Jo, to určitě, ale když už to ten systém umí a jedná se o stejné radary, tak proč to jen tak "zahazovat" :) když už tak bych dodělával komplet.
I to univerzální existuje ve verzi s RTA: https://www.ebay.com/itm/New-Universal-Car-Blind-Spot-Monitor-BSM-Radar-Detection-System-for-Safe-Driving/163432358903?epid=9027126920&hash=item260d53e3f7:g:fCcAAOSwfvtcFGKs:rk:9:pf:0
Uze jsem našel nějaké video z instalace a jak to funguje:
@smekac nie. nemá to kto zaplatiť
Upraveno od wirer
Nejaky adept?
€ 122,84 15%OFF | Landascend Lane Assist Module Lane Assist Sensor for VW Golf 7 MK7 AUDI A3 5Q0 907 685 686
https://s.click.aliexpress.com/e/QDuILnS
Keby v tej cene boli aj späťáky, tak sa hlásim dobrovoľne nasilu.. :)
Či to je len asistent jazdných pruhov?
Upraveno od brrrrm
Také bych klidně zapůjčil vozidlo, bohužel to mám trochu z ruky ?
Tohle funguje in a OII když se vymění jednotka ABS, tak to umí i RTA
Spataky menit nechcem, zbytocne zatial. Najprv mi staci kontrolka vhodne umiestnena. Normalne zvazujem ci pri tahani inych kablov dozadu nenatiahnut rovno i na BSD. Bohvie ale, ci sa k tomu dostanem
Tiez som pozeral, no ta cena
  • 5 týdnů později...
Trosku som blbol s diagnostikou
Chcelo by to foto z FL verzie, co vsetko ukazuje
Upraveno od wirer
@lumirnavrat Bylo by možné vyfotit na tvém autě stejné menu jako v příspěvku výše od @wirer?
Je nutné nainstalovat radary 2Q0907686A + 2Q0907685A a nahrát data pro správný typ Fábie, jinak to hlásí nesmysly....rozhodně to není levná akce, ale oproti ACC zde nejsou softwarové klíče, tj. instalaci je možná.
Asistent vyparkování lze aktivovat jen s PDC...
Upraveno od ferda25
@ferda25 dik. Dal by som ti like, no mas ich asi bloknute
No joo, tie data budu asi problem
IMG_20190615_121356.thumb.jpg.fa7be036257218324c004df7e974447a.jpg IMG_20190615_123002.thumb.jpg.40ce9e83bece4371ed00adb4921c913c.jpg
Idem sa hrat este s kablami a uchytenim jednotky. Pomohla by napoveda, alebo fotka combi FL F3 bez zadneho naraznika
edit: diagnostika na jednotke 3C hadze 4 chyby. 2 chapem, nie su zapojene zrkadla. 1 bude predpokladam chybajuce data (len kde ich zohnat), a 1 je chybajuca komunikacia s ESP?
1572884 - Warning Lamp for Blind Spot Detection in Right Exterior Mirror
          C122D 15 [009] - Open or Short to Plus
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
1310721 - invalid data record
          B2005 00 [009] - -
          [Dataset is invalid]
2232343 - Databus
          U1121 00 [009] - Missing Message
          [databus message missing - ESP_33]
1572887 - Warning Lamp for Blind Spot Detection in Left Exterior Mirror
          C122C 15 [009] - Open or Short to Plus
pouzite kodovanie. problem je s ABS jednotkou, kodovanie je pre 29 byt
- Modul 19 – Gateway
- Installation list
- 3C - Lane Change zaškrtnúť
- Modul 17 -
- Coding 07 – Long Coding Calculator
- Byte 5 - Bit 3 – zaškrtnúť
- Byte 11 - Bit 3 - zaškrtnúť
- Modul 10 - Park/Steer Assist
- Byte 3 - Bit 6 – zaškrtnúť
- Modul 3C - Lane Change
- zmeniť kódovanie na 02011103
- Modul 5F -
- Security Access - 20103
- Adaptations 10
ENG122229-ENG117742-Car_Function_List_BAP_Gen2-SWA_0x1A zmeniť na active
ENG122229-ENG117743-Car_Function_List_BAP_Gen2-SWA_0x1A_msg_bus zmeniť na Additional data bus (?)
ENG122227-SKK125805-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_lane_assistant zmeniť na active
ENG122227-SKK125807-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_lane_assistant_over_threshold_high zmeniť na active
ABS:
- Modul 03 - ABS
- Security Access - 40168/20103
- Byte 29 - Bit 7 – zaškrtnúť (00001001 -> 10001001)
Upraveno od wirer
Pokud máš VCP mohu pomoc na dálku.
Viem zohnat, no asi az utorok vecer alebo streda
Jednotky máš 2Q0?? Na kdy to vidíš??
@ferda25 neviem ci ti funguju spravy, no pisal som ti v pondelok. Ak teda ponuka plati a budes mat cas
Btw, kto sa rozhodne BSD montovat a pouzit jednotky 2Q0 urcene pre F3FL/Scala, tak do autorizaku budete jazdit zbytocne. Nevedia sa podla VIN auta vraj dostat k datam pre dane jednotky. Ked som im spomenul nech skusia VIN z FL a system "oblbnut", tak na mna divne zazeral a radsej zahovoril ze ked na nieco pridem, mam sa ozvat...
Upraveno od wirer
Konecne som sa dostal ku zrkadlam ?
IMG_20190801_144818.thumb.jpg.7854774d41197f10434759e29670df43.jpg IMG_20190801_144813.thumb.jpg.9ceb45f777ce9224195925a8b993a845.jpg
Len som zabudol na konektory k nim ? tak sa bude improvizovat z domacich zasob. Mam i nejake rozmery uchytenia radarov
Edit:
IMG_20190801_173236.thumb.jpg.c622eb1e040ce6fefda284c7cba769a9.jpg IMG_20190801_173158.thumb.jpg.8e275049e542ba56ea4d9070eb927fe0.jpg
Upraveno od wirer
To je tvé auto nebo toho pána co mi psal dva dni po nastavení, že Ti ho dal na pokusy a já celou dobu myslel, že nastavuji tvé auto??
Upraveno od ferda25
je to toho pána, na svoje auto som zatiaľ nemontoval. možno časom, chcem teraz dokončiť iné veci. a písal som ti správu ak budeš mať čas
Upraveno od wirer
