Publikováno Srpen 13, 20187 r Zdravím, vie mi niekto poradiť ako demontujem von tieto zasuvne dvierka ? Malo by sa to zatvarat samo no mne to ostane v jednej polohe a nevracia sa. A dalšia otazka nemam vo vybave bezdrotove nabijanie, dalo by sa to dako doplnit a co vsetko je potrebne ku tomu. Ďakujem
Srpen 13, 20187 r Vycvaknes 12V a USB s auxem (tu krytku a odpojis). Pak musis vycvaknout ramecek radici paky, vepredu z vrchu jsou 2 sroubky torx 20. Celej blok schranky vyndavej s otevrenyma dvirkama smerem k sobe a nahoru. Predtim nez ty dvirka otevres a zacnes to vyndavat jeste doporucuji dvirka prelepit treba papirovou paskou at si neposkrabes tu lesklou cernou, na kterou se staci jen spatne podivat aby byla poskrabana. Do toho bloku se da pak zespod cvaknout nabijecka, ale netusim jakej je to pak problem s el. instalaci a kodovanim.
Srpen 15, 20187 r Autor Ďakujem za radu. Nemusím sa báť že niečo zlomím alebo pri čom si mám dať pozor?
Srpen 15, 20187 r Zlomit se snad nic nedá, dělám to často a nikdy jsem nic nezlomil. Důležité je mít otevřené dvířka a nezapomenou je přelepit jinak je skoro jistota poškrábání.
Srpen 15, 20187 r Celá ta krytka ve které je nacvanutý 12v, usb i aux jde vyndat. Upraveno Srpen 15, 20187 r od Maaarty92
Srpen 15, 20187 r @Maaarty92, i u novějších modelů ? Já mám pocit, že mi šla vyndat krytka z QI nabíjení,ale jinak myslím, že to mám jeden kus a také to vypadá jinak, než Tvá zásuvka (nejsem u auta ale...). Upraveno Srpen 15, 20187 r od Shaarky
Srpen 15, 20187 r No jasně že i u nového, jinou fotku jsem nenašel a auto mám na výměně skla v servisu, ale tohle by mělo stačit jako důkaz :) U nového je rozdíl akorát ten že to přišlo o aux jinak to je stejný Tak jsem našel ještě jednu fotku, tady jde tuším už o tu novější verzi která má jen 12V a USB. Zjišťoval jsem tady jestli jde dodělat svítící kroužek kolem 12V, já měl černej a nesvítil, tady byl čirej a svítil, stačí vyměnit akorát tu objímku a cvaknout do ní diodku. Upraveno Srpen 15, 20187 r od Maaarty92
Březen 4, 20196 r Vedeli by ste mi prosim poradit ako opravit tie zasuvacie dvierka? Tiez mi ostanu zaseknute v jednej polohe a nedovieraju sa, musim ich zavriet nasilu ...
Duben 5, 20196 r Dobrý den. chci se zeptat, jestli se v trojkovým superbu přední popelník má automaticky zavírat. Když ho otevřu tak nedrží otevřenej a hned zajíždí, jestli to je tak dobře? Popřípadě jak to řešit. Díky za odpověď.
Duben 5, 20196 r Ma drzat otvoreny,dalsim pohybom sa zavrie,bude tam nejaky problem.Ak teda myslis odkladaci priestor,alebo miesto na bezdrotove nabijanie telefonu.
Únor 4, 20205 r Už to někdo předělal z klasického popelníku na indukční nabíjení? Zajímá mě cena a jak je to pracné? Děkuji
Únor 7, 20214 r Autor Ahojte, pod AUX a popolinok mam volný čierný káblik. Viete mi povedať čo to je a či to tak má byť. Ďakujem
