Publikováno Červenec 19, 20187 r Máte někdo již teď informaci o tom jak se liší nově připravovaný 2,0TSI 140kW od dalších škodováckých 2,0TSI, jako 169kW a 180kW co má O3 RS a případně 162kW nebo 206kW co má Superb? Zajímalo by mě ze kterého přesně vychází, v čem se liší, možnosti úprav....
Září 30, 20187 r No čo viem tak u Octavky 2.0 TSI 140kw a 180kw(RS 245) majú už iba priame vstrekovanie benzínu .Ostatne 162kw a 169kw a aj Superb 206kw ma kombináciu priame/nepriame.)Čo sa týka Turba- neviem, iba vraj je nove turbo vo verzii 180Kw oproti 162/169kw(turbo IS20).Superb 206kw je už iná liga CJX (turbo IS38). Tiež by ma zaujímalo aký rozdiel je 140Kw a 180Kw (RS 245).
Říjen 5, 20187 r Autor No stojí za to ještě doplnit - vzhledem k nové emisní normě zůstávají jen přímovstřikové motory, tedy jak píšeš 180kW pro Octavii a 200kW pro Superba (206kW už není, nevím zda ji jenom lehce stáhli aby prošla, nebo je tam něco jinak). Ale rozdíly mi zatím stále unikají :).
Leden 15, 20196 r Ahoj, netušíte jakou má akutální Octavia TSI 140kW DSG převodovku ? Přemýšlím o autu na občasné tahání 1500kg obyt přívěsu.
Leden 24, 20196 r Autor A co chceš slyšet? Kolik má na kouli? Má 1700kg nehledě na to zda 4kola nebo předohrab. Já tam kouli mám přesně z tohodle důvodu :) (no to kecám, mám ji tam hlavně kvůli nosiči na kola, ale s taháním karavanu také počítám). Upraveno Leden 24, 20196 r od capo
Leden 24, 20196 r Předpokládám že model. Třeba DQ500 (ale ta se cpe jen do Kardiaqu), je dimenzovaná na 600Nm, ty nižší modely na výrazně míň. Dá se očekávat, že pokud tam nebude naddimenzovanej model, tak při pravidelným tahání přívěsu dříve či později zkape.
Leden 24, 20196 r jj typ , snad je tam DQ381 (420Nm) ale nerad bych si nějak naběhl, mám rád benzíny a tenhle jako jeden z mála by mohl zvládnout 1500kg karavan.
Leden 25, 20196 r Autor Pokud existuje cesta jak to zjistit aniž bych lezl pod auto nebo něco rozebíral tak se ti podívám... Vlastně by mě to taky zajímalo :). Ale bavíme se o úplně novém motoru, takže pokud ho budeš kupovat teď někdy bude jistojistě v záruce. Ale chápu že to není to co jsi chtěl slyšet :).
Leden 25, 20196 r před 10 hodinami, capo napsal: Pokud existuje cesta jak to zjistit aniž bych lezl pod auto nebo něco rozebíral tak se ti podívám... Vlastně by mě to taky zajímalo :). Ale bavíme se o úplně novém motoru, takže pokud ho budeš kupovat teď někdy bude jistojistě v záruce. Ale chápu že to není to co jsi chtěl slyšet :). to auto by bylo nový tj. jistojistě v záruce , jen mě zajímá jestli je to alespoň trochu použitelná kombinace. Spousta lidí bude tvrdit, že jedině diesel a větší auto než je Oktávka.
Únor 25, 20196 r Nemáte někdo ještě nejake info ohledně tohoto motoru? Co jsem zjistoval upravovat to nikdo ještě neumí, Jake je tam turbo nikdo nevi? Případně jaký je výfuk jestli 1 nebo duplex. Diky za jakekoliv info
Únor 26, 20196 r Mohu jenom napsat, že jede skvěle. Pokud se někde nechá vyčíst jaké je tam turbo po zvednutí kapoty, zjistím to. Koukal jsem pod auto a na levé straně je velký tlumič a z něho k zemi vedle sebe dva zahnuté konce výfuku.
Únor 26, 20196 r Turbo by mělo být za motorem před přepážkou pod čelním sklem, čidlo je na něm vyřazené. Otázka je, zda půjde vidět.
Březen 26, 20196 r 200kw v superbovi je stale rodina CJX jako byl 206kw? Upraveno Březen 26, 20196 r od evlo
Říjen 26, 20204 r Já si myslím, dle kódu motoru bylo psáno MPI+TFSI takže 140kW by mělo mít kombinaci přímého a nepřímého vstřikování. Ale rozdíly oproti RS motorům by mě zajímali také.
Prosinec 21, 20204 r @Pepa Kobiela informaci jsem si ověřil v AS a potvrzují, že TSi 140kW má kombinaci přímého i nepřímého vstřikování
Duben 3, 20214 r Je to zvláštní, že škodovka v tomhle nesmyslně někdy neuvede přesný údaj a lidi jsou pak zmatení. Ve většině "jednoduchých" marketing materiálů uvádí jen "přímý" vstřik (jak u TSI 140, tak i u Supa pro 200, 206), ale osobně se dívám do přesnějších podkladů "Technická data", které běžně jednoduše dostupné nejsou (kdo ale hledá, najde). Proto přikládám soubor, kde je i jasně vstřikování uvedeno. TD-OCTAVIA-COMBI-cz.pdf
Prosinec 6, 2024Pro 6 https://www.tipcars.com/magazin/poradna/skoda-superb-iii-jaky-je-motor-2-0-tsi.html
Prosinec 6, 2024Pro 6 2.0 TSI 140 kW Euro 6 BG. Má kódové označení DKZA (s filtrem pevných částic) a CZPB (bez něj) no ten CZPB bez GPF plni asi tazko Euro 6 BG ?
