani. a zustane pripojene, dokud tam sedis (mozna to "chcipne" uz pri vypnuti zapalovani ... ) ...
ja stahoval 1x online mapu ceska a pak slovenska a trvalo dlouhy kus cesty .. no des ..
tak jsem online aktualizaci map zavrhnul ..
nektere sluzby jedou pres eSIM nezavisle na pripojeni ...
... ale presne rozliseni nevim. pri zaplaceni skodaconnect uz jsem mel v aute SIMku ...
... kolega SIM nema a webasto pres telefon ovlada taky ...
Pozor, je potřeba rozlišovat, zdali se jedná o MIB 2 anebo o MIB 3 - zde předpokldám, že e1. hovoří o novém autě, takže v jeho případě se bude jednat o MIB 3.
MIB2 potřeboval pro některé funkce aktivní "externí" připojení k internetu - externí SIM kartu, připojení k hotspotu anebo sdílení internetu z mobilu přes rSAP. Toto připojení používal např. pro on-line dopravní informace, on-line aktualizaci map. Přes vestavenou eSIM běžela jen data pro zobrazení stavu auta ve Škoda Connect
MIB 3 využívá vestavěnou eSIM i pro dopravní informace a aktualizaci map. Externí připojení k internetu je potřeba jen pro on-line rádia a přístup např. ke google kalendáři v menu. Už zde ale bohužel není možnost využívat např rSAP, jednotka nemá ani slot pro externí SIM kartu, takže jedinou možností je zakoupit datový balíček od Škodovky (poměrně drahý), anebo připojit infotainment k externímu hotspotu (vytvořenému např. mobilem).
Ahoj, ještě to napíšu tady, třeba bude někdo vědět. Chci aktualizovat software on-line a naskočí mi toto. Veškeré licence mám zaplacené a když chci aktualizovat mapy tak to sice jde, ale nenabídne žádné i přes to, že na update portálu naskočily novější. Navíc v Navigací mám ještě stále Google Earth, který prý už dávno není dostupný a aktualizace softwaru ho má smazat z nabídky, protože stejně nefunguje.
dik @stafa
nedavno mi neaktualizovalo udaje v appke z auta a teraz toto uz par dni... som si myslel, ze dalsou aktualizaciou appky sa to napravi, ale aj ta teraz bola a nic, tak som ju odskusal odinstalovat, restartoval fooon, nainstaloval ju a uz ide... to vymazanie vyrovnavacej pamate a uloziska nepomohlo
Upraveno od Vladimír Bugár
Jak jste na tom? Jede vám aplikace v mobilu a na webu? Mně ne...
Mne tiež nefunguje...
Možno to nefunguje už dlhšie,ale včera som chcel zapnúť Webasto a nič...
Jedna z hlavných "moderných" veci Škoda auto a oni nemajú 1schopneho "hackera" ktorý by tu appku dal do fungujúceho stavu...
Či to vyvíjajú a testuju na "kalkulačkách :-)
Taktiez nefunguje appka.
To bol zase napad nasadit appku pred vikendom. Som zvedavy, ci to fixnu pred vianocami 😉 A mozno to vyvijaju v IN, takze v poho.
